AGD - Pack número 11
Agradecido : 700 veces
Mensajepor pser1 » 22 Ene 2019 11:02
Otros seis juegos mas
- Blimpgeddon by ULtranarwhal (C)2017		'Q', 'A', 'O', 'P', ' ', 'Z', 'I'
- Brick Racer by Dave Clarke (C)2017 'Q', 'A', 'O', 'P', ' ', '1', '2'
- B-Squared by Paul Jenkinson (C)2017 'Q', 'A', 'O', 'P', ' ', 'H', 13
- Caps'n Rescue by Ste Nichol (C)2014 'Q', 'A', 'O', 'P', 'M', 'N', 'B'
- Catch a Hare by Kas29 (C)2014 'Q', 'A', 'O', 'P', ' ', 'E', '1'
- Circuitry by John Blythe (C)2017 'Q', 'A', 'O', 'P', ' ', 'Z', 'I'
Además viene la versión 1.1 de Baldy con mejor pantalla de presentación (Kees van Oss)
Para ejecutar el juego, haremos
- para CoCo simplemente RUN"SETAGD"
- para Dragon/Tano hay que hacer
- RUN"SETAGD" si tu DOS *NO* es mayor de 8K
- RUN"SET8K" si es mayor (p.ej. usas CoCo-SDC con mi DP50Extended)
Al aparecer la pantalla de presentación del juego hay que pulsar una tecla para empezar el juego tras elegir el modo de control (si se permite).
Que los disfrutéis!!
Kees van Oss y Pere Serrat
DragonDisks.zip
(197.12 KiB) Descargado 17 veces
CoCoDisks.zip
(138.3 KiB) Descargado 17 veces
Re: AGD - Pack número 11
Mensajepor pser1 » 22 Ene 2019 11:05
y algunas capturas de pantalla de los seis juegos ...
Ben-kenobi
Mensajepor Ben-kenobi » 23 Ene 2019 18:27
Una duda de principiante...
Finalmente ante la dificultad de crear discos he optado por una gotek , tengo un dragon64 , ¿cual seria la forma correcta de cargar los juegos? Porque he visto que con run”setagd” el juego carga , y con run”ser8k” hace una carga previa pero tambien carga , asi que mi pregunta es .... ¿cual usar?
Agradecido : 3132 veces
Mensajepor minter » 23 Ene 2019 20:11
Es impresionante lo bien que te ha salido en conversor de Z80 a 6809. Bueno, mejor dicho, de proyectos AGD a codigo para 6809.
Pero es que está siendo un "no parar"
Magnifico!
Agradecido : 2030 veces
Mensajepor ron » 23 Ene 2019 20:13
Es un SIN PARAR !!!
No hay tiempo de probarlo todo ! pero si hay tiempo de dar las gracias por todo el maravilloso trabajo que estáis haciendo.
Volver a “Software Dragon”
