Imprimir en un ORIC
Agradecido : 1144 veces
Agradecimiento recibido: 1153 veces
Imprimir en un ORIC
Mensajepor ron » 19 Oct 2012 12:08
-0r1c
Viene de este hilo: viewtopic.php?p=100039747#p100039747
En donde : Imagen
Estoy haciendo mis primeros pinitos con un ORIC, en este caso el ATMOS, y cuando acabe me gustaría poder mostrar el listado, entonces... ¿como se puede imprimir?
Tengo una impresora de agujas con conector serie y paralelo. ¿Hay alguna forma de hacer un interface de una manera simple?
Sino, me tendré que limitar a subir un WAV y unas fotillos.
Este otro Imagen le contesta:
El Oric tiene una interface centronics estándar. Yo he conectado una impresora DMP-3000 y una Canon BJC-210 y ambas funcionan de maravilla con él. Cogí un cable centronics de cinta para PC, le corté el conector DB-25 que va al puerto paralelo del PC, y en su lugar le puse un conector IDC de 20 patillas, algo como ésto.
Claro y dice que va genial !
y replica :
¡Hecho! Disponible vídeo de un Atmos imprimiendo con una amstrad DMP3000. ron, echa un vistazo a tu correo, debes tener el vídeo esperando.
http://www.youtube.com/watch?v=fgsaJQHsFPc
¿ Y sabéis lo que me dicen ?
@dancresp: Que malo eres ron...
@Silicebit: rooon nene maaaalo.
y yo les digo: si, he sido nene maaaaaalo.
Agradecido : 111 veces
Re: Imprimir en un ORIC
Mensajepor dancresp » 19 Oct 2012 12:23
Este hilo me recuerda que hace unos meses recibí un cable de impresora, lo guardé y ahora no recuerdo para que ordenador lo había pedido.
El otro día lo probé en el DRAGON-64 y no entraba, y creo que era para el BBC Micro, pero ahora no descarto que fuera para el ORIC.
Lo miro esta tarde...
calpirro
Mensajepor calpirro » 21 Oct 2012 02:14
No se...yo usaría la herramienta más adecuada -507
Impresora Oric
Mensajepor dancresp » 21 Oct 2012 10:21
Menudo "Chincha Rabiña" !!!
-rocket
Mensajepor ron » 22 Oct 2012 00:02
Había hecho una prueba de adjuntos y mi objetivo era truñir y ha funcionado, me truñe enormemente ver esa impresora ORIC ! -0r1c -0r1c -0r1c -0r1c -0r1c -hypo
Mensajepor ron » 22 Oct 2012 19:37
Mensajepor ron » 26 Abr 2015 21:34
Silicebit ha subido un nuevo video del Oric imprimiendo en una Canon BJC-210
http://www.youtube.com/watch?v=PdMBYQt5tew
Agradecido : 14 veces
Mensajepor Taburoto » 27 Abr 2015 20:57
Imprimir texto en cualquier impresora centronics es facil teniendo el cable adecuado,yo tambien usana una HP DeskJet con el MSX.....
Pero lo complicado es imprimir graficos,normalmente los diferentes softs para imprimir graficos lo hacen con las impresoras propietarias de cada sistema o bien en compatibles "Epson" (Hablo desde mi experiencia con el MSX)
Ahora:
¿Que soft imprime graficos en el ORIC?
¿Que tipos de impresoras soporta?
Gracias.
Agradecido : 1273 veces
Mensajepor Chema » 27 Abr 2015 23:13
Me parece que el plotter del Oric usa un lenguaje no estándar. Al menos a mi no me suena. Se le manda un código 18 para entrar en modo plotter y luego comandos es ASCII de tipo P para imprimir una cadena, Q para rotar la dirección del texto, L para trazar una línea, etc. Los comandos vienen descritos en el manual del Atmos.
No conozco ningún software para imprimir gráficos de otro modo. Miraré a ver si encuentro algo.
Mensajepor Chema » 01 May 2015 15:54
Me desdigo. En la ayuda del una herramienta de Fabrice (mp2bmp) dice:
"This program translates Oric-MCP40 plotter output (also known as Tandy CGP115
or Atari-1020 or Commodore-1520) into a "virtual-sheet-of-paper" ((TM) ;-) in BMP format."
Así que igual no es tan específico el lenguaje...
Mensajepor dancresp » 08 Sep 2015 12:59
Pues recupero este hilo del 2012 (como pasa el tiempo) porque para dar por completo el sistema creo que solo me falta poder imprimir con él.
He mirado por internet y en principio parece que no hay problema en encontrar el conector paralelo hembra para cinta.
Mi única duda es si no hará falta algo tipo amplibus para que imprima bien, ¿o pasa como con el puerto de la disquetera?
Silicebit
Agradecido : 54 veces
Mensajepor Silicebit » 09 Sep 2015 01:29
dancresp escribió:Pues recupero este hilo del 2012 (como pasa el tiempo) porque para dar por completo el sistema creo que solo me falta poder imprimir con él.
No hace falta nada, el puerto de impresora es manejado por la VIA 6522, y las señales que saca son bastante buenas, así que el cable se conecta directamente al puerto. El conector es un IDC hembra de 20 patillas, en Diotronic lo encuentras sin problemas.
Aquí el IDC: http://www.diotronic.com/componentes-me ... _7801.aspx
Y aquí lo conectores centronics para la impresora (los hay para cinta): http://www.diotronic.com/componentes-me ... p_141.aspx
Mensajepor dancresp » 09 Sep 2015 14:03
Pues me tendré que pasar por Diotronic.
Y si con esto me pillo la caja para la disquetera, equipo completo, equipo Comansi !!!
Por cierto, ¿la controladora necesita todos los voltajes?
Es para no tener que usar una fuente de PC y meter algo más pequeño.
La del Dragon-64 solo necesita los 5V para la disquetera.
Gracias. -drinks
Silicebit
Mensajepor Silicebit » 09 Sep 2015 19:31
dancresp escribió:... Por cierto, ¿la controladora necesita todos los voltajes?
Con el MB8877A como FDC, con los 5V es suficiente. Si fuera un FDC1793 o FD1793, sí harían falta los 12V.
Volver a “Oric”
