Saludos compañeros de RetroWiki,
La cuestión de este hilo no es un asunto directamente relacionado con una retro-fabricación,
pero está muy relacionado y aquí hay mucho conocimiento experto,
Estoy diseñando un equipamiento electrónico para utilizarlo en aulas, y ante todo debe
ser resistente a estudiantes,
La máquina en cuestión tiene multitud de entradas y salidas digitales y entradas y salidas analógicas (éstas últimas en un rango de +12 a menos 12 voltios).
Para proteger las entradas y salidas analógicas del gamberrismo estudiantil tengo pensado emplear Schottkys con resistencias de limitación a 1 K; por si a algún gracioso se le ocurre conectar una entrada analógica a 30 voltios, que los habrá; también me preocupa proteger las salidas analógicas... protegerlas respecto de conectar una salida a un cablecillo a 24 o más voltios... vamos que un "pieza" use una salida como si fuera una entrada y además de forma incorrecta ¿ideas?
Para la protección de la parte digital un schottky a masa, resistencia de 1 K, y un zener a 5 voltios podría servir... esto serviría para proteger una entrada digital, pero y ¿para proteger una salida digital? ¿para protegerla de que la utilicen como una entrada? Planto un diodo 1N4148 o un schottky y me quedo tan ancho...
Lo del diodo me podría servir en todos los casos, incluso en las entradas/salidas analógicas; si dimensiono y calibro bien, para compensar la caída de 0,2 v o 0,7 voltios de los diodos... pero en el caso de que la salida analógica sea menor a 0 voltios... los schottky a tensión y masa ¿más ideas? Ya vais entendiendo el quebradero de cabeza, debo hacerlo de la forma más económica y generalizable posible,
¡Muchas gracias compañeros y Feliz Año Nuevo!
Proteger salidas y entradas digitales de la forma más económica
- Agradecido : 10 veces
- Agradecimiento recibido: 21 veces
La maestría interior...
- Jinks
- Agradecido : 70 veces
- Agradecimiento recibido: 133 veces
Re: Proteger salidas y entradas digitales de la forma más económica
Pues no sé, pero cuando estudié me dijeron que los puertos RS-232 estaban diseñados de manera que aunque cortocircuitases todos los pines no se estropeaban. Podías mirar cómo lo consiguen y a lo mejor te vale. Teniendo en cuenta que en un puerto RS-232 hay pines de +12V y - 12V, unirlos daría una diferencia de 24V.
- minter
- Agradecido : 1712 veces
- Agradecimiento recibido: 720 veces
Optoacopladores?
Los tienes analógicos y AC.
https://es.farnell.com/on-semiconductor ... dp/1471014
considerando que son - 12 sobre 0V.
a no ser que estes considerando un 0V flotante en +12V y +12 sean 24.
aunque así no te valdría para acoplar a otros dispositivos.
(como se nota que no estoy ganado al Bingo en casa.
Aunque contra alumnos que tienen las manos eroticas (todo lo que tocan, lo joden), lo mejor, fusibles.
