INFOCOM adventure series con CoCo-VGA
Agradecido : 380 veces
Agradecimiento recibido: 429 veces
Mensajepor pser1 » 04 May 2018 00:36
Este mensaje es para contaros que la serie de aventuras de INFOCOM puede jugarse en un
Tano/Dragon con el módulo CoCo-VGA a 64 columnas x 32 lineas con minúsculas!
Los cambios en el motor han sido posibles gracias a Ed Snider quien ha compartido conmigo
sus trabajos en CoCo, muchísimas gracias!
He decidido aislar este mensaje de la anterior publicación de la conversión de las aventuras
ya que en este caso es NECESARIO utilizar el módulo CoCo-VGA para poder disfrutar del nuevo modo
de 64 columnas x 32 lineas minúsculas incluidas!
Veréis que en el disco 'extra' "ENGINE.VDK" hay dos ficheros en lugar de solamente uno
- ENG04V32.BIN es para uso normal 32 chars x 16 lineas
- ENG04V64.BIN es para usuarios de CoCo-VGA y conmuta el modulo al modo 64x32 con minúsculas
Tened en cuenta que ahora mismo ésto funciona sin problemas en máquinas TANO (NTSC)
Sé que Brendan Donahe está trabajando a tope para afinarlo y que funcione bien en Dragon PAL, así que solo es cuestión de esperar!
Como prueba de que funciona hasta el final de las aventuras, he jugado "The Lurking Horror" (usando la solución/walkthrough)
pero era necesario verificar que todo iba bien
Screenshot-The Lurking Horror-END-64 columns-reduced.jpg (71.7 KiB) Visto 263 veces
El pantallazo no le hace justicia, se ve de maravilla, y trabajar con texto en minúsculas sin que te 'chille' el ordenador está muy bien!
Agradecido : 1276 veces
Agradecimiento recibido: 409 veces
Re: INFOCOM adventure series con CoCo-VGA
Mensajepor Chema » 04 May 2018 09:34
Flipo con lo bien que se ve... Qué pasada.
¡¡¡Enhorabuena pere!!!
Mensajepor pser1 » 04 May 2018 10:54
Chema escribió:Flipo con lo bien que se ve... Qué pasada.
Ciertamente la diferencia en la comodidad de lectura y en el hecho de que las descripciones de algunas
localizaciones son muy largas. En el modo 32 columnas x 16 lineas te hinchas a darle a [MORE] para ir leyendo a trocitos.
Con la CoCo-VGA puedes leer todo de golpe y además te permite ver comandos anteriores al disponer de 32 filas en pantalla,
realmente una pasada por simple comparación con lo que estaba acostumbrado a ver!
Volver a “Software Dragon”
