Tirada SCSI2SD Retrowiki 2018. Periodo de pedidos CERRADO.
Agradecido : 738 veces
Agradecimiento recibido: 1021 veces
Re: Tirada SCSI2SD Retrowiki 2018. Periodo de pedidos CERRADO.
Mensajepor kikems » 20 Jun 2018 17:43
carmeloco escribió:Según el datasheet, esos pines son NC, y los 12-13-14 tienen que ir unidos, asi que eso no es. Sospecho del regulador, ya que si le pongo un alimentador de movil por USB tambien va, pero sin esquema, es solo una suposición.
Prueba a sacar y volver a meter los terminadores, a ver si es una tontería de esas. Las tarjetas están todas probadas aquí, pero según controladora, a saber que puede ser.
Es raro eso de que te funcione solo si tienes el USB conectado, a ver si Edu Arana te puede comentar algo aquí. Vamos a ver si damos con el tema, en último caso no te preocupes, se cambia la tarjeta y fin del problema.
Mikes
Mensajepor Mikes » 21 Jun 2018 00:45
Hoy he recibido un paquetito interesante! Gracias ;)
Mensajepor carmeloco » 21 Jun 2018 09:14
¿Qué tensiones debería haber en cada pata del regulador, alimentándolo por el conector molex, y tomando como referencia de masa la de este conector?
groovydrifter
Agradecido : 53 veces
Mensajepor groovydrifter » 21 Jun 2018 10:38
El regulador creo que es para alimentar el terminador, por lo menos en el esquema original (que ahora no encuentro) había uno exclusivamente para eso. Yo diría que 5V porque me parece que era de 2,6V o 2,8v y usaban un regulador "low voltage drop". Pero de todos modos había algún fallo en esos esquemas que Edu tuvo que reparar así que no se como quedaría la cosa.
Mensajepor carmeloco » 21 Jun 2018 12:22
Vale, he encontrado el problema. Lo que ocurre es que la GVP arranca más rápido de lo que lo hace el SCSI2SD, de forma que cuando lo alimentas por USB y arrancas el Amiga, el SCSI2SD ya ha arrancado, al haberlo alimentado antes. Después de dar un bonito "Guru Meditation", arranca perfectamente, pues ya le ha dado tiempo de arrancar al SCSI2SD.
Mensajepor kikems » 21 Jun 2018 13:20
carmeloco escribió:Vale, he encontrado el problema. Lo que ocurre es que la GVP arranca más rápido de lo que lo hace el SCSI2SD, de forma que cuando lo alimentas por USB y arrancas el Amiga, el SCSI2SD ya ha arrancado, al haberlo alimentado antes. Después de dar un bonito "Guru Meditation", arranca perfectamente, pues ya le ha dado tiempo de arrancar al SCSI2SD.
En el programa de configuración hay un apartado para indicar el tiempo de arranque o de espera del SCSI2SD al SCSI. Si das con el valor adecuado , postéalo aquí http://retrowiki.es/viewtopic.php?f=59&t=200034076 para que quede registrado para otros usuarios.
Mensajepor carmeloco » 21 Jun 2018 13:45
En el programa de configuración hay un apartado para indicar el tiempo de arranque o de espera del SCSI2SD al SCSI. Si das con el valor adecuado , postéalo aquí viewtopic.php?f=59&t=200034076 para que quede registrado para otros usuarios.
Ya lo he probado, y no soluciona nada. El problema es es que todo son "delays", y de serie ya viene a 0. Supongo que el problema debe de ser el tiempo necesario en "autoprogramarse" el chip grande, para empezar a funcionar.
Veo en la web del software que hay una versión de firmware más nueva, pero no sé si se puede usar con esta placa o no.
groovydrifter
Mensajepor groovydrifter » 21 Jun 2018 13:50
En la web hay firms para esta y para la nueva con la que no comparte hardware, si es para la placa v6 en adelante no vale.
Mensajepor kikems » 21 Jun 2018 13:52
Tu placa es v4-v5 puede poner el firmware que quieras, menos los que son para la v6 que es la tarjeta para intefaces SCSI más modernos.
Mensajepor carmeloco » 21 Jun 2018 14:03
Bueno, acabo de probar el firmware 4.8, y ni siquiera me detecta el disco correctamente la aplicación de particionamiento del GVP, y me ha dejado de arrancar el Workbench que acababa de instalar, de forma que he vuelto a la 4.7.1 y todo OK (o al menos, tal y como estaba).
Zerover
Mensajepor Zerover » 22 Jun 2018 12:31
Ya recibí mi SCSI2SD.
Gracias a todos los que os habéis implicado.
Agradecido : 70 veces
Mensajepor Jinks » 22 Jun 2018 20:51
A mi también me ha llegado un paquetito -thumbup
¡Gracias!
TitoxUnix
Agradecido : 29 veces
Mensajepor TitoxUnix » 22 Jun 2018 20:52
Yo lo he recogido esta tarde. A ver si durante el finde lo pruebo...
LuisRubio
Mensajepor LuisRubio » 27 Jun 2018 22:59
Recibido, muchas gracias!!!!
Nodoyuna
Agradecido : 114 veces
Mensajepor Nodoyuna » 28 Jun 2018 00:06
Recibido el paquete... Muchas gracias
Ahora, a esperar el próximo Retrowiki Project :D
Mensajepor kikems » 28 Jun 2018 14:06
Ya tengo listas las tarjetas que faltan para el último envío. A la noche actualizo la lista de los envíos de mañana.
Drtad
Agradecido : 62 veces
Mensajepor Drtad » 28 Jun 2018 18:00
Yo mañana
