MSX. Cargando software desde cassette y disco.
Agradecido : 1189 veces
Agradecimiento recibido: 1213 veces
Mensajepor ron » 19 Abr 2016 16:07
MSX -Comandos de carga desde CINTA-
CLOAD *Carga programas en BASIC con tokens, a velocidades de 1200 o 2400 baud. Es bastante rápido, pero propenso a los errores en los códigos token cuando la cinta pierde calidad.
LOAD"CAS:" *Carga archivos BASIC grabados en ASCII.
LOAD"CAS:",R *Carga archivos BASIC grabados en ASCII y los ejecuta.
RUN"CAS:" *Equivale al comando anterior.
BLOAD"CAS:" *Carga un archivo binario en la memoria.
Permite la inclusión de parámetros de desplazamiento e inicio de ejecución.
BLOAD"CAS:",R *Idéntico al anterior, pero con ejecución automática del archivo cargado.
En los MSX con Disk-Basic (unidad de disco)
LOAD"X:FILENAME.EXT" *Carga archivos BASIC grabados en ASCII en la unidad X:
(Si se omite,será la unidad actual,normalmente A:)
LOAD"X:FILENAME.EXT",R *Carga archivos BASIC grabados en ASCII y los ejecuta.
RUN"X:FILENAME.EXT" *Equivale al comando anterior.
BLOAD"X:FILENAME.EXT" *Carga un archivo binario en la memoria.
BLOAD"X:FILENAME.EXT",R *Idéntico al anterior, pero con ejecución automática del archivo cargado.
BLOAD"X:FILENAME.EXT",S *Carga datos binarios en la RAM de Vídeo de los MSX2 y superiores.
Y el:
MERGE"cas:" para unir dos programas BASIC
Agradecimientos a taburoto y tolvatar
