Clon MSX-Music para MSX
Agradecido : 14 veces
Re: Clon MSX-Music para MSX
Mensajepor Taburoto » 31 Oct 2017 19:17
asapreta escribió:Hola,
¿Hay para descargar la versión de Taburoto de este cartucho? Estoy en Brasil y el único esquema completo y ROM que pude encontrar fue el que estaba al principio del hilo, el fm-pak.zip. ¿Eso Funciona también?
Si,te mando por privado los archivos
asapreta
Mensajepor asapreta » 08 Nov 2017 02:39
Gracias voy a intentar aqui!
asapreta
Mensajepor asapreta » 09 Nov 2017 02:13
Creo que por las imágenes he podido ver el valor de casi todos los componentes. En el caso de que no se pueda ver con claridad en las fotos el valor de R6 si es rojo marrón marrón o rojo marrón y rojo, incluso si se sabe que R6 y R7 serían originalmente trimpots, Taburoto debe haber llegado a un valor ideal y sustituido por resistores.
Hay un condensador en la parte posterior de la tarjeta conectando R5 al LM386, cuál es su valor?
Alguien podría confirmar los valores que se indican a continuación?
Gracias
TABUROTO
PART LIST
CON1 MSX-CONNECTOR-2
IC1 YM2413
IC2 74LS04N
IC3 74LS30N
IC4 27C128P
IC5 7805DT
IC6 LM386
R1 - 1K ohm
R2 - 4K7 ohm
R3 - 1K ohm
R4 - 4K7 ohm
R5 - 10 K ohm
R6 - 110 o 1K1 ohm ???
R7 - 1K ohm
C1 - nao usado o 47uF?
C2 - 47uF
C3 - 100nF
C4 - 100nF
C5 - 100nF
C6 - 10uF
C7 - 10uF
C8 - ????
C9 - 4,7uF
C10 - 47uF ????
C11 - 100nF
C12 - 100nF
asapreta
Mensajepor asapreta » 09 Nov 2017 20:20
Construí el cartucho, pero el sonido no es muy bueno.
¡Creo que necesito ayuda!
Adiviné el valor de C8 y estoy usando 100nF.
También R6, estoy probando 1K2 ohm.
No se instaló C1
Y estoy usando todos los demás componentes con los valores de la publicación anterior.
Creo que estos valores son importantes. Si alguien puede confirmarlo, estaré muy agradecido.
Mensajepor Taburoto » 10 Nov 2017 13:48
Esta tarde pondré los valores de los componentes asi como las ultimas mejoras que se le hizo al circuito.
asapreta
Mensajepor asapreta » 10 Nov 2017 14:26
Taburoto escribió:Esta tarde pondré los valores de los componentes asi como las ultimas mejoras que se le hizo al circuito.
Gracias por todo el trabajo!
Estaba mirando una de las imágenes y creo que vi que cortaste la pista que iba de R5 a LM386 y usaste un condensador para "filtrar" la señal y hacer la conexión. Intenté esto, usando un capacitor de 47nF sin cambios.
Reemplacé el socket de 74LS30 y ahora creo que está funcionando bien, pero con los valores de los componentes correctos mejorará la salida. Y debido a eso todavía puedo escuchar un poco de "ruido de procesamiento (típico de mi MSX - un Gradiente Expert convertido a 2+) pero un poco más fuerte.
Tu proyecto es agradable, simple y funciona.
Solo tengo dos preguntas, ¿por qué no usa los valores típicos de resistencia y condensador en YM2413 M0 / R0 de salida (2k2 y 0.15nF)? Y la elección de LM386 fue el precio? El otro proyecto, al principio de este hilo, usaba el LM1458. Sé que son diferentes circuitos integrados y para diferentes usos, solo por curiosidad.
Le enviaré un mensaje privado para hacer una pregunta específica.
Mensajepor carmeloco » 08 Jul 2018 14:56
Refloto este tema, porque quiero re-hacer esta placa, de forma que encaje en una carcasa de cartucho de las de Overrich, y ya que estamos, añadir las modificaciones de última hora.
Quedo a la espera de que Taburoto me diga la lista de componentes, y de cómo están hechas las modificaciones.
De momento, entiendo que el 7805 es para alimentar el YM2413 desde la misma "fuente" que el LM386, pero ¿no se calienta mucho? Se come 7V como un campeón para bajar de 12V a 5V.
Por cierto, los esquemas originales de Taburoto, están en este otro post: viewtopic.php?f=59&t=101&p=200097078#p200083453
Mensajepor carmeloco » 10 Jul 2018 17:02
Ya tengo la parte digital ruteada, pero ahora tengo que decidir la parte analógica. Entiendo que en la placa que se diseñó aquí, se ha mejorado en algo en esa parte, porque es la única diferencia, pero tengo ciertas dudas.
A parte de que imagino que supongo que se usa la alimentación de +12V para toda la parte analógica, para que las tensiones no vengan de fuentes distintas, y evitar ruidos, una cosa que no tengo clara, es el uso de el 7805 para alimentar el YM2413. Este regulador, se tiene que calentar muchísimo, ya que está disipando 7V.
A parte de esto ¿qué mejoras aporta el circuito con el LM386 contra el diseño original?
