Firmware HxC de Jeff para emuladora floppy Gotek
Agradecido : 122 veces
Mensajepor Luis » 03 May 2015 16:39
Esto está poniéndose muuuy interesante.
Tengo unas preguntillas:
- ¿Qué modelo de Gotek es el más adecuado? Porque las hay sin pantallita, con pantalla de dos cifras,de tres...
- ¿Cómo se manejan los archivos? Supongo que será al estilo de la HxC Slim, en el que se asignan las imágenes que queremos usar a unos espacios de memoria, y más tarde se seleccionan con los pulsadores, ¿correcto?
- Habéis mencionado que habrá una pantalla del tipo de la de los HxC para Gotek. Un poco más de información sobre eso, plis :D
AHA! YOU GOT THE WUMPUS!
Agradecido : 1144 veces
Mensajepor ron » 03 May 2015 18:06
En este post: viewtopic.php?f=3&t=200032003&start=20#p200070011 Jose ( jrguezv ), nos contaba :
Bueno chicos, ya está disponible el firmware de HxC para la Gotek.
Tiene un coste de 10€. De momento hay un fw genérico que carga formato HFE, pero pronto habrá una versión para CPC que cargará DSK.
Os dejo unas fotos de mi 6128 funcionando.
Así que se abre este hilo para ir comentando lo referente. Invitamos Jeff al autor que está en RW a que nos cuente.
Este firmware es para todos los sistemas, es para todo. Igual que el de SD original.
Para los pedidos hay que contactar con Jeff por correo electrónico.
Como seguramente que hay muchas preguntas y dudas, por favor, las hacemos en este hilo
Agradecido : 87 veces
Re: Firmware HxC de Jeff para emuladora floppy Gotek
Mensajepor wilco2009 » 03 May 2015 18:12
Pues la principal pregunta es como contactar con Jeff por correo electrónico.
Mensajepor ron » 03 May 2015 18:20
wilco2009 escribió:Pues la principal pregunta es como contactar con Jeff por correo electrónico.
Vete a usuarios y miras su perfil:
Dirección de email: E-mail jeff
MP: Enviar mensaje privado
Mensajepor wilco2009 » 03 May 2015 18:51
OK, thanks! -drinks
elfoscuro
Mensajepor elfoscuro » 03 May 2015 19:19
Bueno, mi pregunta es la de siempre... ¿Funcionará en un Spectrum +3? Si es compatible con el CPC, debería, pero claro, si tiene que lanzar un menú en pantalla, los dos ordenadores no son compatibles. Pero el formato del disco si que lo es...
Mensajepor ron » 03 May 2015 19:38
elfoscuro escribió:Bueno, mi pregunta es la de siempre... ¿Funcionará en un Spectrum +3? Si es compatible con el CPC, debería, pero claro, si tiene que lanzar un menú en pantalla, los dos ordenadores no son compatibles. Pero el formato del disco si que lo es...
Mira, esto viene a ser la HxC Slim, pero en vez de SD usas un pen USB. Le das al botoncito y vas pasando las imagenes HFE que quieres usar, supongo además que habrá que meter un fichero de CFG. ( que no lo se )
jrodriguezv
Mensajepor jrodriguezv » 03 May 2015 19:41
Yo contacté con Jeff mediante un correo electrónico a la dirección que aparece como contacto en http://hxc2001.com
Ha creado un nuevo firmware compatible con gotek con las mismas funciones que el HxC sd.
Tras el pago, te envía un usuario y una ip de descarga. Con esa información y usando el software de flasheo que proporciona, puedes grabar el firmware. Una vez hecho esto, el resto de fw se actualiza desde USB.
HxC2001 HeadQuarters : HxC Floppy Emulator
-----------H----H--X----X-----CCCCC----22222----0000-----0000------11----------
----------H----H----X-X-----C--------------2---0----0---0----0--1--1-----------
---------HHHHHH-----X------C----------22222---0----0---0----0-----1------------
--------H----H----X--X----C----------2-------0----0---0----0-----1-------------
-------H----H---X-----X---CCCCC-----222222----0000-----0000----1111------------
---------------------------------------------------------------- hxc2001.com --
HxC Floppy Emulator project
(c) 2006-2015 Jean-François DEL NERO / (c) HxC2001
STM32 Based hardware bootloader Downloader and Flasher.
This software allows you to download and program the STM32 HxC bootloader into
a STM32 based floppy emulator hardware. (For example these "Gotek" or the next STM32 HxC Floppy emulator units).
Note : This Flash procedure should be needed only once per device since the STM32 HxC bootloader
       will allows you to update the device with a simple USB stick.
To use it you need :
-> A STM32 based floppy emulator hardware to flash.
-> A PC under Windows connected to Internet.
-> Any 3.3V serial connection to connect the Floppy Emulator hardware to the PC.
-> Your account information. Contact me to hxc2001()hxc2001.com to get your account.
To Flash the device :
-> Set the BOOT0 signal to the VCC3V3 on the device. (Add a connection between "J3" and the VCC3V3 pin. See below).
-> Connect your serial adapter to the device and to the PC. (GND,RX,TX,+5V)
   Note 1: To power the device, you can use a external +5V source or the +5V coming from your USB adapter.
   Note 2: Cross connect your serial adapter to the device : TX wire to the RX pin, RX wire to the TX pin.
-> Start the SecSerialBridge software and select the COM port of your serial adapter. Click on the button "Open"
-> Enter the server and your contacts data. Click on the button "Connect".
   If the connection to the server succeed you will get the "Link is UP !" status.
-> Some seconds later you should get the "Device detected." status.
   Note : If you dont get it, try to reset the STM32 by making a short connection of the reset signal (RST) to GND.
-> Once the device is detected, you can press the "Program" button.
   The download and programming process finish with a "Done !" Status. The whole process take some minutes.
Once done, remove all the connections previously done on the programming pins.
The device should now display "Ldr" at power up and wait for a USB flash drive with a UPD file to use.
You can download these files on the HxC website.
|       Programming connector       |
The Programming connector is near the power input connector. (SFRC922,SFRC526,...)
-+--- NC
-+--- GND      O J3 (BOOT0)
-+--- GND      O VCC3V3
-+--- +5V     OO TX
 |        +5V OO RX
 |        GND OO RST
05/28/2015
http://hxc2001.com/download/floppy_drive_emulator/HXCFEUSB_HFE_V3_0_0_0a.zip
http://hxc2001.com/download/floppy_drive_emulator/STM32_SerialBridge.zip
jrodriguezv
Mensajepor jrodriguezv » 03 May 2015 19:44
Exacto! Es igual que con el HxC sd. Para el CPC copié el bootloader y el cfg en el USB. Después el software selector y los ficheros HFE y a funcionar como si fuera una HxC de toda la vida. Con los botones del frontal puedes cantar el disco seleccionado y en el LCD se indica el número de disco seleccionado.
Perdón por no extenderme ,estoy con móvil
Mensajepor wilco2009 » 03 May 2015 20:31
Disculpad mi ignorancia, pero en el readme habla de que se puede actualizar sin necesidad de ningun cable especial, a través de USB, ¿es esto así con la disquetera tal como viene de fábrica o es necesario actualizar la primera vez con el cable programador?
jrodriguezv
Mensajepor jrodriguezv » 03 May 2015 20:39
wilco2009 escribió:Disculpad mi ignorancia, pero en el readme habla de que se puede actualizar sin necesidad de ningun cable especial, a través de USB, ¿es esto así con la disquetera tal como viene de fábrica o es necesario actualizar la primera vez con el cable programador?
La primera vez necesitas hacerlo con el programador, yo he usado un usb-serie de 2€. Con esto flasheas un fw que te permite actualizar desde el usb, de hecho, tras usar el programador hay que finalizar de flashear el firmware desde usb.
Las siguientes veces ya se hace desde usb sin programador. Está bien pensado.
Mensajepor wilco2009 » 03 May 2015 21:07
A ver si me aclaro.
Primero tenemos que flashear la Gothek con el programa STM32_Serialbridge. ¿Hace falta algún archivo más para este paso?
Después debemos copiar el archivo "HXCFEUSB_HFE_V3_0_0_1a.upd" a un pendrive y encender la Gothek pulsando ambos botones durante al menos un par de segundos.
Esperar a que termine el flasheo y listo.
jrodriguezv
Mensajepor jrodriguezv » 03 May 2015 21:13
wilco2009 escribió:A ver si me aclaro.
Correcto. Este software se baja el firmware de un servidor y lo flashea.
wilco2009 escribió:Después debemos copiar el archivo "HXCFEUSB_HFE_V3_0_0_1a.upd" a un pendrive y encender la Gothek pulsando ambos botones durante al menos un par de segundos.
Correcto!! Tras hacer esto sólo te quedaría preparar el pendrive. Hay que copiar el programa de boot, el software selector y los ficheros en formato HFE. En mi caso lo he preparado para el CPC.
groovydrifter
Agradecido : 53 veces
Mensajepor groovydrifter » 04 May 2015 00:20
Una vez instalado el bootloader con el cable puedes cambiar de firmware o instalarlo por primera vez con un pincho USB. Es el bootloader, o mas bien acceso a instalarlo, por lo que te cobra. 1 pago 1 gotek que te deja flashear. Viene a salir gotek incluida por unos 30 euros. En algun video de Youtube indica que el firm es compatible con una pantalla que se vende en ebay y que la deja como si fuese una HxC.
jgilcas
Agradecido : 10 veces
Mensajepor jgilcas » 04 May 2015 09:22
mmmm, lo de la pantalla no lo había visto, pero puede ser interesante. Tienes enlace al video?
Gracias.
jrodriguezv
Mensajepor jrodriguezv » 04 May 2015 11:34
Para el CPC, tendiendo en cuenta que hay software de gestión y con el LCD de la propia gotek, no lo veo interesante.
Sin embargo para otras máquinas donde no hay software gestor sería muy buena opción.
Volver a “General”
