Consola GX4000 y fallos sobrealimentación
Hergoth
Agradecido : 202 veces
Mensajepor Hergoth » 06 Nov 2018 00:39
Hoy he decidido sacar la Amstrad GX4000 que guardaba desde hace muuuucho tiempo, cuando dejó de funcionar porque alguna vez (posiblemente fuera yo) se le conectó una fuente de alimentación de 11 V (la suya original) a la primera entrada que tiene de 5 V (reservada para alimentación desde monitor MM12, por ejemplo).
1
La he desmontado y estaba en un estado fabuloso: ni una mota de polvo ni suciedad. -grin
2
He contemplado durante unos instantes el sacro Z80 -thumbup
3
Y seguidamente, he localizado los 2 chip de RAM, los 41464.
4
Hecho esto, la he conectado (correctamente -507 ) al Amstrad MM12, con los 5 V, y tras un corto tiempo, en las memorias se podría hasta freir un huevo y parte de otro. -banghead
La pregunta es: ¿los tengo que cambiar, verdad? ¿los dejaríais soldados o con zócalo? ¿alguna otra cosa que se os ocurra que tendría que comprobar, que pudiera estar tocada?
llopis
Agradecido : 131 veces
Re: Consola GX4000 y fallos sobrealimentación
Mensajepor llopis » 06 Nov 2018 09:37
Hergoth escribió:Hecho esto, la he conectado (correctamente -507 ) al Amstrad MM12, con los 5 V, y tras un corto tiempo, en las memorias se podría hasta freir un huevo y parte de otro. -banghead
Yo de GX4000 no entiendo mucho, pero en general, cuando un chip se calienta así, está para tirar. O sea que yo empezaría por ahí: quita esas memorias, pon zócalos, y pon memorias nuevas. Quizás eso no sea lo único que esté mal, pero es una buena manera de empezar.
Agradecido : 3192 veces
Agradecimiento recibido: 1341 veces
Mensajepor minter » 06 Nov 2018 13:57
Sobre tensiones, como dice llopis, memorias.
Y si son una tostadora, mas razones todabía.
Como bien te dicen, zocalos.
Por otro lado y en el futuro para que lo tengas en cuenta, que no ha sido este caso. Las inversiones de polaridad suelen cargarse los TTL que es un primor. Una lotería, pero caen que da gusto. Pero bueno, esto solo ha sido didáctico.
Primero, memorias, luego veremos. Hay componentes que suelen tener tolerancias altas a las sobretensiones, pero habría que mirar las caracteristicas uno por uno.
Hergoth
Mensajepor Hergoth » 06 Nov 2018 15:55
minter escribió:Sobre tensiones, como dice llopis, memorias.
Ok, ¿qué tipo de zócalos tengo que comprar? ¿Algún sitio recomendado?
llopis
Mensajepor llopis » 06 Nov 2018 16:07
Hergoth escribió:Ok, ¿qué tipo de zócalos tengo que comprar? ¿Algún sitio recomendado?
Esas memorias son de 18 pines, o sea que un zócalo de 18 patillas. Yo me compré un surtido hace tiempo y va bien. Quizás los encuentres más baratos por Ebay o AliExpress.
Hergoth
Mensajepor Hergoth » 30 Nov 2018 00:55
Bien, pues tras unas tres semanas de espera, en las cuales he aprovechado para retirar los módulos viejos y colocar unos zócalos (gracias a un compañero de trabajo), ayer llegaron los dos módulos de RAM y se los he puesto, y ¡eureka!, funciona a la perfección:
1
2
Una máquina más vivita y coleando. -thumbup
He echado unas partidas al Robocop 2, al Burnin' Rubber, al Switch Blade, al Klax y al Tintín en la Luna (por favor, que alguien me diga qué demonios hay que hacer en la base lunar, porque estoy muy perdido).
Me gustaría hacerme con algún invento actual que permita tener todo lo que salió para ella, y algunas conversiones que se han hecho de CPC para funcionar en ella. Creo que hay un C4CPC o algo así. ¿Lo conocéis? ¿dónde se puede adquirir? -grin
llopis
Mensajepor llopis » 30 Nov 2018 08:50
Sí, lo que buscas es el C4CPC. Pídele uno a Gerald en CPCWiki. Te lo hace en menos de una semana.
Volver a “Hardware CPC”
