Configurar emuladores XRoar y Mame
Agradecido : 145 veces
Mensajepor jltursan » 15 Mar 2019 18:13
A raiz de probar con la máxima comodidad tal volumen de nuevos juegos para Dragon, ando con la idea de mejorar de una vez por todas la usabilidad de los emuladores y conseguir que con un doble click, monte el disco seleccionado.
Los problemas son diversos:
XRoar
Es un emulador con un grandisimo soporte de hardware Dragon, aparentemente el ideal; pero me encuentro con dos problemas:
  • Al ejecutar con doble click un VDK el emulador carga pero al no tener visibilidad de las ROM de Dragon, arranca mal. Si copio en el mismo directorio las ROM y los VDK, lo monta perfectamente.
    He intentado configurar mediante "rompath" en el xroar.conf la ruta de las ROM de forma que no importe desde donde lo lance; pero no consigo que funcione.
  • ¿Hay algún mecanismo en el XRoar que permita lanzarle pulsaciones de teclado tras arrancar?, de esa manera se puede simular que alguien teclee algo...
Mame/Mess
El Mame no tiene tanto soporte hardware pero para interactuar con el es genial. Puedes enviar texto tras arrancar el emulador que son interpretados de manera que te puedes ahorrar hasta el tener que teclear los RUN"SET8K o lo que sea. Desde las últimas versiones incorpora hasta la posibilidad de ejecutar scripts lua para interactuar.
  • ...pero tengo un problema MUY tonto con él, los Dragon me arrancan con arefactos (!). Me tiene loco, ¿por qué cohones asume que son máquinas NTSC?. ¿Alguien ha sufrido eso y conoce la solución?
Agradecido : 1246 veces
Re: Configurar emuladores XRoar y Mame
Mensajepor ron » 15 Mar 2019 19:33
A ver JL ! vamos con el tema.
En Machine configuration;
Arifacting: Standard o Reverse.
ClNaU2
Mensajepor jltursan » 15 Mar 2019 19:40
Right!, gracias Ron; pero se me olvido explicar que todo esto debe invocarse desde línea de comando.
Ahora mismo el Mame lo lanzo así:
mame64 dragon64 -flop1 "Heroes Rescue (2019)(P.Serrat)[!].VDK" -window -video gdi -switchres -resolution 640x480 -skip_gameinfo
Y nada, artifacting al canto :-(
Mensajepor ron » 15 Mar 2019 19:52
Entiendo que una vez que tengas configurado en dragon32.ini ó dragon64.ini le puedes dejar predefinido que no active artifactos, independientemente que lo lances desde consola o desde una gui.
Tiene que haber una opción de video, lo miro. Aunque creo que va a ser algo como : -Artifacting Off
Lo pruebo y te digo.
Mensajepor jltursan » 15 Mar 2019 20:10
La verdad es que es un cabreo, usando el Mame 0.207 no consigo llegar a los menús específicos por máquina así que ni siquiera consigo llegar a la opción para deshabilitar los artefactos.
Por otra parte y para más recochineo, tanto el Mess como el Mame exigen que la romset se "pura y virgen" y yo que uso una "enhanced" me dice que tururú; me veo forzado a usar la estandar :-P
Agradecido : 451 veces
Agradecimiento recibido: 522 veces
Mensajepor pser1 » 15 Mar 2019 20:32
@jltursan
He vinculado los ficheros VDK a un fichero sx.bat cuyo contenido es:
 @echo off
rem Start DRAGON emulator
cd d:\XRoar\_Proyectos\48-AGD\AGD\AGD-DragonSuite\XRoar
xroar -machine dragon64 -machine-cpu 6809 -extbas d64_1.rom -altbas d64_2.rom -machine-cart dragondos -cart-rom ddos.rom -load %1.VDK -type RUN"SETAGD.BAS\n -force-crc-match -disk-write-back -joy-left 0,0:1:0 -kbd-translate
pause
Funciona arrancando XRoar y cargando el VDK, pero se niega a arrancar el programa basic SETAGD.BAS
Seguiré mirando si puedo hacer que arranque el Basic también
Mensajepor jltursan » 15 Mar 2019 21:29
No conocía el "-type" del XRoar ,así la cosa mejora :-)
Corrige las siguientes líneas:
@echo off
d:
cd \XRoar\_Proyectos\48-AGD\AGD\AGD-DragonSuite\XRoar
xroar -machine dragon64 -machine-cpu 6809 -extbas D64_1.rom -altbas D64_2.rom -machine-cart dragondos -cart-rom ddos13a.rom -load %1 -type RUN"SETAGD.BAS\n -force-crc-match -disk-write-back -joy-left 0,0:1:0 -kbd-translate
pause
Invocando (por ejemplo):
sx "All Hallows (2018)(K.v.Oss & P.Serrat)[!].VDK"
Ejecutas el juego AGD; siempre que sx esté en el path, claro.
Mensajepor pser1 » 15 Mar 2019 23:47
En mi cadena de producción para AGD tengo dos .bat que compilan el fichero AGD y a continuación arrancan XRoar
y el programa basic SETAGD sin problemas ya que todo está en el mismo directorio.
El problema es que al vincular un tipo de fichero (VDK) a un ejecutable (sx.bat) este es llamada desde donde se encuantra
el VDK que hemos clickado y esto falla a menos que sx se encuentre en una carpeta que esté en el path de Windows efectivamente ...
Volver a “Software Dragon”
