Dragon 32 / 64
Agradecido : 1243 veces
Agradecimiento recibido: 1270 veces
Dragon 32 / 64
Mensajepor ron » 15 Oct 2012 17:50
con una unidad de disco, sea Dragon , cumana, lo que sea, si teneis la extensión de ROM instalada.
DIR ----> lista el directorio, con la tecla BREAK interrumpes donde quieres parar.
BOOT ----> para hacer boot del OS9 , DragonDOS o de discos autoarrancables
(Cuidado porque hay variantes, como son : Dragon DOS, CumanaDOS, DeltaDOS, EurohardDOS, SuperDOS y DosPlus.)
y lo típico , LOAD "programa" y RUN. Si vais desde disco, si se carga BASIC desde cinta idem.
Para cargar un programa en BASIC se hace:
load "programa.bas"
run
Para cargar ficheros Binarios :
load "programa.bin"
exec
Aunque resulta que haciendo
run "programa.bas
Carga y ejecuta a la vez. Para ficheros binarios se hace igual.
Haciendo cload con la controladora dragon , salta el rele del cassette y el dragon carga por cinta.
Desde Cinta de Cassette.
CLOADM "" -----> carga código máquina 6809 desde cintas. Con el comando EXEC, ejecutas.
CLOAD "" ----> carga programas basic desde cintas
Agradecido : 113 veces
Re: Dragon 32 / 64
Mensajepor dancresp » 18 Oct 2012 18:08
Utilizo está página como manual para probar los comandos del Dragon-DOS y me encuentro que el "FREE" no funciona.
¿Es normal?
El resto de los que he usado funcionan sin problema.
Re: Dragon 32 / 64
Mensajepor ron » 18 Oct 2012 19:40
dancresp escribió:Utilizo está página como manual para probar los comandos del Dragon-DOS y me encuentro que el "FREE" no funciona.
¿Es normal?
Igual es una función del Dragón DOS 1.0 o de versiones primitivas. Con lo que yo tengo NO fona. -codrg1
Re: Dragon 32 / 64
Mensajepor ron » 21 Sep 2014 09:34
Para volcar las imágenes VDK de Dragon a un diskette podéis usar esta herramienta: VCOPY
VCOPY.zip
(14.51 KiB) Descargado 184 veces
Hay que formatear el disco desde el Dragon ( IMPRESCINDIBLE ) y luego ya desde un PC con DOS:
En un PC con DOS lanzar: vcopy.exe imagen.vdk a:
Cambiáis el disco al Dragon y venga !
