Sun Sparc Classic
Agradecido : 2079 veces
Agradecimiento recibido: 1787 veces
Sun Sparc Classic
Mensajepor ron » 11 Oct 2012 21:26
Esta es mi Sparc:
SPARCstation Classic single 50 MHz microSPARC processor.
3 bancos de memoria con dos slots DSIMM cada uno. La configuración máxima oficial usa módulos de 16MB, aunque el primer banco puede llevar módulos de 32, pudiendo tenerla con un máximo de 128 MB de Ram.
HD SCSI y Ethernet 10Mbps
Hace ya un tiempo que la tengo, sobre todo porque siempre he tenido máquinas Unix y tener una Sparc Classic, es posible dado que el tamaño es mínimo y porque es una máquina ya bastante antigua.
Cuando tuve pendiente ponerla en marcha..., no tenía a mano ningún cable DB9 a DB25, con lo que me monté uno en 5 minutos.
La puse en marcha y tacháaaaan.
SunOS Release 5.5 Version Generic [UNIX(R) System V Release 4.0]
Copyright (c) 1983-1995, Sun Microsystems, Inc.
pac: enabled
cpu0: TI,TMS390S10 (mid 0 impl 0x4 ver 0x1 clock 50 MHz)
mem = 32768K (0x2000000)
avail mem = 28680192
[UFO]
Re: Sun Sparc Classic
Mensajepor [UFO] » 12 Oct 2012 15:55
¡Eh Ron, yo tengo una de esas sin disco duro (digo sin HD porque el original no funcionaba y me deshice de él)! No la puedo probar porque no tengo monitor ni nada para él. Te lo digo por si te interesa hacer un cambio o algo, ya que yo no la quiero para nada.
Saludos!
Mensajepor ron » 12 Oct 2012 19:06
[UFO] escribió:¡Eh Ron, yo tengo una de esas sin disco duro (digo sin HD porque el original no funcionaba y me deshice de él)! No la puedo probar porque no tengo monitor ni nada para él. Te lo digo por si te interesa hacer un cambio o algo, ya que yo no la quiero para nada.
Saludos!
Hey UFO , pues muy agradecido pero lo que tengo está perfecto. De hecho rechacé hace poco un HD Externo y un CD en carcasa a juego, es un ordenador muy cuco y muy goloso, prueba a ponerlo en los hilos de cambio...
Muchas gracias !!
FloppySoftware
Mensajepor FloppySoftware » 12 Oct 2012 21:37
Joooooeeeeee Ron, un UNIX en casa!
Cómo mola, oiga!
ferix
Mensajepor ferix » 13 Oct 2012 08:20
Jejeje, mola.
Yo tengo una Sparcstation 10, las típicas "pizza box", que necesita una puesta apunto.
Creo que lleva un procesador Super Sparc a 50 Mhz y 64Mb de ram, un cañon para la época. Me la dieron sin disco duro, pero no fue problema encontrar un disco de 9 Gb scsi.
Ahora tengo que "resucitar" la NVRAM y conseguir un s.o.
[UFO]
Mensajepor [UFO] » 13 Oct 2012 12:25
Ron, lo que me parece ver es que accedes a ella a través de un terminal. ¿Cómo la tienes conectada, por puerto paralelo? Lo pregunto por si así pudiera probarla o algo porque he indagado y he aprendido que estos sistemas tienen teclado y monitor propietario.
ferix
Mensajepor ferix » 13 Oct 2012 13:06
@[UFO] Si esa SPARCstation funciona igual que la mia, es a través del puerto serie.
A través del puerto serie puedes acceder al interface de comandos del OBP (Open Boot Prom), un predecesor de OpenBios y que actúa de forma similar a la BIOS del PC, aunque un poco más sofisticada. En realidad es casi un s.o. en sí misma.
Resumiendo, conectas un cable modem nulo entre el puerto serie de la SPARC y el del PC, abres un programa de terminal, configuras la conexión (9600,8,n,1 por defecto) y puedes ver la secuencia de arranque si no está deshabilitada, que puede darse el caso. Creo que para habilitarla de nuevo basta con pulsar crtl+A F (lo escribo de memoria) al encenderla.
Espero que sea de ayuda ;)
Edito:
Para el vídeo necesitas un adaptador 13W3 a VGA (salvo que tengas un monitor Sun, claro), y un monitor que soporte resoluciones de 1152x900 si tienes un framebuffer en B&N o 1024x768 si es de color, aunque puede variar según el modelo de SPARC.
Una foto del adaptador:
Mensajepor ron » 13 Oct 2012 21:45
Mañana os lo explico que estoy molido de sessión de retro !!
Tiene tarjeta de video, pero no tengo ahora mismo ningún convertidor UW13, como en todas las Sun Sparc puedes conectarte al OpenBoot mediante consola, en este caso por serie.
Una vez que he botado el OS ya accedo por ethernet y funciona en red perfectamente con el resto de equipos. Lo dicho, hoy no, MAÑANA !!! :-) :-P
Mensajepor BlackHole » 14 Oct 2012 00:14
ferix escribió:Yo tengo una Sparcstation 10 [...] un procesador Super Sparc a 50 Mhz y 64Mb de ram, un cañon para la época.
¿Y cuál se supone que era la "época" de esa workstation? Porque yo tuve que sufrir en Telefónica I+D trabajar en una con esos míseros 64 megas en 2004, además compartidos entre 6 usuarios. No había presupuesto asignado (eso me decían) para otra cosa, y que gracias a que la encontraron en un armario... era un infierno esperar 10 minutos en arrancar los procesos que teníamos que probar (era la máquina de laboratorio) cuando en un Linux de un portátil, lo mismo en gcc de x86 compilaba en 2 segundos. Aguanté 5 semanas en un sótano antes de mandarles a la mierda y largarme de allí.
¡Cómo odio a Telefónica! Prefiero mendigar en el metro antes que volver a caer en sus mazmorras.
Agradecido : 109 veces
Agradecimiento recibido: 116 veces
Mensajepor DyLucke » 14 Oct 2012 00:34
BlackHole escribió: ¿Y cuál se supone que era la "época" de esa workstation?
1992-1993, nada menos.
Da gracias que no te hicieran currar con un 286.
ferix
Mensajepor ferix » 14 Oct 2012 00:48
Sip, la mia está fabricada en el 92 :P
carlosjuliopr
Mensajepor carlosjuliopr » 14 Oct 2012 05:26
ufff una sparc classic, esto es tremendo ordenador !!!!, las sparc llevaron un rol protagonico en la creacion de f/x para hollywood por mucho tiempo !!!
Commodoro
Mensajepor Commodoro » 14 Oct 2012 19:45
Es bastante moderna, debe tener unos 20 años o asi. Como pasa el tiempo -hypo
