Expertos en electrónica…Yo os invoco!!
muon
Agradecido : 62 veces
Mensajepor muon » 24 Ene 2021 11:52
Estoy intentado hacer un circuito que me de -5VDC teniendo de partida +5VDC o +12VDC.
He encontrado dos esquemas utilizando un integrado LT1931A
El primero utiliza +5V y da -5V 300 mA y el segundo utiliza +12V y da -5V 450mA.
Creo que es mas interesante este segundo, por la corriente de salida. Los dos esquemas están sacados del pdf del integrado LT1931A en las aplicaciones que vienen al final, por lo que doy por hecho que los circuitos son correctos.
El problema surge al encontrar los pocos componentes que llevan entre bobinas, condensadores, etc. Algunos viene hasta las referencias. El tema es que por estos lares muchas de esas referencias/componentes no se encuentran, Yo soy un negado para estas cosas, ¿alguien me ayudaría a encontrar componentes “equivalentes” que se puedan encontrar por estos lares en tiendas como rs-online, tme.eu …? -please
Silicebit
Agradecido : 134 veces
Agradecimiento recibido: 306 veces
Re: Expertos en electrónica…Yo os invoco!!
Mensajepor Silicebit » 24 Ene 2021 12:10
Lo tienes muchísimo más fácil que todo eso, usa un 7905.
7905.
muon
Mensajepor muon » 24 Ene 2021 12:19
Gracias por contestar, tan rapido, Silicebit -thumbup
Pero que voltaje de entrada le metes? En el 7905 habla de voltajes negativos y yo necesito darle +12V o +5V
Silicebit
Mensajepor Silicebit » 24 Ene 2021 12:23
Negativo o positivo es según la polaridad que tomes como punto de referencia. ¿Con qué vas a alimentar la entrada del regulador?
muon
Mensajepor muon » 24 Ene 2021 12:28
La idea es con +12VDC
Silicebit
Mensajepor Silicebit » 24 Ene 2021 12:32
Sí pero, ¿qué circuito va a dar esos 12V? ¿Un transformador con rectificador?
EDITO: De todas formas la cosa es fácil, si te fijas en el esquema que he puesto, conecta el positivo de los 12V donde dice positive y el negativo donde dice negative y ya lo tienes.
masteries
Agradecido : 55 veces
Agradecimiento recibido: 253 veces
Mensajepor masteries » 24 Ene 2021 12:39
Fácil, rápido y para toda la familia.
No te harán falta bobinas, ni dada de eso.
LT1054 y un condensardor de 100 uF, y alguno de 100 nF y otro de 10 uF a la salida de la tensión negativa.
Los fabrica tanto Linear como Texas Instruments.
Funciona desde 3.5 VDC (probado a 3.3 V y también funciona) a 18 Voltios; a la salida del circuito PDIP de 8 patas,
tendrás la tensión de entrada invertida.
La maestría interior...
ackerman
Agradecido : 20 veces
Mensajepor ackerman » 24 Ene 2021 12:53
La idea del 7905 que te comentan es la más cómoda y práctica.
Añado, por si no lo tenéis en cuenta, que se necesita información de la carga en amperios de lo que vas a meter. No es por nada en concreto, pero la gama 78xx (positivo) y 79xx (negativo) aunque dice que puede entregar 1.5A, no te dice como, que básicamente es durante breves instantes de tiempo, como los transistores, y mediante disipadores. Poseen un termofusible, que cuando demande demasiado, notaras como se resetea, hasta que vuelve a enfriar. Como es muy rápido, estaría casi cada medio segundo reiniciándose, con los riesgos que acarrea a lo que conectes.
Para hacerse una idea, para alimentar un AMSTRAD CPC 464 se necesitan 4 7805 en paralelo con 4 disipadores para que funcione estable y seguro.
Agradecido : 4002 veces
Agradecimiento recibido: 1601 veces
Mensajepor minter » 24 Ene 2021 12:54
Y si coges la fuente de 5Volts que tienes y la pones del reves? -11
Silicebit
Mensajepor Silicebit » 24 Ene 2021 12:59
minter escribió:Y si coges la fuente de 5Volts que tienes y la pones del reves? -11
Idea luminosa la de minter. Lo que ocurre es que si metes 12V a un circuito que sólo necesita 5V.... ¡PUM! Fumata blanca ¡Habemus Papam! -rofl -507
Kyp
Agradecido : 54 veces
Agradecimiento recibido: 193 veces
Mensajepor Kyp » 24 Ene 2021 13:00
Supongo que querrás usar +5 y -5 a la vez así que la opción del 7809 o fuentes del revés no valen.
La mejor opción para mí, la que propone masteries que es una versión simplificada de la del chip del primer mensaje.
muon
Mensajepor muon » 24 Ene 2021 16:36
Perdón que he tenido que dejar "la internet" un ratito. Menudo follón montáis en un ratito. -thumbup -507 Os explico de que va lo que busco.(Antes de seguir gracias a todos por contestar)
Sabéis que las fuentes de alimentación originales de PC y las primeras ATX tenían salida -5VDC.
ATX actual - White "sin señal"
ATX antigua - cable White -5VDC/300mA:
AT - original
Las fuentes originales de PC con conector P8 y P9 no se fabrican ya pero con el adaptador que hay en todas partes
(lo hay con interruptor/sin interruptor)
se puede transformar en AT, a condicion de que la ATX tenga -5VDC (sólo ocurre en las primeras). Ultimamente es muy dificil encontrar una ATX con salida a -5VDC (de las primeras). A parte de que al ser muy antiguas los "elementos electronicos" - fundamentalmente condesadores - deben estar muy pasados y no me dan mucha confianza.Pense que partiendo de los +12VDC o +5VDC del conector de una ATX moderna obtener los correspondientes -5VDC/300mA que son necesarios de las antiguas.
Para ello estuve buscando circuitos conversores de +5/+12 > -5V . Encontre los que puse y pregunte. No se si valdran en estas circunstancias los circuitos que puse (sacandome de los conceptos basicos de lo que es un condensador, resistencia..soy lego en la materia). Tampoco se si lo que propone Silicebit, vale en este caso.. Vale? Alguna mejor ocurrencia?
Agradecido : 331 veces
Agradecimiento recibido: 935 veces
Mensajepor jltursan » 24 Ene 2021 17:08
Pues para justo eso yo lo que hago es empleando ese 7905, le conecto los - 12V de la fuente ATX y obtengo los -5V limpiamente. Sin entender mucho, parto del supuesto que los voltajes negativos no suelen demandar mucho.
Hasta ahora me ha venido funcionando...
Bruce101
Agradecido : 76 veces
Mensajepor Bruce101 » 24 Ene 2021 17:12
Puede que te resulte util esta fuente que tiene -5Vcc:
Pero si quieres una con + 5, - 5, + 12 y - 12Vcc:
Tan solo tendrias que usar un latiguillo extraido de otra fuente, o compardo si lo hay, y atornillarlo a los terminales.
Los enlaces son estos:
https://www.meanwell.com/webapp/product ... prod=RT-65
https://www.meanwell.com/webapp/product ... prod=RQ-65
-thumbup -thumbup -thumbup -drinks -drinks -drinks
Kyp
Mensajepor Kyp » 24 Ene 2021 18:20
Teniendo - 12V entonces si, lo mejor es la opción del 7905.
WhatIsAMan
Agradecido : 237 veces
Mensajepor WhatIsAMan » 24 Ene 2021 18:23
También puedes buscar un PC viejo (no arcaico) y desguazarlo por la PSU. Esto acostumbra a ser lo más barato.
