¿Existe cable o conversor de S-Video a RGB SCART p VGA?
Nodoyuna
Agradecido : 111 veces
Mensajepor Nodoyuna » 13 Dic 2017 14:10
Buenas,
Tengo un par de chismes que dan salida por S-Video (C64 y 3DO), pero mi tele no tiene conexión de entrada para S-Video.
La tele tiene dos entradas SCART, una RGB que es donde tengo conectados todos los chismes.
El otro SCART soporta supuestamente señales de S-Video, pero he probado con el tipico adaptadpr ese que tiene entradas RCA y S-Video y salida SCART, pero la señal no es buena, según tengo entendido, porque esos adaptadores no soportan realmente S-Video.
Mi problemática entonces es que necesitaría un cable o conversor de S-Video a SCART RGB o VGA, pero no sé si existe tal cosa y que de resultados satisfactorios
¿Alguien de por aquí tiene conocimientos sobre si existe ese cable y donde se podría conseguir?
Saludos y gracias por adelantado
Agradecido : 1598 veces
Re: ¿Existe cable o conversor de S-Video a RGB SCART p VGA?
Mensajepor minter » 13 Dic 2017 14:18
En lemon64 citan este cable:
5 Pin DIN>------->SCART
1-------------------------20
2-------------------------21
3--------------------------6
4-------------------------19
5--------------------------1
Y dicen que les va bien.
¿Puedes comprobar si tu cable SCART coincide con este esquema?
Las salidas del commodore son las siguientes:
Para 5 pines:
1. Luminance
2. GND
3. Audio Out
4. Video Out
5. Audio In
Para 8 pines:
Y si tuvieras la salida de 8 pines en vez la de 5, el esquema adecuado del cable sería este:
La diferencia entre el de 5 al de 8 pines es que la luminancia y crominancia están mezcladas en el de 5 y algunos cables separan las señales mediante un condensador de 10pF
En el de 8, estan separados, por lo que la calidad de la imagen debería ser mejor.
Yo tengo el C64 por RF, como una castaña. -banghead
Nodoyuna
Mensajepor Nodoyuna » 13 Dic 2017 14:39
Gracias por la respuesta :D
Cuando llegue a casa esta tarde/noche, le echaré un ojo a mi cable y mi problema será entonces encontrar a alguien que me haga el cable :D
jjsaenz1969
Agradecido : 94 veces
Mensajepor jjsaenz1969 » 13 Dic 2017 16:28
Yo para S-vídeo o vídeo compuesto a VGA uso esto:
Existen dos diferentes, el caro y el barato. El mio es el barato y la calidad de salida no es muy buena, con un MSX Sony HB 101 se ve algo mejor.
El caro se debe ver mucho mejor pero en apariencia son iguales.
EDITO:
Aquí tienes un conversor, no se que resultado dará y la salida es HDMI que no es lo que querías.
Conversor SCART a HDMI
Mensajepor minter » 13 Dic 2017 16:34
Ese C64 está pasando por el quirófano. -507
Pobrecito, han tenido que extirparle el SID y pierde la memoria.
jjsaenz1969
Mensajepor jjsaenz1969 » 13 Dic 2017 16:42
minter escribió:Ese C64 está pasando por el quirófano. -507
Mira, el de la foto también esta desmemoriaó.
El fallo estaba entre los chips U13 y U25, ahora tiene la memoria completa.
overCLK
Agradecido : 69 veces
Mensajepor overCLK » 13 Dic 2017 17:46
Nodoyuna escribió:Buenas,
En principio esos adaptadores que soportan entrada de S-Video (con hembra minidin de 4 pines) deberían valer. El conector en realidad no hace nada, ya que el SCART soporta directamente s-video así que sólo tiene que enrutarlas a los pines adecuados del SCART.
Cuando dices que has probado con ese adaptador, entiendo entonces que tienes un cable de DIN8 (C64) a miniDin4 (sVideo) que es lo que enchufas en el adaptador s-Video / SCART, ¿no?
Cuando dices que la señal no es buena, ¿qué es lo que ocurre exactamente?
Volver a “General”
