Como grabar juegos para Atari ST
Sargento_Garcia
Re: Como grabar juegos para Atari ST
Mensajepor Sargento_Garcia » 11 Jun 2013 23:40
ron escribió:guaú !
viewtopic.php?p=100045595#p100045595
Byez !
Juas este enlace es una mina!
-thanks
Juanma
Mensajepor Juanma » 13 Sep 2014 12:58
¡Muchas gracias! A ver si alguien lo prueba con una disquetera externa USB que me interesa saber si funciona...
Agradecido : 147 veces
Mensajepor duca750 » 25 May 2015 01:14
Juanma escribió:¡Muchas gracias! A ver si alguien lo prueba con una disquetera externa USB que me interesa saber si funciona...
Buenas compis, se que el post lleva un tiempo parado pero... sabeís si va con ellas finalmente? Gracias!
p.d. Tengo pedida una Gotek con el programador para el amiga 500, a ver si vale tambien par ael -j4tar1
luiscoco
Agradecido : 34 veces
Mensajepor luiscoco » 25 May 2015 04:58
Ya va, un momento, pero si los disquetes ST los lee una pc como si nada, lo de grabar no tanto, pero leer si los lee o me equivoco?
eldelcairo
Agradecido : 621 veces
Mensajepor eldelcairo » 08 Jun 2015 19:48
luiscoco escribió:Ya va, un momento, pero si los disquetes ST los lee una pc como si nada, lo de grabar no tanto, pero leer si los lee o me equivoco?
Tanto graba como lee.
El problema no es el copiar a disco, es que los Windows ya no formatean a 720Kb, solo a 1,44Mb.
Se puede formatear usando Simbolo de sistema de windows, tapas un agujero de la parte superior con cinta adesiva, el que no lleva la pestaña negra para la protección anticopia.
GroovyDrifter escribió:Desde una ventana de command le das el comando siguiente (suponiendo que sea la unidad A ):
FORMAT A: /T:80 /N:9
Y luego si, copiar tal cual el fichero. Nada más.
Contenido Oculto
Agradecido : 1149 veces
Mensajepor ron » 08 Jun 2015 20:06
Muchas veces arrancando en modo Win95/98 con un floppy que tenga el MSDOS, si usas discos HD ponles celo o cinta y tapales el agujero.
Luego puedes poner:
FORMAT A: /F:720
Estos nunca me han dado guerra alguna, desde XP puedes probar con : FORMAT A: /T:80 /N:9 /U
Hace tiempo que hago las imágenes DSK, ST, MSA desde el propio ST, las meto en el SATAN y hay en RW un post donde cuenta como se hace y con que programas. Así desde el PC solo tengo que meter las imágenes de disco en la SD y al ST y de ahí al floppy.
Que conste que con PC y usando el DIRimg, wfdcopy y otros tampoco he tenido mayor problema.
eldelcairo
Mensajepor eldelcairo » 09 Jun 2015 16:37
Ron, que haces imagenes DSK, ST i MSA? tu y yo vamos a ser muy amigos XDD
Cuàl es más recomendable hacer y usar de las tres? cual es la más versàtil para utilizar con la unidad Gotek con firmware de HxC de Jeff o un SatanDisk?
Contenido Oculto
Mensajepor ron » 09 Jun 2015 16:58
Te voy a ser sincero. Los emuladores sirven para pasar información de un mundo a otro, yo los uso a veces como mera herramienta. Este método te puede servir para ir empezando, luego es como andar en bici.
Con el emulador HATARI, puedes poner una carpeta/directorio de tu PC ( se le llama GEMDOS ) bajo Linux, Mac o Windows como disco duro del ST, es decir lo que tengas en esa carpeta/directorio lo verás en el HATARI.
En el HATARI pulsas F12 y en el menu de floppies creas una imagen nueva y se la asignas a la unidad A. Esa imagen con el nombre que tu le des será la que luego usarás para pasar a disco físico o para montarla desde el ST o con HxC. Con el Satan disk puedes hacer lo mismo a través de la SD desde el ordenador de sobremesa directamente, pero el HATARI emula el ST , con el modelo, la memoria y la TOS que tu le digas.
Desde el GEM copias lo que quieras desde una imagen montada de ST en la unidad B o desde el HARD DISK que te aparecerá en el escritorio del GEM a la unidad A que es la imagen que antes has creado. Puedes meter todo lo que quieras pero recuerda que los nombres de fichero están limitados a 8 caracteres y 3 de extensión , como en el FAT12/16
Y a hacer imágenes de ST con lo que se quiera.
No te compliques la vida. Esto es rápido , seguro y sencillo, ahhh y cuando creas la imagen ya está formateada, con lo que tan solo tienes que copiar lo que quieras en ella. Si luego la quieres usar con la HxC, la conviertes y a la SD, fin del tema.
eldelcairo
Mensajepor eldelcairo » 09 Jun 2015 17:19
También seré sincero, Ron mucha información de golpe, lo leeré bien para digerirlo.
ron escribió:Con el emulador HATARI, puedes poner una carpeta de tu PC con Linux, Mac o Windows como disco duro del ST, es decir lo que tengas en esa carpeta lo verás en el HATARI.
Hasta aquí, bien.
ron escribió:En el HATARI pulsas F12 y en el menu de floppies creas una imagen nueva y se la asignas a la unidad A
Dentro del emulador Hatari, pulsamos F12 y creamos una imagen, en el que añadiremos el contenido que queramos
ron escribió:Desde el GEM copias lo que quieras desde una imagen montada de ST en la unidad B o desde el HARD DISK que te aparecerá en el escritorio del GEM y a hacer imágenes de ST con lo que se quiera.
Desde el GEM de HATARI copiamos lo que queremos desde la la carpeta del PC a la unidad virtual creada, llamada A:/
ron escribió:No te compliques la vida. Esto es rápido , seguro y sencillo, ahhh y cuando creas la imagen ya está formateada, con lo que tan solo tienes que copiar lo que quieras en ella. Si luego la quieres usar con la HxC, la conviertes y a la SD, fin del tema.
La imagen resultante, en que formato y extesión aparece?
Espero aún que me llegue la unidad Gotek desde ebay, para flashearla con el firmware de Jeff. Entiendo que hay que pasar de ese formato al propio de Jeff.
No sé si lo he entendido todo...
P.D.: Ya he visto que andas modificando el post, como yo, XD, disculpame.
Contenido Oculto
Mensajepor ron » 09 Jun 2015 17:37
.ST ( ya les pone la extensión .ST por defecto )
A mi me van perfectas.
ATARI001.ST <=== mismamente
Ahora bien si las quieres pasar desde el PC : http://atari.8bitchip.info/floimgd.php
Con el programa RAWRITE en dos, win, linux puedes también volcar una imagen .ST. Le renombras la extensión y prueba, ya verás como fonan, si es que la imagen ST no es otra cosa que un volcado RAW.
Las imagenes de Atari ST MSA o .MSA son diferentes ya que estas vienen comprimidas.
Y desde el propio ST con JayMSA puedes convertir y grabar a floppy .ST y .MSA
[ continuará ... -507 ]
eldelcairo
Mensajepor eldelcairo » 09 Jun 2015 20:05
Que intriga! XDD Entonces nada, a esperar el próximo capitulo! XDD
Contenido Oculto
