Duda con 6128+
Fernecho
Agradecido : 62 veces
Duda con 6128+
Mensajepor Fernecho » 13 Ene 2018 13:51
Hace poco que compre un 6128 +, venía con monitor fósforo blanco y el cartucho del básic+burning.
Funciona de maravilla, el vendedor me dijo que ha cambiado la goma de la disquetera y que funciona, la verdad es que no puedo probarla por que no tengo discos de 3”, así que no puedo afirmar que la disquetera funcione.
Estoy barajando la posibilidad de cambiarla por una gotek y tengo una pequeña duda acerca del voltaje que usa el 6128+ El elconector de la disquetera, se que la gotek usa 5v, pero el CPC plus no se si tiene 5v o 12v, también se que tengo que modificar el cable de datos, eso no es problema por que he localizado unos esquemas, pero el conector de alimentación de la disquetera no se que voltaje suministra y no querría freír la gotek.
Por otro lado en caso de que el conector sea de 12v ¿de donde se sacan los 5v para alimentar la gotek?
Agradecido : 1591 veces
Agradecimiento recibido: 648 veces
Re: Duda con 6128+
Mensajepor minter » 13 Ene 2018 14:09
Ojo! Parece ser que los cables del conector de amstrad están girados. Hay que sacar los cables de 5 y 12 e intercambiarlos, así como sus masas, no vayan a ser lógicas.
La gotec, al no tener motor, su consumo es inferior a cualquier solución mecánica.
Fernecho
Re: Duda con 6128+
Mensajepor Fernecho » 13 Ene 2018 18:01
La verdad es que me parace raro, el Amstrad CPC 6128 plus tiene el conector de alimentacion de la disquetera con solo tres cables, rojo, negro y negro.
aqui una foto del CPC 6128 Plus
Normalmente en las disqueteras el conector suele tener amarillo, negro, negro y rojo.
Como en esta foto
Mi duda es que segun los colores el rojo son 5V, el negro masa y el amarillo 12v, asi que a parte de estar invertidos no se si ese rojo es de 5v o de 12v, supongo que para mover el motor de la disquetera necesitaria los 12v, enfin no se, voy a seguir indagando con el san google a ver que encuentro, no me gustaria freir una gotek y mucho menos cargarme el CPC 6128 Plus.
Otra cosa, tengo un cable como este
He probado una HxC SD Floppyemulator con este cable y funciona, pero no he sido capaz de hacer funcionar la Gotek con el, he probado poner los puentes de todas las maneras posibles y nada de nada, sin embargo la HxC SD a la primera, en fin cosas misteriosas.
Agradecido : 127 veces
Agradecimiento recibido: 339 veces
Re: Duda con 6128+
Mensajepor jltursan » 13 Ene 2018 18:53
Ojo, que las EME-157 de los CPC+ sólo necesitan 5V. No vas a encontrar 12V en ese conector.
Fernecho
Re: Duda con 6128+
Mensajepor Fernecho » 13 Ene 2018 19:31
jltursan escribió:Ojo, que las EME-157 de los CPC+ sólo necesitan 5V. No vas a encontrar 12V en ese conector.
Ok, cuando tenga tiempo voy a desmontar la disquetera y comprobar si es ese modelo, me da la impresión de que ese conector es de 5v, solo tendría que modificar la posición para poder alimentar la Gotek.
Gracias por todo.
Fernecho
Re: Duda con 6128+
Mensajepor Fernecho » 13 Ene 2018 22:33
Creo que la disquetera que tiene mi 6128plus es de 5v.
He localizado la información en esta página.
http://www.cpcwiki.eu/index.php/Amstrad_FDD_part
mydok
Re: Duda con 6128+
Mensajepor mydok » 14 Ene 2018 16:54
Realmente es bastante fácil. En los 6128 los 12v se obtienen mediante un conector adicional que sale del CPC hacia el monitor, al contrario de los 5v que salen del monitor hacia el CPC. Si no existe dicha conexión (no tengo ni idea, jamás vi un plus) es de suponer que la disquetera solo usa 5v.
No obstante, ya que esta semana he abierto mi CPC 6128 para instalar u a Gotek, decir que en mi caso,el rojo eran los 12v y el naranja los 5v.
Spectrum 48K / Spectrum +2A / CPC 464 / CPC 6128 / Atari VCS / NES / Yess! / Master System 2 / MegaDrive 2 / SNES / Saturn / Nintendo 64 / PS1 / Xbox / Dreamcast / PS2 / Wii / Xbox360 / PS3 / PSP / GameBoy Advance / Revo K101 Plus / DS Lite / 3DS
Fernecho
Re: Duda con 6128+
Mensajepor Fernecho » 14 Ene 2018 19:06
Según la información que está en la página del enlace que he puesto, acerca de las diferentes versiones de disqueteras que usan los CPC, todas usan 12v y 5v excepto la del CPC Plus que usa solo 5v.
Ahora cuando tenga tiempo me pongo a hacer la modificación del cable de datos y a probar la gotek con el Flash Floppy Firmware, de momento y en modo externo no he sido capaz de hacer funcionar la gotek, sin embargo una hxc sd emulador si que funciona.
Fernecho
Re: Duda con 6128+
Mensajepor Fernecho » 14 Ene 2018 20:34
Al final he conseguido que funcione la gotek externa, tenia el cable de datos conectado al reves. :lol:
Ahora solo me queda preparar un cable para conectarla internamente.
Volver a “Hardware CPC”
