Página 3 de 3
Re: SCROLL (Vertical - Horizontal)
Publicado: 24 Oct 2016 16:52
por gacaffe
Me encanta este hilo.
Ya hablé con Pere en Retroparla 8.0 de que quería programar un juego con scroll para el Dragon, así que el hilo me viene de perlas. El problema que tengo es, como siempre, la falta de tiempo. Para que os hagáis una idea, este mes me he dedicado a hacer música para MSX. En un mes, he conseguido sacar un total de 5 horas al proyecto (conseguí "componer" algo medio decente -thumbup). Esto también va un poco en la línea del post de Ron sobre si el foro está vivo o muerto: por mi parte, lo retro está muy presente, pero la falta de tiempo hace que mis proyectos avancen muuuuy lentos.
Ahora que me he quitado la espinita del MSX, es probable que ahora continue con esta idea de hacer algo para el Dragon. Os cuento.... algún día.
Publicado: 24 Oct 2016 18:24
por pser1
minter escribió:Por cierto... estoy mirando libros de Dragón, estoy buscando el " Dragon 32 Programmers Reference Guide".
O me recomiendas algún otro?
Personalmente los que utilizo permanentemente son:
- Anatomy of the Dragon (Mike James)
- Inside the Dragon (Duncan Smeed and Ian Sommerville)
Pienso que entre los dos describen bastante bien el hardware de Dragón y como sacarle punta
El último puedes descargarlo de aquí:
http://archive.worldofdragon.org/archiv ... dir=Books/
Puede que te interesen otros libros de esta misma página
El primero ha aparecido en ebay varias veces ... ahora está aquí:
http://www.ebay.com/itm/Anatomy-of-the- ... SwzaJYBOb3
por cierto hay dos usuarios siguiendo esta subasta!
Publicado: 24 Oct 2016 18:28
por pser1
gacaffe escribió:Me encanta este hilo.
Pues en cuanto te pongas trataré de echarte un cable en lo que me sea posible.
Obviamente al plantearse un juego, uno se reserva áreas para poner contadores
para indicar número de vidas, puntuación y otros indicadores que puedan orientar
al jugador ... Así que la parte a scrollar siempre es menor y por tanto puede hacerse bastante mas rápida
Publicado: 25 Oct 2016 22:08
por pser1
Buenas tardes,
antes de pasar a depurar y tratar de optimizar las rutinas de scroll,
os adjunto las OCHO variantes posibles:
Derecha, Izquierda, Arriba y Abajo en sus formas normal y circular.
En el zip adjunto encontraréis los ocho ficheros fuente para que
todos podamos comentar lo que consideremos oportuno.
Para probarlas basta con hacer
RUN"TESTALL"
y elegir la opción que os dé mas rabia
Para volver al menú tras oir el pitido largo, pulsad C
Scrolls en PMODE3.zip
(39.94 KiB) Descargado 26 veces
Publicado: 27 Oct 2016 20:29
por pser1
Buenas tardes,
he estado jugando con LWASM para conseguir mas info sobre ciclos empleados
y he encontrado que la directiva
opt cc
Pasa a cero el contador acumulativo. Genial para obtener varios subtotales
uno por cada rutina o bloque, por ejemplo!
Solo he conseguido reducir entre un 18 y un 21% los tiempos respecto la versión inicial.
A ver si alguien se anima y los reduce mas drásticamente -thumbup
Los horizontales me parecen muy pesados tal vez requieran un replanteo ...
Os adjunto los fuentes de las ocho versiones junto con un programa BASIC para probarlos
RUN"TESTALL" y a jugar!
Además hay un documento con los ciclos acumulados por cada scroll
Y otro doc con un resumen, mas visual ...
Scrolls en PMODE3 v0.3.zip
(16.6 KiB) Descargado 22 veces
Publicado: 27 Oct 2016 22:40
por minter
Buenas pser!
Estuve intentando comparar las rutinas de un ejemplo y otro invocando desde el basic el contador mediante:
TIMER VALUE PEEK(274)*256+PEEK(275)
Pero por un extraño motivo, el contador se me reseteaba y nunca conseguía el valor final al acabar la rutina.
Por lo que supongo que lo que comentas del opt cc igual tenga algo que ver.
Como verás, estuve un poco liado con el Fujitsu FM7 estos días, por lo que no pude realizar lo que tenía pensado hacer.
Pero bueno, te lo comento:
Pensaba si era posible realizar un pseudo scroll paralax con la rutina en bucle que tienes de scroll horizontal. Como tienes diferentes partes que vas moviendo en bloques, meter unos bucles a las diferentes partes para que unas avancen más que otras, quebrando el dibujo.
Partiendo el dibujo en dos partes, por ejemplo. ¿Sería posible que la parte superior se desplace el doble de rápido que la parte de abajo?
Pensaba en poner una dirección en 0, hacer el scroll, pero a la mitad del momento que se están moviendo los datos, comprobar la dirección.
Si es cero, saltar al principio del movimiento e incrementar uno de la dirección "contador".
Como luego será uno, continuará hasta el final cuando se vuelva a tropezar con la comparación. Y al final del todo, volver a 0 ese "contador"
Por lo que realizaría el doble de movimiento en la primera parte de la rutina respecto a la segunda.
Publicado: 27 Oct 2016 23:44
por pser1
@minter
Para evitar pérdidas de tiempo como lo sería tener el reloj molestando 50 veces por segundo, todas
las rutinas deshabilitan las interrupciones así que el TIMER de Basic queda anulado (nada que ver con el opt cc).
Como tarda lo suyo en hacer un scroll completo, se puede cronometrar con el reloj de windows o con uno manual para ser más exactos ...
En principio puede hacerse lo que puedas imaginar ...
Lo ideal sería que precisáramos de entrada en que modo gráfico quieres trabajar ... PMODE4,3,2,1
ya que todos ellos tienen diferencias y los scrolls serian diferentes en cada caso.
Otro tema
Supongamos que la mitad superior de pantalla se mueve a doble velocidad (doble de pixels) que la mitad de abajo. Pregunta
¿Debe dar DOS vueltas la semi-imagen de arriba en el tiempo en que la de abajo da solo una vuelta?
¿Debe ser el scroll cíclico o NO?
En caso de no serlo, cuando el de abajo vaya por la mitad, arriba ya no se verá nada, ya que de momento NO entramos nada por ningún lado.
Olvidaba otra importante.
¿Hacia que lado debería hacerse el scroll?
Habitualmente los juegos de scroll horizontal suelen hacerlo hacia la izquierda para que parezca que el jugador se mueve hacia la derecha ...
Ya me contarás
Pd ¿Tienes alguna imagen que se pueda utilizar como base para el doble scroll?
Lo digo por no usar siempre al pobre Smaug
Publicado: 28 Oct 2016 00:26
por pser1
@minter
Aqui te adjunto un esbozo de lo que podria ser.
Como no, Smaug sufriendo de nuevo
El disco contiene versiones actualizadas de los 8 scrolls y el paralax NO CICLICO!
Solo haz
RUN"TPAR"
Scrolls y Paralax.zip
(11.66 KiB) Descargado 28 veces
Publicado: 28 Oct 2016 14:16
por minter
Perfecto!!!!
Pobre Smoug!!!
https://youtu.be/bqDcSM6Wry8
