Membranas de teclado Sony HB-10/20 - Cancelada
JupiterJones
Agradecido : 74 veces
Mensajepor JupiterJones » 04 Nov 2022 16:56
Actualización: 31/10/2023
Todas las devoluciones efectuadas, por favor confirmadme que todo está ok vía MP
ATENCIÓN
Desafortundamente, la empresa que nos tenía que hacer las membranas me comentó que con su tecnología no podían llevarlas a cabo.
En los siguientes días me pondré en contacto con vosotros para devolver los importes que adelantásteis.
Hoy he recibido las dos membranas de prueba.
A la vista, falta un agujero de un tornillo del lado del Enter, nada grave.
Las he montado y estoy haciendo pruebas. La primera de las que he probado funciona casi toda: F5 y el punto y coma (;) cuestan y el Enter no va. Creo que lo del punto y coma y el Enter es a causa del tornillo. Tampoco me parece muy grave.
La segunda que he probado funciona casi toda también, hay unas cuantas teclas que al pulsarlas causan una doble pulsación y la flecha abajo no va. No creo que sean grandes problemas, repasaré cómo he montado las membranas y veré si ha sido por posicionarlas mal. Os voy informando.
Os dejo unas fotos: https://postimg.cc/gallery/9yMRdB1
Después de meses de preguntar y no obtener respuesta, finalmente me contestaron. A falta de testear algunas pistas y (entiendo) que darle una capa de imprimación, me han dicho que me mandarían la muestra esta semana. Veremos. Adjunto la última imagen que me remitieron:
(233.66 KiB) No descargado aún
Adjunto foto de la primera muestra
(593.77 KiB) No descargado aún
Ya tenemos el dibujo de la membrana hecho
(407.96 KiB) No descargado aún
¡¡Atención!!
Revisad el part number de la membrana. Vamos a reproducir la europea con P/N: 56-7238B
Hay un segundo modelo funcionalmente compatibles con la 56-7238B P/N: 56-7238F Gracias a geloalex por la info
En el foro de va-de-retro estoy mirando de hacer una tirada de membranas de teclado para sustituir las del HB-10/20. En va-de-retro.com podéis ver los detalles.
He pedido presupuesto a un par de empresas de teclados y necesitamos un número mínimo de unidades para que salga a cuenta, así que quería preguntar en RW si hay gente interesada y así hacer viable el pedido
A modo orientativo las membranas costarían entre 30 y 35 euros si alcanzamos unas 30 unidades. El precio final lo confirmaría más adelante.
Interesados / Unidades
  • Luís 1
  • garillete 1
  • makinavaja 2
  • terramar13 2
  • SrHead 2
Total: 7
-4mstr4d -0r1c -m3s3x -sp3zy -cocbm1 -c4510
Agradecido : 1343 veces
Agradecimiento recibido: 637 veces
Re: Membranas de teclado Sony HB-10/20
Mensajepor Luis » 04 Nov 2022 19:06
Yo tengo un HB-10P, y aunque por el momento funciona bien, no vendría mal tener un repuesto de dicha membrana. Así que me apunto a una -drinks
AHA! YOU GOT THE WUMPUS!
Agradecido : 452 veces
Agradecimiento recibido: 926 veces
Mensajepor garillete » 04 Nov 2022 20:42
Idem con el 20P
makinavaja
Agradecido : 48 veces
Agradecimiento recibido: 167 veces
Mensajepor makinavaja » 04 Nov 2022 22:17
JupiterJones escribió:Hola,
¿Las membranas las encargo aquí o en el foro de va de retro? el otro mensaje es el correcto, este no lo puedo borrar
makinavaja
Mensajepor makinavaja » 04 Nov 2022 22:19
Ummm, os recomiendo coger una, yo creo que voy a coger dos XD
La membrana del hb-20p y del 10p, es bastante curiosa: Es la única que he visto diseñada en una sola hoja y en una sola cara, lo que reduce mucho el coste a la hora de producirlas.
También he visto que los errores también vienen de los pulsadores, pues el grafito de los mismos podría estar desgastados, con lo que no siempre un cambio de membrana es necesario.
josemrm
Agradecido : 3374 veces
Mensajepor josemrm » 05 Nov 2022 02:54
Yo tengo un 20p y no me funcionan 8 teclas: la barra espaciadora, etc. Puede ser por lo del grafito de la tecla?
He abierto el cacharro (sacrilegio) y limpiado con isopropilico la faja del conector del teclado que va a la placa base y nada. Limpiar bien los contactos de ese extremo que van al slot de
la parte del gestor del teclado y nada.
Las teclas se sacan y se mira lo del grafeno o por hay no se accede y hay que desmontar el teclado entero?
Si la solución es membrana nueva, pues me apunto también pidiendo 1 unidad
-m3s3x -coam1 -j4tar1 -cocbm1 -4mstr4d -sp3zy
IBM RS/6000 43R120
PowerMac7100/66 7200/90
bPlanPEGASOS1y2,Amithlon
edu_arana:PiStorm/32-lite,UnAmigaReloaded
Mister Atlas DE10-lite
Rpi,Odroid
BeOS QNX Plan9 CP/M
ZXUnGo+ by Spark2k06, ZXUno
josemrm
Mensajepor josemrm » 05 Nov 2022 03:53
@JupiterJones
Igual se puede aprovechar el esquema de la membrana ya realizada para implementar un teclado real en funcionamiento para el amiga 500 mini que se realizó aquí en retrowiki y así salir más barato el proyecto
IBM RS/6000 43R120
Rpi,Odroid
BeOS QNX Plan9 CP/M
makinavaja
Mensajepor makinavaja » 05 Nov 2022 12:55
josemrm escribió:He abierto el cacharro (sacrilegio) y limpiado con isopropilico la faja del conector del teclado que va a la placa base y nada. Limpiar bien los contactos de ese extremo que van al slot de
La membrana puede ser la solución.
Cuando desmontas el teclado de un 10p/20p y accedes a la membrana, basta con mirar la parte inferior del teclado para ver los pulsadores de grafito que hay debajo de cada tecla, no hace falta sacar las teclas. No sé hasta qué punto puede gastarse ese grafito en este teclado concreto, pero sí que he comprobado el desgaste en mandos de nes/snes/megadrive, teclados como el del 75p o el fp9, o mandos a distancia: En esos casos, poniéndole un poco de grafito en pintura la cosa se arregla, pero esto no lo he podido experimentar con un 10p/20p porque en mi caso el teclado de mi 10p funciona.
Yo recomiendo comprar la membrana, y 30€/unidad para una remesa tan pequeña es MUY buen precio.
Las membranas originales también están desgastadas, tarde o temprano caerán.
josemrm
Mensajepor josemrm » 06 Nov 2022 19:40
aqui teneis el mensaje con las pcb del teclado recreado para el the a500 mini. en el github estaria todo el material
viewtopic.php?f=3&t=200037207&hilit=a500&start=144#p200159592
IBM RS/6000 43R120
Rpi,Odroid
BeOS QNX Plan9 CP/M
JupiterJones
Mensajepor JupiterJones » 07 Nov 2022 11:12
makinavaja escribió:¿Las membranas las encargo aquí o en el foro de va de retro?
Hola! Luego os contesto con más calma. Apuntaros en el foro que queráis, no hay problema.
Agradecido : 526 veces
Agradecimiento recibido: 820 veces
Mensajepor dancresp » 07 Nov 2022 18:24
makinavaja escribió:En esos casos, poniéndole un poco de grafito en pintura la cosa se arregla, pero esto no lo he podido experimentar con un 10p/20p porque en mi caso el teclado de mi 10p funciona.
En mi Sony HB20P fallaban varias teclas por un pequeño corte en la faja que lo une a la placa base.
Con un poco de esa pintura conductora, bastante cara por cierto, el tema quedó solucionado y unos dos años después sigue funcionando perfectamente.
JupiterJones
Mensajepor JupiterJones » 08 Nov 2022 10:17
josemrm escribió:Yo tengo un 20p y no me funcionan 8 teclas: la barra espaciadora, etc. Puede ser por lo del grafito de la tecla?
Puede que tanto las teclas como la membrana estén guarras. Leí no sé donde que no era buena idea limpiar con isopropílico porque se lleva la pintura, pero las veces que lo he hecho no me ha dado problema. Aunque desde que leí eso suelo usar agua del grifo y lo seco a conciencia por si acaso. Hay también quién "pinta" las teclas con pintura conductora para recuperar algunas teclas o bien usa algún tipo de adhesivo conductivo para lo mismo.
Según que teclas te fallen casi seguro que es un corte en una de las líneas de la membrana. En el manual de servicio del 10p hay una matriz con las lineas y las teclas y se ve claro.
He intentado con diversos tipos de pintura conductora, incluso con cinta de cobre y no consigo buenos resultados. También depende de dónde está el corte, si se tiene espacio para pintar, si no hay más de un corte, etc. No digo que no sea posible (he reparado algunas líneas cortadas así) pero a mí no me ha dado buenos resultados ni duraderos, así que quiero mirar otras opciones.
JupiterJones
Mensajepor JupiterJones » 08 Nov 2022 10:20
josemrm escribió:@JupiterJones
Es posible, aunque no sé si por el número de teclas, el teclado del HB20p tiene 2 leds, el tamaño etc. sería totalmente compatible compatible.
JupiterJones
Mensajepor JupiterJones » 08 Nov 2022 10:29
Actualizo el primer post con los interesados y las unidades que quieren.
JupiterJones
Mensajepor JupiterJones » 08 Nov 2022 19:44
makinavaja escribió:Ummm, os recomiendo coger una, yo creo que voy a coger dos XD
Te apunto a 2, si no me lo dices y corrijo
makinavaja
Mensajepor makinavaja » 08 Nov 2022 21:06
Sí, apúntame 2
