Página 2 de 3
Re: Consulta normas joystick aparatos retro
Publicado: 27 Oct 2012 15:49
por DyLucke
En cuanto a que se pueda haber cascado el pad de la Master por conectarlo al MSX. Sinceramente no lo creo. ;-)
Publicado: 27 Oct 2012 16:19
por Goody
DyLucke escribió:EL pad de la gx4000 funcionaria en la Master?
El de la Master system en la gx4000 si que tengo entendido que funciona
Publicado: 27 Oct 2012 16:36
por jrodriguezv
Muy buena información. Gracias a todos por el hilo.
Parece que hasta que consiga el Telemach (busco uno chavales), tengo que hacerme con un mando de Master System.
También tengo un pad de Megadrive modificado para MSX. Entiendo que debería funcionar en todos mis equipos salvo en el C64, ya me lo habían comentado.
Lo raro es que lo pinché al CPC y no me funcionó... Cuando tenga tiempo lo vuelvo a probar y también en Amiga y algún ZX.
Gracias!!
Publicado: 28 Oct 2012 21:25
por DyLucke
Me da a mí que los pads de Master System, GX4000 y Atari 7800 son compatibles entre ellos.
Interesante conocer el resultado de un pad modificado para 2 botones en norma MSX, sobre los distintos sistemas.
Aunque me da a mí que no va a funcionar sobre ninguno.
Si no ha funcionado sobre el CPC y técnicamente es norma Atari... No funcionará sobre el Amiga, ni el ST, ni ningún otro.
Publicado: 28 Oct 2012 22:00
por Goody
Acabo de probar el Telemach 200 en una Master system 1 ( el primer modelo) y solo funciona un botón :(
Que chasco :(
Publicado: 28 Oct 2012 22:20
por DyLucke
Según Anaxágoras el Competition Pro de norma Atari se puede modificar para que los dos botones tengan una función de disparo distinta, por tanto, es seguro que el Telemach 200 también. A ver si encuentra el esquema. Porque modificar un Telemach 200 tiene que ser la caña. De hecho tengo uno, pero sus ventosas pasaron a mejor vida.
Publicado: 28 Oct 2012 22:29
por DyLucke
He encontrado este esquema:
http://www.atariage.com/forums/topic/19 ... e-systems/
Parece que los joysticks de 1 botón norma Atari pudieran ser reconvertidos a 2 botones.
A ver si alguien arroja algo de luz con respecto a ésto, porque no entiendo nada del esquema. -banghead
Cosas de la ignorancia electrónica.
Publicado: 28 Oct 2012 22:38
por Goody
DyLucke escribió:Según Anaxágoras el Competition Pro de norma Atari se puede modificar para que los dos botones tengan una función de disparo distinta, por tanto, es seguro que el Telemach 200 también. A ver si encuentra el esquema. Porque modificar un Telemach 200 tiene que ser la caña. De hecho tengo uno, pero sus ventosas pasaron a mejor vida.
Si que molaría macho, de hecho es el joystick de los joysticks -thumbup
Publicado: 28 Oct 2012 22:44
por DyLucke
Me da a mí que va a ser tan fácil como montar un cable de siete hilos con un conector DB9, y empalmar a la placa del joystick, teniendo en cuenta el haber cortado la pista que une los dos botones, para así conectar cada uno de los hilos de disparo independientemente.
Publicado: 29 Oct 2012 11:53
por xgipe
Dharrow escribió:Acabo de probar en un HB-20P bastante trotado (por si acaso) algunos joysticks:
Atari: Perfecto
Pad Amstrad GX4000: Perfecto, 1 botón
Master System: Intento fallido, me acabo de dar cuenta que este pad ha muerto (me ha pegado un susto, pengaba que me habia cargado el MSX)
Megadrive: Me funcionan las direcciones, pero no el disparo.
Los MSX usan joysticks de norma Atari. Cualquier joystick de un botón tipo Atari es perfectamente compatible. Los de 2 botones y los que incorporan autodisparo pueden dar algún problema por la polaridad.
Diría que los dos botones del pad de GX4000 funcionan correctamente en MSX...
Los pads de Mega requieren modificaciones por el multiplexor que incorporan para desdoblar A/B/C/Start.
Publicado: 29 Oct 2012 12:58
por DyLucke
Entiendo que los pads de la GX4000, Master System, y A7800 son compatibles. Que alguien me corrija si me equivoco.
Si son compatibles, debemos entender que en un CPC funcionarían todos teniendo en cuenta la GX4000.
En cuanto al MSX, no tengo claro que un pad de estos, pueda funcionar con los dos botones normalmente.
Publicado: 29 Oct 2012 21:37
por jrodriguezv
DyLucke escribió:Interesante conocer el resultado de un pad modificado para 2 botones en norma MSX, sobre los distintos sistemas.
He vuelto a probar con el CPC y nada, detecta arriba, abajo y disparo pero es como sí se bloqueará con izquierda/derecha.
Si tengo tiempo lo pruebo con un Zx o Amiga.
Publicado: 30 Oct 2012 10:54
por jrodriguezv
Una pregunta, aún se puede comprar el Competition Pro nuevo???
En ausencia de un Telemach...
Publicado: 30 Oct 2012 15:53
por Anaxagoras
DyLucke escribió:He encontrado este esquema:
Joystick Pinouts
2600/7800 pinouts:
_________________
 o5 o4 o3 o2 o1/
  o9 o8 o7 o6 /
  ___________/
pin #  2600 control      7800 control
  1     WHT- Up           WHT- Up
  2     BLU- Down               BLU- Down
  3     GRN- Left               GRN- Left
  4     BRN- Right         BRN- Right
  5     unused             RED- Button (R)ight (-)
  6     ORG- Button       ORG- Both buttons (+)
  7     unused             unused
  8     BLK- Ground(-)   BLK- Ground(-)
  9     unused             YLW- Button (L)eft  (-)
2600 control (button)
pin 6 ORG(+) --------------()------------BLK(-) pin 8
                                          Button
7800 control (buttons)
        /----------YLW(-) pin 9
                                                        Button L  /
                                          /---------()---| YLW splits
pin 6 ORG(+) -------| ORG splits                   520 ohm      |---BLK(-) pin 8
                                          ---------()---|       520 ohm
                                                   Button R    RED splits
        ----------RED(-) pin 5
¿A ver si lo he entendido yo?
Esto ¿Es un cable adaptador no? Para poder usar un joystick de la 2600 en la 7800.
Resumiendo que a la 7800 le llegue las señales que le tienen que llegar por dónde le tiene que llegar.
Los pines del 1 al 4 coinciden, no hay cambios. Son las direcciones del stick.
El 5 y el 9 en la 2600 no se usan, y son los botones izquierdo y derecho de la 7800.
El pin 6 de la 2600 es el botón de disparo.
Entonces lo que hace es que bifurcar el cable del pin 6 (naranja) disparo hacia los pines 9 (amarillo) botón izquierdo y 5 (rojo) botón derecho.
¿Cómo?
El cable 9 (amarillo) a su vez si bifurca uno al pin 9 y el otro a tierra (pin8 negro) con una resistencia por medio de 520 ohm.
Y lo mismo para el cable 5 (rojo).
Publicado: 31 Oct 2014 02:48
por Juanma
Bueno, vengo aquí desde otro hilo jejeje
Tengo varias máquinas "retro" y, como pads de Megadrive es fácil conseguir aún nuevos de terceros -y de N64, y de SNEs... pero el que tiene la entrada "estándar" es la Megadrive y la Master, y de la Master ya no hacen- lo que me vendría de perlas es poder usar los pads de Megadrive en todo.
Al haber encontrado esquemas los de retrocables, al pasarles dichos esquemas, me hicieron uno para Spectrum y otro para MSX.
En el Amiga 500 creo que el MD va tal cual sin problemas ¿y en el CPC también?
Pero, amigo, llegamos al Atari ST y el Commodore 64 y los de MD no le van, encuentro que en teoría sería fácil hacer un cable adaptador pero yo no tengo ni idea del tema y a los de retrocables o les paso un esquema o creo que me quedo sin métodos de control para ambos ordenadores.
¿Alguien sabía ponerme un enlace o directamente poner como hacer un cable para adaptar un pad de MD al Atari ST y el C64?
O, en su defecto, si se pueden conseguir pads nuevos de Master que esos, si no me equivoco, si funcionan en ambos.
Un saludo y gracias de antemano.
Publicado: 31 Oct 2014 07:43
por minter
Los chicos de Commodoremania y CommodorePlus son unos fieras adaptando joysticks y poniendo dos botones funcionales para disparo y salto en el mismo mando. Pero esto exige el conectarte a los dos puertos a la vez.
Si asomara Zani por aquí, igual puede arrojar algo de luz. -nb
Publicado: 31 Oct 2014 08:14
por Juanma
Mmm pero ¿en los mandos originales si se usan dos botones y lo de usar solo uno sería una limitación de utilizar un pad distinto mediante adaptador?
