S.O.S. CPC464 K.O.
Bruce101
Agradecido : 37 veces
Re: S.O.S. CPC464 K.O.
Mensajepor Bruce101 » 10 Mar 2019 11:45
llopis escribió:
Bruce101 escribió:Si, tengo algun Arduino Uno (clonicos chinos...) ¿¿¿como seria eso??? ¿como se conecta a las RAMs? entiendo que tras desoldarlas... ¿¿¿no???
Sí, hay que desoldarlas. Mi intención con ese experimento era comprobar a ver si podía hacerlo sin desoldarlas, pero nada. No hay manera. Pero si las desueldas, va bastante bien.
Pues es un circuito muy sencillo. Prácticamente lo puedes deducir de la foto directamente (y si no avísame y lo intento documentar un poco).
Acabo de añadir el código por si te interesa. Es bien sencillo y seguro que se puede mejorar un montón, pero lo tengo bien probado y funciona bastante bien.
¡Saludos de nuevo!
Aún no tengo las RAM, aunque espero poder tenerlas ya esta semana... espero... Mientras tanto, estaba mirando tu motaje para probar los chip de RAM, tengo algunas dudas sobre que pin va a que pin, por favor, podrias poner un esquema que quede mas claro, o foto, etc... Así lo voy preparando para cuando lleguen los chips poder probarlos, y ya puestos probaria los que tenga que desoldar por asegurarme que estan mal.
¡Muchas gracias!
Agradecido : 412 veces
Agradecimiento recibido: 116 veces
Mensajepor duca750 » 10 Mar 2019 12:01
¡Saludos de nuevo!
¡Muchas gracias!
Puedes hacerlo así o puedes montar todos los nuevos en zócalos y cuando veas que va, ir quitando uno y poniendo en ese hueco los viejos cada vez que arranques y enredes un poco. Así vas descartando.
Bruce101
Mensajepor Bruce101 » 23 Mar 2019 14:07
Pues una vez llegados los integrados de la RAM, y el 74HC244, (no tenian el 74LS244), y el 74LS373. Las cosas están de la siguiente manera:
- Piggyback en los 8 integrados de la RAM.
- Cambiado el 74HC244. Se ha puesto zócalo.
- Cambiado el 74LS373. Se ha puesto zócalo.
Seguimos igual que al principio, nada de imagen ni reacción a los comandos del casette, no suena al pulsar el boton de borrar, pero si se enciende el led rojo del ordenador al encenderlo, se mantiene encendido. No ha habido ningún cambio, ni bueno ni malo.
Resumo un poco todo lo que se ha hecho:
- Cambiado Z80 (está en zócalo).
- Cambiado Gate Array 40010 (está en zócalo).
- No hay corto en ningun condensador.
Una vez aqui se ha probado a arrancarlo, tanto con el dandanator, como sin el. Llegados a este punto:
- ¿Deberia cambiar las RAM? Por si acaso el Piggyback no es fiable, o algun contacto no está firme... (pondria zócalos, claro).
- ¿ROM frita?
- ¿Alguna pista?
Gracias a todos por la ayuda de anemano.
-thanks
WhatIsAMan
Agradecido : 155 veces
Mensajepor WhatIsAMan » 23 Mar 2019 14:20
Bruce101 escribió:Saludos.
- ¿ROM frita?
- ¿Alguna pista?
-thanks
Podría ser ROM frita. ¿Lo has probado con el Dandanator?
Bruce101
Mensajepor Bruce101 » 23 Mar 2019 14:38
@WhatIsAMan
Gracias, si he probado con el dandanator puesto y sin el... y nada... en ambas ocasiones lo mismo, enciende el led del ordenador... pero nada... -banghead
WhatIsAMan
Mensajepor WhatIsAMan » 23 Mar 2019 14:52
Bruce101 escribió:@WhatIsAMan
¿Podrías pasar alguna foto del estado actual de la placa?
Mensajepor duca750 » 23 Mar 2019 15:11
Yo hubiera quitado la RAM desde un primer momento, pon zócalos y prueba, no tienes nada que perder.
jjsaenz1969
Agradecido : 157 veces
Mensajepor jjsaenz1969 » 23 Mar 2019 17:00
Hace unos meses compré un Amstrad 464 averiado. La salida de vídeo mostraba esto:
Por lo que me indicaron casi seguro que era la Ram, ya que tenía varios chips nuevos de Ram los cambié.
Por si tienes un Commodore 64 y quieres comprobar la memoria del CPC, llevan los mismos chips.
Con la Ram ya desoldada puedes ver que la salida sigue siendo la misma:
Luego ya con la memoria, funciona sin problemas.
-thumbup
Los módulos de memoria ya los tenía, compré varios para reparar un C64 y estos sobraban.
Por cierto, toda la Ram estaba frita. Debe ser una avería muy común en estos ordenadores.
Respecto a poner unos chips encima de otros, imagino que será efectivo dependiendo del problema. Quiero decir que si por ejemplo tienes un corto al poner el chip encima, el fallo seguirá existiendo.
Bruce101
Mensajepor Bruce101 » 23 Mar 2019 17:18
Claro, ahi van algunas que he ido tomando segun soldaba:
Vista general de la placa con las RAM en piggyback, el 74HC244 y el 74LS373 con sus zócalos.
Las RAM.
El 74HC244, tan solo un acidente en el pin14, aunque no es importante ya que por el lado de las soldaduras no tiene pista, por el lado de los componentes he soldado todos los pads del zócalo, he comprobado continuidad con todas las pistas a las que conduce cada pad una a una, todo OK.
El 74LS373 justo despues de ser retirado, antes de soldar el zócalo.
El 74LS373 con el zócalo ya soldado, igualmente he comprobado continuidad de todas las pistas que salen de los nodos, por ambas cras, todo OK.
No ha habido cambios, ni buenos, ni malos, todo sigue igual... -banghead
Bruce101
Mensajepor Bruce101 » 23 Mar 2019 17:19
duca750 escribió:Yo hubiera quitado la RAM desde un primer momento, pon zócalos y prueba, no tienes nada que perder.
Pues si que habia pensado en ello... -thanks
Bruce101
Mensajepor Bruce101 » 23 Mar 2019 17:24
jjsaenz1969 escribió:Hace unos meses compré un Amstrad 464 averiado. La salida de vídeo mostraba esto:
-thumbup
El mio no muestra nada en el monitor, como si este permaneciera apagado, no hay "border", ni "paper"... nada... tampoco reacciona a los comandos del casette, vamos que si segun lo enciendes, pulsas CTRL + INTRO pequeño, pulsa PLAY en el casette y una tecla cualquiera, el casette no gira. Tampoco suena el "pi, pi, pi..." al pulsar la tecla de borrar "BORR".
¡¡¡Gracias!!! -thanks
EDITO para quitar las fotos... que no se repitan todo el rato... -thumbup
Agradecido : 1114 veces
Agradecimiento recibido: 1477 veces
Mensajepor kikems » 23 Mar 2019 20:53
Si que va a estar frito ese CPC.
llopis
Agradecido : 82 veces
Agradecimiento recibido: 159 veces
Mensajepor llopis » 24 Mar 2019 09:54
Bruce101 escribió:- ¿Deberia cambiar las RAM? Por si acaso el Piggyback no es fiable, o algun contacto no está firme... (pondria zócalos, claro).
A ver, yo siempre lo digo: El piggybacking NO es fiable. O sea, puedes tener chorra y que te funcione, pero lo más normal es que si tienes mal un IC de RAM, que no sirva de nada.
Llegados a este punto, pues cambia la RAM de verdad. Si con eso no funciona, ya se pone difícil la cosa.
Bruce101
Mensajepor Bruce101 » 24 Mar 2019 10:40
¡Saludos!
Pues si, llegado este punto creo que es lo que toca, desoldaré los 8 "KM4164B-15" de la RAM y pondré zócalos, en cuanto pueda me pongo a ello.
La razón por la que no lo he hecho desde un primer momento es porque en todos los sitios que he visto esto por internet y ha terminado siendo culpa exclusiva de la RAM, ya sea TODA la RAM o solo ALGÚN integrado, solia aparecer en pantalla algo, normalmente el marco del "border" de un color distinto que el "paper", tal como muestran las fotos enviadas por jjsaenz1969 en el post mas arriba, y que algunos de vosotros habeis señalado en alguna ocasión, pero en el caso de mi CPC464 no aparece nada en absoluto... vamos como si estuviera apagado el monitor... y eso despista un montón.
Ya os contaré como va la cosa... si no tirase... ¿nos vamos ya a la ROM?
-thanks
-drinks
llopis
Mensajepor llopis » 24 Mar 2019 10:45
Bruce101 escribió:La razón por la que no lo he hecho desde un primer momento es porque en todos los sitios que he visto esto por internet y ha terminado siendo culpa exclusiva de la RAM, ya sea TODA la RAM o solo ALGÚN integrado, solia aparecer en pantalla algo, normalmente el marco del "border" de un color distinto que el "paper"
Sí, eso es verdad. Pero también he visto algunos casos en que la RAM fallando en plan catastrófico no saca ni el borde.
Si no fuera eso, habría que pasarlo por el osciloscopio y mirar detenidamente a ver qué es lo que falla.
Bruce101
Mensajepor Bruce101 » 24 Mar 2019 10:50
Pues confiemos en que sea que la RAM esta frita, y sea uno de esos casos que comentas de fallo catastrófico de la RAM y por ello no vemos nada en el monitor... aunque sean todos los integrados los que haya que cambiar... porque no siendo eso, va a ser ya mucho mas dificil encontrar el problema.
Mensajepor flopping » 24 Mar 2019 14:56
Que te resulta más fácil, cambiar la rom o la ram?, pues primero lo más fácil y ya si eso, lo más difícil, yo es que soy muy vago, jejejeje....salu2.
Volver a “Hardware CPC”
