Como programar IC para tener PARADOS&AMSDOS con MiniPro TL866 [RESUELTO]
Agradecido : 183 veces
Mensajepor duca750 » 29 Mar 2017 01:08
Hola compis, ya me llego el programador MiniPro TL866 con diversos adaptadores, una de las cosas que creo que puedo hacer con el y que me gustaría es añadir a mi 6128 los sistemas PARADOS&AMSDOS y conmutarlos según necesite.
El tema es que siguiendo estas instrucciones ya tengo el archivo necesario, pero no tengo ni idea de que software utilizar para programarlo ni que integrado necesito para este menester, puede servir este? IC AT28C256-15PU AT28C256 DIP-28 o este 27C256?
Esta es la poca info que he encontrado al respecto:
http://www.cpcwiki.eu/index.php/DualOS
Se que ya venden los chips programados por ebay y no son caros, pero me gustaría hacerlo por mi mismo y aprender un poco el uso del programador MiniPro TL866.
Se agradecen consejos y ayuda. Gracias a todos.
Agradecido : 89 veces
Re: Como programar IC para tener PARADOS&AMSDOS con MiniPro TL866
Mensajepor wilco2009 » 29 Mar 2017 08:12
Te sirve cualquier 27C256, las 28C256 no son compatibles.
El software que tienes que utilizar es el que te viene con el programador, no tiene ningún misterio.
Mensajepor duca750 » 29 Mar 2017 17:07
wilco2009 escribió:Te sirve cualquier 27C256, las 28C256 no son compatibles.
Perfecto Wilco, 27c256 pedidos, muchas gracias. He estado leyendo un post completo que creo que era tuyo precisamente en va de retro sobre la reparación de Amstrad CPC que habías pillado "No probado" jajajaja. Muy entretenido y muy extensa la reparación, pero al final te sales con la tuya. Llegaste a reparar el otro??? Gracias y saludos.
Agradecido : 75 veces
Mensajepor Jinks » 30 Mar 2017 12:43
El software viene en el CD que viene en la caja del programador, pero mejor usar la última versión, que está en la web del fabricante (no tengo aquí el enlace, pero creo que está escrito también en la caja). La web creo que está en chino, pero no hay muchas opciones, así que no es difícil encontrar el software. El software en sí viene en chino y en chinglés (inglés "a lo chino").
Mensajepor carmeloco » 30 Mar 2017 15:10
Link de descarga del software para el TL866:
http://www.autoelectric.cn/MiniPro/minipro_setup.rar
Mensajepor duca750 » 30 Mar 2017 15:57
Gracias compañeros. Ya tengo listo el software, estoy deseando que lleguen los ic. Me acaba de llegar un MSX HB20P que pille por wallapop, y no era un no probado! Era un no funciona, cosa que la verdad me da más confianza, jejejeje. Lo mejor es que trae la fuente lo cual no estaba seguro de si traía y me he alegrado, aunque esta echa unos zorritos.... Jajajaja. En parte me he alegrado de verla así ya que cruzo los dedos para que solo sea ese el problema.
Mensajepor duca750 » 26 Abr 2017 17:25
carmeloco escribió:Link de descarga del software para el TL866:
Muy buenas compis. Ahora mismo no tengo el PC deltante, pero me han llegado estás memorias de parecer AMD.
La cosa es que escribo el modelo de chip y me sale del fabricante AMD dos archivos, uno AM27C256 @DIP28 y otro AM27C256 @PLCC32.
Elijo el de dip28 que creo es el correcto pero a la hora de darle a programar ya con el archivo DUALOS.ROM que tengo cargado, me da error y me dice algo así como que desmarque la opción de detección de chip, pero no la veo... Alguna ayuda de que estoy haciendo mal? Gracias.
Pd. Me sale esta ventana al cargar el archivo DUALOS.ROM en el programa minipro, la verdad es que la dejo tal cual. Hay que modificar algo? Gracias.
Mensajepor carmeloco » 26 Abr 2017 17:41
El tipo de chip seleccionado es correcto. Es raro que te de ese error, pero bueno, para desactivar esa opción, se hace aquí:
Edito: Se me olvidaba. ¿has puesto el chip en la posición correcta en el grabador? dándole al botón "information" de arriba a la derecha, te dice la posición correcta que hay que poner el chip en el grabador.
Mensajepor duca750 » 26 Abr 2017 18:49
carmeloco escribió:El tipo de chip seleccionado es correcto. Es raro que te de ese error, pero bueno, para desactivar esa opción, se hace aquí:
Gracias Carmeloco, cuando llegue a casa pruebo.
La posición la vi en la foto, y puse creo que bien, con la muesca del IC hacia el lado de la palanquita y arrimado del todo a la palanquita. He encontrado algo de info en esta web y no comprobé los voltajes, pero creo que marcaba 13 voltios.
https://alselectro.wordpress.com/2014/1 ... nipro-866/
Mensajepor carmeloco » 26 Abr 2017 20:41
Los voltajes, una vez seleccionado el modelo correcto de chip, no hay que tocarlos para nada.
Mensajepor duca750 » 26 Abr 2017 20:54
carmeloco escribió:Los voltajes, una vez seleccionado el modelo correcto de chip, no hay que tocarlos para nada.
Bueno compañero, asunto resuelto, he desmarcado la casilla Check Id y lo ha grabado a la primera. Despues le he realizado una lectura para ver si era correcto y está prfecto. Gracias Carmeloco!!!
Mensajepor carmeloco » 26 Abr 2017 22:20
También puedes hacer una comparación entre el archivo y lo grabado en el chip. Cargas el archivo, y le das al botón de los dos cuadrados, que hay entre la lupa con el número 25 y el que pone "fill". O también, menú device/verify.
Volver a “Hardware CPC”
