Grabar VDK en disquetes
Agradecido : 147 veces
Mensajepor duca750 » 06 Jun 2016 22:03
Buenas compis, pues en ello estoy. Siempre al final me da error de DISK IN DRIVE A: NOT SUITABLY FORMATTED.
he puesto desde la consola de dos, vcopy.exe tetris.vdk a:
Que hago mal, he probado varias imágenes y varios disquetes con mismo resultado .
En el Dragón formateo con el comando dskinit 1,2,80, o sólo con el comando dskinit.
Gracias
Puede ser que sólo funcione desde msdos puro???
Con la Gotek en caso de usarla como sería ? Tendría que convertir imágenes? Gracias
Agradecido : 1597 veces
Re: Grabar VDK en disquetes
Mensajepor minter » 06 Jun 2016 22:46
Has probado a formatear con el dragón a 40 pistas?
Sería dskformat 1,2,40?
Porque ahí te pone la imagen está sacada de un disco de 40 pistas.
También:
VDK to Disk
Using and old PC with a 5.25 inch drive and a DOS environment, the VCOPY.EXE tool can be used to copy some common Dragon disk formats from .VDK files to disks. The disks must have been formatted in a real Dragon first....
Y por lo que comenta Ron en otro post de RW2.0, con wilco, parece ser que también se hace necesario un MSdos Viejuno.
Arranca con el Hires Boot CD o con otro similar y prueba desde el MSDOS a "pelu gochu"
Mensajepor duca750 » 07 Jun 2016 00:36
minter escribió:Has probado a formatear con el dragón a 40 pistas?
También:
VDK to Disk
Si probé con ese comando, con discos tapado el agujero, con discos de 720 y nada...
Perfecto, usare unos disquetes para instalar msdos en un hdd pequeño que tengo y ahí enredo. Gracias.
jose_leandro
Mensajepor jose_leandro » 07 Jun 2016 09:31
Hola
La respuesta es sencilla. No puedes usar windows.
A mi la aplicación solo me ha funcionado bien en DOS puro
José Leandro
retrocant
Mensajepor retrocant » 07 Jun 2016 10:53
saludos, yo lo he probado como máximo en windows 98, ejecutas un terminal en consola y con una disketera que no sea USB importante.
antes de grabar una imagen vdk a diskette lo formateo con el ordenador dragon con la orden DSKINIT sinmas.
Agradecido : 87 veces
Mensajepor wilco2009 » 07 Jun 2016 11:15
Una opción que funciona bastante bien es utilizar una Gotek configurada como B: y una disquetera normal configurada como A:, y luego utilizar la siguiente instrucción desde el Dragon.
BACKUP 2 TO 1,2,80
Dependiendo del formato del disco hay que sustituir el 2 y el 80 por lo valores de caras y pistas que correspondan a la imagen que tengas seleccionada en la Gotek.
Mensajepor duca750 » 08 Jun 2016 12:19
jose_leandro escribió:Hola
José Leandro
Pues asunto resuelto compis, resulto ser que tenia que ser Msdos puro, a la primera con el. Gracias a todos y una vez más a José Leandro.
Agradecido : 1273 veces
Mensajepor Chema » 08 Jun 2016 13:47
duca750 escribió:Pues asunto resuelto compis, resulto ser que tenia que ser Msdos puro, a la primera con el. Gracias a todos y una vez más a José Leandro.
Vale, suele pasar. También le ocurre a la herramienta que hace lo mismo para discos de Oric. Usan la int13h de MSDOS para acceder al disco a bajo nivel y, claro, sin MSDOS puro, peta porque desde NT llamadas a esta interrupción se interceptan y se pasan a los drivers del nuevo OS (y no funcionan). O eso creo.
He leído que hay mecanismos para acceder a bajo nivel a los discos desde Windows modernos (incluso debe haber alguna librería), así que no sería imposible portar estas herramientas, pero es que ya la mayoría de los FDDs que quedan por ahí, aunque internos, son USB y simplemente no soportan modos no estándar.
Agradecido : 356 veces
Agradecimiento recibido: 416 veces
Mensajepor pser1 » 08 Jun 2016 15:35
Ya veo que los Dragoneros seguís siendo demasiado reacios a usar Drivewire ...
Y esto solamente requiere un triste adaptador con su cable y poner en marcha el
servidor en vuestro PC - Mac
A partir de ahí, basta con poner en marcha el DOSPlus5.0 extender y ya tenéis acceso
a todos los VDK del disco duro, no hace falta ni pasarlos a floppies.
Si realmente ésto es lo que queréis entonces nada mas fácil que mapear el VDK a la unidad 3, por ejemplo
y lanzar:
BACKUP 3 to 1,1,40 para copiar un disco de 180k
BACKUP 3 to 1,2,40 si es de 360k y
BACKUP 3 to 1,2,80 para los grandes de 720k
Agradecido : 1144 veces
Agradecimiento recibido: 1153 veces
Mensajepor ron » 08 Jun 2016 15:55
Pser1, jejeje, ya soy cocotero3 y le he dado caña a base de bien al DriveWire, pero porque aún no tengo controladora para el CoCo, pero en Dragon, teniendo controladora.... es sublime no tener que depender del PC para usar el Dragon de forma autónoma y gozarlo en grande....
Mensajepor duca750 » 08 Jun 2016 16:02
ron escribió:Pser1, jejeje, ya soy cocotero3 y le he dado caña a base de bien al DriveWire, pero porque aún no tengo controladora para el CoCo, pero en Dragon, teniendo controladora.... es sublime no tener que depender del PC para usar el Dragon de forma autónoma y gozarlo en grande....
Lo poco que lo he usado totalmente de acuerdo, mola hacerlo todo desde el propio ordenador. Es mi opinión.
Volver a “Software Dragon”
