Internal Gotek drive on CPC 6128
- metsämies
- Agradecido : 41 veces
- Agradecimiento recibido: 76 veces
Hi...
Alguien tiene Gotek como disquetera interna en CPC 6128?... he visto algunas webs y casi siempre hablan de disqueteras 3,5 y como hacer para usar las dos caras de disquetes, por eso tengo algunas dudas:
Puede funcionar sin necesitar conectar cable de 12v?
Con Gotek interruptores para cambiar de cara ya son inutiles?
Para que sirve el led oculto que tiene Gotek?
thx
thx
Amiga ennen kaikkea!
- web8bits
- Agradecido : 248 veces
- Agradecimiento recibido: 147 veces
Re: Internal Gotek drive on CPC 6128
metsämies escribió:Hi...
thx
Respondiendo a tus preguntas:
Si, la Gotek no necesita de 12v, puedes no conectarlo, pero recuerda que en el Amstrad CPC, y en el Spectrum +3, los cables de 5v y 12v van al revés que en una disquetera de 3.5" o una Gotek.
No necesitas los interruptores para cambiar de cara, se cambia de cara "por software"
El led oculto de muchas Goteks es simplemente de encendido, se enciende ciando se conecta la Gotek y se apaga al desconectarla.
- kikems
- Agradecido : 2638 veces
- Agradecimiento recibido: 3112 veces
Lo de las caras se hace con los floppys de 3,5 " con la Gotek generalmente lo usas como discos de 3" , un archivo por cara , ya que no tienes limite de almacenamiento en el USB.
- Bruce101
- Agradecido : 85 veces
- Agradecimiento recibido: 101 veces
carmeloco escribió:Yo tengo una gotek en un +3, que el conexionado viene a ser el mismo que en un CPC, y funciona perfecta.
Saludos!
La Gotek en un +3, que tipo de formatos soporta??? TAP,TZX, Z80, SNA... o algun otro???
Cargan de inmediato?
Los formatos "tipo casette" cargan de inmediato, o hay que esperar como si fuera la cinta entera???
Gracias!
- carmeloco
- Agradecido : 27 veces
- Agradecimiento recibido: 432 veces
Bruce101 escribió:carmeloco escribió:Yo tengo una gotek en un +3, que el conexionado viene a ser el mismo que en un CPC, y funciona perfecta.
Saludos!
Gracias!
No hay que olvidar que la gotek, es un emulador de disketera, de forma que solo van a funcionar archivos de diskette (DSK en el +3). El tiempo de carga es el mismo que si se tratase de un diskette.
- Bruce101
carmeloco escribió:Bruce101 escribió:carmeloco escribió:Yo tengo una gotek en un +3, que el conexionado viene a ser el mismo que en un CPC, y funciona perfecta.
Saludos!
Gracias!
Ok, perfecto entonces. Lo único, que por internet el .DSK para Spectrum +3 no es de lo mas abundante... Alguna web interesante???
Gracias!
- carmeloco
Bruce101 escribió:carmeloco escribió:Bruce101 escribió:
Saludos!
Gracias!
Gracias!
WOS de toda la vida
- Bruce101
carmeloco escribió:Bruce101 escribió:carmeloco escribió:No hay que olvidar que la gotek, es un emulador de disketera, de forma que solo van a funcionar archivos de diskette (DSK en el +3). El tiempo de carga es el mismo que si se tratase de un diskette.
Gracias!
WOS de toda la vida
Cierto! Ya di con ello. Gracias!!!
- Bruce101
Pues muchas gracias, esta web si que no la conocia y es muy interesante (la verdad que no habia cacharreado mucho con el spectrum... no hace mucho que lo tengo... jejeje...)
- Bruce101
Saludos!
Pues he conectado la Gotek INTERNA al CPC6128 (no es un CPC plus) el cual tenia anteriormente instalada una disquetera de 3.5" INTERNA funcionando correctamente durante años.
La Gotek tiene la versión V.0.14 del FlashFloppy, con unos archivos .DSK en la raiz del pendrive (FAT32), solo tres por probar, y tiene el display oled, (creo que eran 0.91").
Al cable de datos que tenia antes, (con la disquetera de 3.5"), le quite el interruptor de cambio de cara, y tambien el puente entre los pines 33 y 34 (por probar despues varios intentos fallidos...) el resultado es que :
SIN el puente entre pines 33 y 34:
-Al hacer "cat" en el CPC --- Retry, Ingore or Cancel
CON el puente entre pines 33 y 34:
-Al hacer "cat" en el CPC --- Bad command
Vuelvo a conectar la disquetera de 3,5" CON el puente entre pines 33 y 34 (por miedo a haberme cargado el cable... o algo...) y todo va bien... cargan los discos OK.
En el display de la Gotek si me aparecen los nombres de los discos .DSK y puedo cambiarlos con los pulsadores (tambien aparecen mas cosas, no se si esto es bueno...)
El pendrive es USB 3.0 8Gb, no tengo otro ahora mismo para poder probar...
Que es lo que tiene que haber en la raiz del pendrive??? Necesito algo en concreto??? debe estar totalmente limpia la raiz solo con los .DSK???
Alguna idea?
Alguien que me pueda ayudar.
Gracias!
Alguna idea?
Gracias!
- Bruce101
Saludos de nuevo!
Despues de muchas pruebas, he quitado la disquetera interna del todo, ya no hay ni disquetera de 3.5", ni Gotek, el cable suelto de datos está libre, sin puentes ni empalmes ni nada.
He probado con un cablede datos externo segun explican en las web:
https://magazinezx.speccy.org/01/hardware.html
https://magazinezx.speccy.org/02/hardware.html
Ambas nombradas en el post:
retrowiki.es/viewtopic.php?t=200028883
Con este cable, una disqueterea real de 3,5" conectada de forma externa, se comporta como A, funciona bien lee discos ok, (por lo tanto todo ok, cables, empalmes... etc...) pero al cambiar la disquetera real de 3.5" por la Gotek, en el display oled aparecen los nobres de los .DSK y puedo navegar por ellos con los botones, peeerooo al hacer "CAT" en el CPC sale Bad command.
He vuelto a updatear la Gotek con el FlashFloppy V.0.14.
He usado otro pendrive, uno de 2Gb esta vez, y en la raiz tengo (FOTO).
Dentro de IMAGE_A aparece:
Abu_Simbel_Profanation__CRACKPONX.dsk
Que es lo que está mal??? Falta algo en la raiz???
Gracias!!!
Gracias!!!
- Adjuntos
- gotek_.png (23.25 KiB) Visto 5352 veces
- metsämies
@bruce101
Deberia funcionar solo seleccionando DSK con FW FlashFloppy, pero yo aun no he probado Gotek en Amstrad... si alguien tiene Gotek en Amstrad CPC y dijera como lo tiene seria lo mas sencillo.
