¿Cuál es el método más seguro para leer TMS27xx?
WhatIsAMan
Agradecido : 82 veces
Mensajepor WhatIsAMan » 14 Feb 2019 13:20
Buenos días,
Me estaba preguntando cuál sería el método menos agresivo y más seguro para extraer y leer una TMS2716. La situación es la siguiente: tenemos el P2 español y queremos leer su ROM de caracteres. Esta es una TMS2716, que es lo que se acostumbraba a usar en la época. Siendo hasta la fecha el último de su tipo que se conserva (que se sepa), perder estos datos sería un desastre, por lo que necesitamos una copia; por otro lado es arriesgado y nos podemos cargar la ROM en el proceso (pueden ocurrir accidentes). ¿Qué me recomendaríais?
Muchas gracias.
Agradecido : 2180 veces
Agradecimiento recibido: 959 veces
Re: ¿Cuál es el método más seguro para leer TMS27xx?
Mensajepor minter » 14 Feb 2019 13:45
¿El equipo enciende?
Si se supiera la dirección de memoria donde está alojada la ROM, igual se puede hacer un volcado a un archivo con un sencillo programita. Sin tener que sacar la EPROM de su sitio.
Habría que mirar en el manual, aunque sea en inglés, si viene el MemoryMap y ver si esa EPROM es accesible.
WhatIsAMan
Mensajepor WhatIsAMan » 14 Feb 2019 13:52
Hola Minter
No, no es accesible. El MOS, su sistema operativo fue extraído enviándolo por el puerto serie. La ROM de vídeo va cómo en lo PETs, es independiente del mapa de memoria del ordenador y sólo tiene acceso a ella el sistema de generación de vídeo.
Sí, la máquina funciona perfectamente pero siendo tan vieja temo que cualquier día le puede ocurrir algo.
Edito: No hay manual, a menos que sea el alemán...
mj8bit
Agradecido : 40 veces
Mensajepor mj8bit » 14 Feb 2019 18:15
Si aplicas flux en las soldaduras para ayudar a fluir el estaño mejor y con desoldador normal tipo bolígrafo bomba no haces ningún daño al chip. Si tienes poca experiencia, prueba con otros primero.
WhatIsAMan
Mensajepor WhatIsAMan » 14 Feb 2019 18:22
Creo que está en zócalo, al menos el italiano lo está. Lo que más me preocupa es la lectura en sí. He buscado información y he visto que necesito 5, -5 y 12v. ¿Se podría hacer un adaptador a 2716 (intel)? ¿Cómo debería ser? ¿Es muy arriesgado?
Agradecido : 164 veces
Agradecimiento recibido: 451 veces
Mensajepor jltursan » 14 Feb 2019 18:44
Si está en zócalo entonces no hay problema. Cualquier grabador de EPROM tiene en la lista de soportados las clásicas 27XXX, por lo que normalmente un volcado sería cuestión de coser y cantar.
Volver a “General”
