Port del AGD de Z-80 a 6809: Gráficos PMODE 3 del Foggy
Agradecido : 152 veces
Agradecimiento recibido: 421 veces
Re: Port del AGD de Z-80 a 6809: Gráficos PMODE 3 del Foggy
Mensajepor jltursan » 27 Nov 2018 18:47
Ese mismamente, el WinAGD, o al menos ese debe de ser al que me refería. Me pareció un entorno algo tosco pero efectivamente permitía la edición de los gráficos y demás. Creo recordar que fue con el WinAGD con el que probé la decompilación y no conseguí buenos resultados, tendría que darle otro repaso...
EDIT: Vale, he hecho una comprobación rápida. Con el v0.6 lo que no me va es exportar las fuentes y llegar a pedir el ensamblador. Si digo que no, si que me genera el AGD.
Agradecido : 1391 veces
Agradecimiento recibido: 1402 veces
Mensajepor ron » 27 Nov 2018 20:07
Pere
Tal y como venías vaticinando que esto iba camino de ser " la suite", se ha cumplido. Y por ese motivo no he hecho aún ninguna retrocrypta ni video ni hemos sacado este tema tampoco en AW, en espera que el tema avance a un punto donde no suponga ningún problema para ningún usuario y de paso explicamos de donde viene, que es y a donde va, es fascinante.
En Enterpriseforever, Jonathan Cauldwell está moviendo el tema para el Enterprise. Esto es un sin parar: https://enterpriseforever.com/programmi ... /#msg73222
GFlorez ahí al pié del cañón.
Mensajepor jltursan » 20 Ene 2019 16:34
Pues quién iba a decir que habría que resucitar el hilo...
Trabajando con los mapas que genera el "decompilador" me he encontrado que en ocasiones no extrae bien la información de los mismos cuando explora el SNA y como una cosa lleva a la otra, acabo de darme cuenta de una curiosa diferencia en el diseño del mapa del Foggy que no parece ser un bug, sino una decisión consciente de Blythe.
Este es un fragmento del mapa actual del Foggy:
Y este es el que circula por la web procedente de la versión 48K de Spectrum:
Supongo que os habréis dado cuenta de algunas incoherencias. Las tuberías es imposible corregirlas tal como viene el conjunto de bloques (faltan dos piezas no diseñadas), otros errores no son tan problemáticos.
Ya tengo una versión de las pantallas corregidas con alguna que otra ñapa, la cuestión es ¿se regenera el binario del Foggy?, da un poco de pereza la verdad...
Agradecido : 49 veces
Mensajepor gflorez » 20 Ene 2019 17:02
Eso es a lo que me refería, el "extractor" o "decompilador" comete muchos fallos, es raro que los juegos sigan funcionando. Parece que la parte de la lógica es más fácil de decodificar, los comandos equivalen a trozos fijos de código pero, solo con variar un poco la posición de los gráficos puede hacer el juego injugable.
Mensajepor jltursan » 21 Ene 2019 18:59
Sí, efectivamente, te deja un regusto raro pensando "¿fallará en algún momento?". De momento parece que los problemas se limitan al mapa, en algún SNA me ha hecho un auténtico desastre :-(
Supongo que probaré a hacerle un parche al Foggy ,aunque no afecte a la jugabilidad me chirria.
Mensajepor gflorez » 21 Ene 2019 19:36
No, no hagas ningún parche, que solo es esto.
De todas formas me ha dicho Geco que a él le pasaron un listado en C del extractor de AGDs. Si quieres se lo pido, a ver si se le puede corregir algún fallo.
Agradecido : 457 veces
Mensajepor pser1 » 21 Ene 2019 21:48
gflorez escribió:No, no hagas ningún parche, que solo es esto.
Solo un comentario ..
Existen varias versiones de AGD y parece ser que crean distinta estructura de datos, por lo que al ejecutar el programa conversor hecho en C,
lo primero que hay que hacer es tratar de averiguar la versión de AGD que se utilizó para crear el juego.
Una vez conocida, es cuestión de 'parsear' la memoria grabada en el .sna e ir separando los datos conforme la estructura de dicha versión.
Me temo que habrá juegos que tienen estructura v4.6 sin embargo se identifican como v4.7 y esto dará lugar a problemas.
Nosotros tenemos controlados unos 30 juegos que se convierten fatal y no funcionan correctamente.
Los hemos dejado para el final, una vez hechos todos los 'amigables', ya le echaremos una ojeada al fuente en C después de conseguir
la información sobre la estructura de datos de cad aversión, directamente del grupo AGDX.
Mensajepor jltursan » 22 Ene 2019 21:15
En este caso no creo que se trate de eso. Hay cuatro "screens" inconsistentes, con la particularidad de que todo parece una decisión consciente. Decisión extraña por otra parte... -shock
Volver a “Software Dragon”
