Ayuda con CPC con placa echa ciscos.
Agradecido : 414 veces
Mensajepor duca750 » 15 Feb 2018 20:35
Buenas compañeros. Ya he pedido ayuda pero he revisado lo que me dicen y no avanzo. El cpc tenia un monton de pistas quemadas o oxidadas o lo que fuera. He puenteado todas y he pasado de que no hiciera nada, a que "funcione". El tema es que va todo, pero me falta la ralla de arriba y la de abajo de las letras, todo va perfecto, puerto joystick, sonido, teclado, etc...
Cuelgo foto y agradezco ideas conpañeros. Gracias.
He probado mode 0, mode 2, y pasa lo mismo.
Descarto Cpu y Rom. He probado las de otro equipo con identico resultado.
Agradecido : 196 veces
Re: Ayuda con CPC con placa echa ciscos.
Mensajepor Jinks » 15 Feb 2018 20:42
Si fuese una tarjeta MDA o Hercules sería con un 95% de probabilidad las pistas que van al generador de caracteres o a la ROM de definición de caracteres, pero en un CPC (cuya arquitectura desconozco) no sé si hay una parte dedicada a la definición de caracteres.
Si los caracteres están definidos en la misma ROM que el sistema, entonces no es eso, porque no te arrancaría.
De todas formas, es un triunfo que hayas llegado a hacerlo funcionar. -thumbup
Mensajepor duca750 » 15 Feb 2018 20:54
Jinks escribió:Si fuese una tarjeta MDA o Hercules sería con un 95% de probabilidad las pistas que van al generador de caracteres o a la ROM de definición de caracteres, pero en un CPC (cuya arquitectura desconozco) no sé si hay una parte dedicada a la definición de caracteres.
La verdad que si. Tiene como 50 puentes...
Agradecido : 245 veces
Agradecimiento recibido: 723 veces
Mensajepor jltursan » 15 Feb 2018 21:04
Si al menos te deja teclear un programa y ejecutarlo, diría que está todo bien menos el circuito de video. Yo lo revisaba porque o bien alguna de las pistas que llevan a algún integrado glue-logic sigue rota o bien el propio integrado está mal.
Da la impresión que no sólo faltan las líneas de arriba y abajo, también parecen engrosadas...
Drtad
Agradecido : 84 veces
Mensajepor Drtad » 15 Feb 2018 21:45
Hay un integrado que es de video a la izd abajo de la placa
Uno de esos dos es el integrado de video no recuerdo cual y te aviso que es caro...........
jose_leandro
Mensajepor jose_leandro » 15 Feb 2018 22:00
Hola
Joe, no paras de meterte en fregaos -rofl -rofl -rofl -rofl
Suerte con ese Amstrad
José Leandro
Mensajepor duca750 » 15 Feb 2018 22:01
Drtad escribió:Hay un integrado que es de video a la izd abajo de la placa
Esa foto es de un 6128 no? Imagino que son los mismos al del 464. A ver si el finde cojo la decapadora y me pongo a poner zocalos y voy probando uno y otro con uno de los que tengo bien. Gracias.
Mensajepor duca750 » 15 Feb 2018 22:03
jose_leandro escribió:Hola
José Leandro
Si si, soy un poco masoquista. Casi me gusta mas comprarlos para repararlos, pero jolin entre el 6128 y el 464 este voy a dejar de ser tan aventurero. Jajaja
Drtad
Mensajepor Drtad » 15 Feb 2018 22:03
Si, es de un 6128 y no no se parecen nada las placas pero el integrado de video creo recordar que es el mismo
Mensajepor Jinks » 16 Feb 2018 08:11
El 6845 es el CRTC, el que genera las señales que se envían a la pantalla. Si los gráficos se ven correctamente, yo diría que está funcionando bien y sin problemas en las conexiones.
Es el mismo chip que llevan las MDA, Hercules, CGA y EGA originales.
Kyp
Agradecido : 31 veces
Mensajepor Kyp » 16 Feb 2018 09:47
En la generación de la pantalla intervienen principalmente dos chips, el CRTC que genera las direcciones de memoria y el GA que va leyendo de esas direcciones y construyendo los pixeles. Y entre medias hay unos multiplexores que permiten el acceso a la memoria por parte de la CPU o el GA.
Como el equipo funciona es de suponer que la parte de la CPU está bien y el fallo está en la parte del CRTC/GA.
Por lo que se ve, es como si estuviera pixelada la imagen y le faltan algunas líneas. Yo creo que deberías revisar las pistas del bus de direcciones del CRTC hasta los multiplexores. Los pines MAn y RAn.
Mensajepor duca750 » 17 Feb 2018 01:17
Kyp escribió:En la generación de la pantalla intervienen principalmente dos chips, el CRTC que genera las direcciones de memoria y el GA que va leyendo de esas direcciones y construyendo los pixeles. Y entre medias hay unos multiplexores que permiten el acceso a la memoria por parte de la CPU o el GA.
Gracias, este finde ya lo tengo completo con la familia. El lunes por la tarde le meto mano.
Mensajepor duca750 » 21 Feb 2018 09:16
Ya he revisado todas las pistas, todas estan bien, aunque la que va a PAD 0 no se donde se comprueba, no se donde esta PAD 0 vamos...
Mensajepor jltursan » 21 Feb 2018 21:26
Ese símbolo es "PAD", no "PAD 0", el "cero" es realmente el dibujo de un pad :-)
Si no me equivoco en el CRTC del CPC, MA11 no va cableada a ningún lado, en lugar de MA10 y MA11 se emplean RA0 y RA1 para direccionar los 16K de video. MA10 verás que indica que no está conectado (supongo que la pata ira soldada sin ir a ningún lado), MA11 sin embargo debe llegar hasta un pad. Es posible que los ingenieros tuviesen algún plan al respecto...
La verdad es que no creo que el propio CRTC esté mal, tal como indica Kyp, hay unos multiplexores que te podrían estar jugando una mala pasada (IC104, IC105, IC109 y IC113). Espero que el Gate Array no tenga que ver, sería una faena reemplazarlo.
Mensajepor Jinks » 22 Feb 2018 09:11
Yo tampoco creo que el culpable sea el CRTC, como ya dije. Lo descartaría definitivamente si los gráficos se ven bien. ¿No has intentado ejecutar un programa que dibuje algo en la pantalla? Una simple línea diagonal entre 2 esquinas de la pantalla valdría.
Mensajepor duca750 » 22 Feb 2018 18:59
Jinks escribió:Yo tampoco creo que el culpable sea el CRTC, como ya dije. Lo descartaría definitivamente si los gráficos se ven bien. ¿No has intentado ejecutar un programa que dibuje algo en la pantalla? Una simple línea diagonal entre 2 esquinas de la pantalla valdría.
No tengo mucha idea de Basic, sabes que comando deberia escribir? Gracias.
Volver a “Hardware CPC”
