Ayuda emulación NewBrain
Agradecido : 1933 veces
Mensajepor ron » 13 Nov 2013 19:18
-conewbr
No se si recordaréis este post de RW 1.0
Ayuda emulación NewBrain: viewtopic.php?p=100032891#p100032891
La cuestión es preguntar si alguien tiene un NewBrain o una placa de NewBrain que esté kaput para intentar extraer un volcado del COP420.
Como sabéis hay un emulador, el NBEmu de Chris Desp que está desarrollado en Delphi y para el tema del COP420 usa un interprete. Los coders de MESS ya sabéis que se niegan a implementar nada basado en HLE y tenemos dos opciones.
Escribir el interprete y compilarlo o volcar ( dump ) el contenido del COP420, por 1 KB está parado el tema.
Habi comentaba en el ForoRW 1.0 la posibilidad de hacerlo a través del puerto paralelo, por tanto, ¿ alguien tiene una placa rota o en desuso con la que nos quiera ayudar ?
ferix
Re: Ayuda emulación NewBrain
Mensajepor ferix » 13 Nov 2013 19:22
Yo no tengo ningun New Brain, pero si te puedo decir, despues de ver el datasheet y las application notes, que puedo realizar el volcado con un puñado de componentes.
Para ser más exactos, solo necesito un PIC16F84 ó 16F628, un par de transistores, y 4 o 5 resistencias.
Todo esto conectado entre el puerto serie de un PC y el COP420 y listo, a volcar ;)
Mensajepor ron » 13 Nov 2013 19:23
Estaría bien que alguien de la casa con un NB chungo nos dejara el bicho para extraer el contenido del COP420
newbrain    : cop420.419 (1024 bytes) - NOT FOUND - NO GOOD DUMP KNOWN
newbrain    : char eprom iss 1.ic453 (2561 bytes) - NEEDS REDUMP
Venga, que por 1 KB nos estamos perdiendo algo bueno... ¿ alguien se anima para que Ferix lo dumpee ?
Agradecido : 218 veces
Agradecimiento recibido: 646 veces
Mensajepor jltursan » 13 Nov 2013 20:20
Pues no me comprometo a nada; pero puedo desoldar el que tengo en el NB pendiente de reparar. Supongo que de poder leerse, este proceso no se lo cargaría, ¿no? -fie
A ver si saco tiempo...
ferix
Mensajepor ferix » 13 Nov 2013 20:34
En principio, salvo que meta la pata, no tiene porque romperse nada :P
Mensajepor ron » 13 Nov 2013 20:37
JL, no creo y dudo mucho que se cargase nada. Tan solo ponerlo en un polispan, meterlo en una cajita y hacérselo llegar a Ferix ! En cuanto esté realizado el dump, tan solo hay que añadir el fichero volcado al ZIP con la rom del newbrain y zas ! a chutar.
nb_roms.rar
(346.19 KiB) Descargado 248 veces
Arturo
Mensajepor Arturo » 19 Nov 2013 21:05
Por si sirve de algo yo tengo otro newbrain estropeado (cuando lo enciendo la pantalla se queda en blanco) asi que quedo como suplente para lo del chip, aunque como ultimo recurso que tengo poca habilidad con el soldador y me lo puedo cargar
Mensajepor ron » 19 Nov 2013 22:48
Arturo, siempre puede que te pille cerca de alguien conocido que pueda sacar el COP420 sin mayor problema, la cuestión es coordinarse, alguien le tiene que hacer llegar el integrado para el dump y una vez lo tengamos, lo podemos devolver tan pronto como sea posible. Otra opción es si quieres que de paso mandar el NewBrain y nos lo envías a alguno de los de la casa que se ofrezca a intervenir, y siempre se puede mirar que le pasa y si se puede revivir, en principio a no ser que sea algo muy raro no debería haber problema.
Y claro que sirve, como que tendríamos con ese volcado la emulación de NewBrain en MESS y será lo más parecido que vamos a encontrar. Aparte que supongo que es una gran contribución a la afición en general y sobre todo a los que les gusta el NewBrain.
Mensajepor jltursan » 19 Nov 2013 23:32
Apostaria a que se trata de los condensadores de arranque/reset. Échale un ojo a esta guía
Digamos que con un NB hay que hacer una cosa fijo...cambiarle TODOS los condensadores electrolíticos que tiene (unos 15 así de memoria). A mí, además me tuvo loco bastante tiempo el que se le hubiese ido a la porra el Z80.
En el otro que tengo la cosa está más chunga, todos los elco sulfatados, una faja muy dañada y si no recuerdo mal, cascó la placa de alta tensión para el VF.
En las controladoras de disco también he tenido que cambiar los electrolíticos, son algo más resistentes que el propio NB; pero también caen :-P
Por cierto, el COP420 lo tengo en zócalo; así que cuando Ferix tenga listo el invento, se lo envío y así va la cosa fluida.
Mensajepor ron » 27 Dic 2014 20:49
Buenamente le hago un UP -tatice_01 al hilo porque este tema desconozco en que quedó y como que tengo mono de NewBrain emulado, que ya va siendo hora de -conewbr sin sufrir un trauma en el intento.
groovydrifter
Agradecido : 53 veces
Mensajepor groovydrifter » 06 Feb 2015 20:27
Parece ser que esto sigue pendiente, he buscado un poco y el volcado ese todavia no se ha hecho.
Mensajepor ron » 06 Feb 2015 20:46
Asi es, y mientras no tengamos el dump de la rom del cop420 o que alguien se curre un modulo HLE que se pueda añadir al MESS asi seguira, una pena.
drachco
Agradecido : 4 veces
Mensajepor drachco » 07 Feb 2015 18:28
Hola!.
Dispongo de un NewBrain modelo AD pero no funciona -banghead .Me hice unos cables para poder alimentar al ordenador y lo conecté a una fuente de alimentación de un PC pero mi gozo en un pozo. Un día y armándome de valor,por que hay que tenerlo para meterle mano a este bicho, me decidí abrir e intentar sustituir los dichosos condensadores que se supone es el talón de Aquiles de este ordenador,esperando que solo fuera eso y como siempre me pasa ,surgen problemas de tiempo y como no ,el temor por no cargarla, lo deje y lo volví a montar esperando algún día poder meterle mano.
Este es un vídeo que subí a Youtube con el problema con la pantalla mostrando caracteres erráticos.
http://youtu.be/YinpOl45kTs
Aquí imágenes de el ordenador destripado .
En esta imagen los chips estaban un poco "mojados" por algún liquido,supongo de algún condensador pero sin estar en mal estado.
Si necesitáis el ordenador para poder volcar esa dichosa ROM, podéis contar con el, yo no tengo medios ni los conocimientos necesarios para hacerlo. -grin
Volver a “NewBrain”
