SCSI2SD, información, recursos y aportaciones.
- kikems
- Agradecido : 1575 veces
- Agradecimiento recibido: 2064 veces
Inicio este hilo para poner aquí todas las informaciones de configuraciones, imágenes de disco a compartir para diferentes sistemas y todo lo relacionado con el asunto SCSI2SD, bien sea relacionado con la unidad de RetroWiki o con las otras versiones comerciales existentes.
- kikems
Re: SCSI2SD, información, recursos y aportaciones.
Actualmente existen dos tipos de unidades SCSI2SD, las versiones 6.x más rápidas y modernas pero menos compatibles con viejos sistemas de SCSI y las unidades v4 y v5 algo más lentas pero la más compatible con las controladoras SCSI de primera y segunda generación.
Para configurar las unidades , se conectar por usb a vuestra máquina y con la utilidad scsi2sd-util se configura, según necesidad y se graban en la propia memoria interna de la tarjeta, es editable cuantas veces se desee.
Para los más expertos también hay una utilidad llamada scsi2sd-monitor que permite monitorizar todos los comandos scsi durante el funcionamiento de la tarjeta conectada a la controladora.
Aquí el repositorio oficial del software. http://www.codesrc.com/mediawiki/index.php/SCSI2SD
Aquí la configuración básica que yo propongo como punto de partida, luego según el equipo y la controladora se pueden ir mejorando la velocidad de acceso y velocidad de transferencia.
- kikems
Aquí un video emitido en AmigaWave en donde explico las opciones principales y muestro cómo se configura en un Mac 68k.
El video está puesto en la posición donde comienza lo del SCSI2SD, si a alguno no le comienza en ese punto ir a la posición 2h15min .
https://youtu.be/Qi5gEbBo1Eg?t=2h15m40s
- kikems
Consejos para usar la SCSI2SD en Mac clásicos 68k y PPC.
Aquí la descarga del FWD Hardisk toolkit que he utilizado para formatear el disco del SCSI2SD. Este formateador detecta casi cualquier disco en Mac y le incluye un bootloader que le permite ser bootable aún sin ser un disco de Apple. Esto vale para los Mac68K y para los Mac PPC.
Para PPC y Mac 68K con system 7.x o superior usar este.
http://macintoshgarden.org/apps/fwb-har ... oolkit-253
Para PPC con MacOS 8 o sup. usar este.
http://macintoshgarden.org/apps/fwb-har ... oolkit-452
Si queréis usar una SD grande en Mac clásicos que no soportaban particiones superiores a 2 Gb o 4 Gb, también podéis montar las 4 unidades que permite el SCSI2SD y luego usar una utilidad de RAID en modo 0 para concatenarlos todos en un solo volumen grande. Podéis usar el propio FWD HardiskToolk kit para hacer un RAID o alguna utilidad más específica como esta : http://macintoshgarden.org/apps/diskarray
PD: en los Mac 68K más viejos la partición de arranque debería ser de menos de 2 Gb así que crearla de 1,8 o 1,9 Gb, en ocasiones la de 2,00 Gb no la detecta para hacer boot, pero eso depende del Mac.
- groovydrifter
- Agradecido : 53 veces
- Agradecimiento recibido: 38 veces
Recibidas las tarjetas, como me comprometí en su momento (pendiente de encontrar referencias de un disco de de 5,25" para hacer la otra):
Para quien se quiera imprimir una (EXCLUSIVAMENTE PARA USO PERSONAL, CUALQUIER USO COMERCIAL ESTA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO):
http://www.retrowiki.es/download/file.php?id=200013935
Respecto de la tornilleria, se han de usar tuercas y tornillos M3, tornillos M3x20 con cabeza cónica (avellanada) para que quede como en las fotos, mas largos si esos tornillos ademas son los que sujetan la unidad al ordenador, obviamente... En los orificios laterales se deberian poder usar los tornillos normales de disco duro, pero depende de la impresora 3D y el Slicer que se use. En su defecto, se pueden usar tambien tornillos autoroscantes de plastico (como los de los Spectrum y otros) o tornillos M3 y si el plastico lo permite, se puede hacer rosca con un macho, los orificios son de 2,6mm, al menos en el diseño.
Añado: En el caso de que no se disponga de tornillería métrica sino UNC, el mas parecido al M3 creo que es el 4-40 lo que no garantizo es que las tuercas quepan en su alojamiento, los tornillos deberían pasar por los orificios sin problemas.
- Nodoyuna
- Agradecido : 126 veces
- Agradecimiento recibido: 19 veces
¿Te refieres a un soporte para que se quede como una unidad de disco, con la SD "hacia afuera"?
- arananet
- Agradecido : 75 veces
- Agradecimiento recibido: 69 veces
groovydrifter escribió:Recibidas las tarjetas, como me comprometí en su momento (pendiente de encontrar referencias de un disco de de 5,25" para hacer la otra):
Que maquina tio! así da gusto una comunidad que aporta soluciones
- groovydrifter
Nodoyuna escribió:Recibidas las tarjetas, como me comprometí en su momento (pendiente de encontrar referencias de un disco de de 5,25" para hacer la otra)
En la tarjeta que ha hecho Edu los orificios para atornillar la tarjeta, coinciden con dos de los inferiores de un HD. El de 5,25 se podría hacer de dos modos, como este, para que quede como un HD, o bien como dices. Y en 3,5" lo mismo, si alguien las necesita se puede intentar hacer una que lleve la sd hasta la parte delantera.
- Nodoyuna
A mi me interesaría una para que quede como una disketera. Mi intención es meterla en un PC para simular un CDROM, así que sería genial una con acceso desde el frontal a la SD
- Miguel angel rojo
- Agradecido : 52 veces
- Agradecimiento recibido: 166 veces
Genial groovydrifterl, a mi es algo que me interesa mucho, ya que los pondré en un ordenador de Torre pc, con una controladora, al menos por ahora.
- groovydrifter
Intentaré hacer versiones para todos los gustos, pero de todos modos hay unos prolongadores que se enchufan en un conector sd o microsd y permite poner la sd a mano y la electrónica en otro lugar. Yo no sabía que existían hasta hace poco, y la verdad es que son un inventazo. Tengo uno puesto en una impresora 3D en la que me cuesta imaginar en qué estaban pensando cuando pusieron la ranura sd donde la pusieron...
- Jinks
- Agradecido : 200 veces
- Agradecimiento recibido: 273 veces
A ver... en las que he recibido les falta el marco de plástico negro alrededor del conector de 50 pines, como el que tiene la tarjeta que aparece en el vídeo. Lo he echado en falta porque al bajar al trastero he ido a poner el cable y si no hay marco con su correspondiente muesca, ni se indica cuál es el pin 1, pues no he podido ni conectarla. ¿La del vídeo es un modelo especial con marco, o es que en las mías falta?
- kikems
Jinks escribió:A ver... en las que he recibido les falta el marco de plástico negro alrededor del conector de 50 pines, como el que tiene la tarjeta que aparece en el vídeo. Lo he echado en falta porque al bajar al trastero he ido a poner el cable y si no hay marco con su correspondiente muesca, ni se indica cuál es el pin 1, pues no he podido ni conectarla. ¿La del vídeo es un modelo especial con marco, o es que en las mías falta?
Unas tienen marco y otras no, proceden de 2 pedidos que hicimos de material. En realidad se pidieron sin marco para economizar, pero en el segundo pedido que hicimos solo quedaban con marco. El pin 1 está indicado en la placa y se corresponde con el cable rojo de todos los cables de cinta plana.
Digamos que no es que falte el marco de plástico en la tuya, en realidad todas deberían ir sin él, a algún afortunado le ha tocado.
- Jinks
Pues en mi placa no veo la indicación por ningún sitio... y le he dado todas las vueltas que se puede (a las 2). Estará en el sitio más evidente, pero no lo veo. Ni número, ni flecha, ni una diagonal en la esquina, ni un recuadro en el punto de soldadura. Nada que yo identifique como pin 1.
- Jinks
No me va. Si la tarjeta SCSI tiene ID 7 y la SCSI2SD tiene ID 0, ¿cuál de las 2 se supone que es la que debe activar el terminador?
He probado con 2 tarjetas Adaptec y una Tandom. ¿A alguien le funciona en un PC? ¿Abro otro hilo?
