MS-DOS Player for Win32-x64 謎WIPページ
Agradecido : 774 veces
Agradecimiento recibido: 826 veces
Mensajepor ron » 30 Jul 2016 10:27
De mano del conocido takeda toshiya, conocemos este player de MS-DOS para Windows 32/64
http://homepage3.nifty.com/takeda-toshiya/msdos/
This is MS-DOS emulator running on Win32-x64 command prompt.
16bit MS-DOS compatible commands can be executed on Win32-x64 envrionment.
Si alguien sabe Japo y le apetece añadir algo más, esto pudiera ser una solución a muchos problemas que con DosBOX igual no tienen arreglo.
carlosjuliopr
Re: MS-DOS Player for Win32-x64 謎WIPページ
Mensajepor carlosjuliopr » 30 Jul 2016 20:16
gracias por el aporte, no sabia qu existia !, es mas liviano que virtualbox o dosbox
Agradecido : 61 veces
Mensajepor DyLucke » 30 Jul 2016 20:49
Palabras sueltas en katakana y hiragana.
No puedo hacer una lectura completa.
"Zero Memory Mode"... "Program"...
Los caracteres chinos, olvídate.
Pero vamos, el tío está que se sale, tiene un monton de actualizaciones. Habrá que echarle un ojo.
Mensajepor DyLucke » 30 Jul 2016 20:50
Veo un interfaz de texto simplificado que parece el que utiliza el PC98... Interesante.
jsj
Mensajepor jsj » 30 Jul 2016 21:04
No creo que sea la solución a DosBOX, ni a virtualizar entornos DOS con VirtualBox o VMware o similares.
De hecho el autor ya dice que sólo sirve para ejecutar comandos o programas con salida en modo texto. Nada de sonido, gráficos, ... es decir, nada de juegos que es para los que el 99,99999% usaríamos un entorno DOS hoy día.
De hecho en el "readme" adjunto refiere que el que quiera jugar a juegos DOS o ejecutar programas gráficos o con sonido que acuda a DOSBox.
Eso si... si alguno aún hoy día necesita ejecutar algún compilador o utilidad DOS en modo texto puede ser una solución más liviana que instalar un DOSBox o una virtualización.
Tiene una opción, eso si, muy curiosa para convertir ejecutables de 16bits en 32 o 64 compatibles con sistemas Windows modernos.
Por ejemplo:
> msdos -cLIST32.EXE LIST.COM
Convierte LIST.COM de 16 a LIST32.EXE 32 bits. Evidentemente le podemos dar el nombre al EXE que queramos.
El hardware que emula a fecha de hoy (copio directamente del "readme"):
CPU 8086/80286/80386/80486, RAM 1MB/16MB/32MB, LIM EMS 32MB, PC BIOS,
DMA Controller (dummy), Interrupt Controller, System Timer,
Parallel I/O (dummy), Serial I/O (COM1-COM4), Real Time Clock + CMOS Memory,
VGA Status Register, Keyboard Controller (A20 Line Mask, CPU Reset),
and 3-Button Mouse
NOTE:
- Graphic/Sound hardwares are NOT implemented.
- DMA Controller is implemented, but FDC and HDC are not connected.
- Parallel I/O is implemented but is not connected to the hosts LPT ports.
- Serial I/O is implemented and can be connected to the hosts COM ports.
