CPC 6128 se colgaba al poco y ahora pantalla negra
Agradecido : 5597 veces
Agradecimiento recibido: 2129 veces
Re: CPC 6128 se colgaba al poco y ahora pantalla negra
Mensajepor minter » 23 Jul 2022 12:07
¿Hay actividad en los buses de datos y de control?
¿O la placa queda congelada?
Yo estuve reparando un 464 en este hilo:
viewtopic.php?f=54&t=200037298
E igual te vale alguna medida de referencia. El CRT lo tenía bien a pesar de no tener VSync y HSync.
Como indica Kyp, si el CRT no carga su programa al iniciar el ordenador, no da salida.
Puede ser... o no. Por eso de comprobar la actividad en la placa.
DrDoom
Mensajepor DrDoom » 23 Jul 2022 17:05
He cambiado el Z80 por otros dos y no hay diferencia por lo que quedaría descartado
DrDoom
Mensajepor DrDoom » 30 Jul 2022 10:44
He probado arrancar con un Dandanator CPC mini y tampoco arranca. Eso descarta que sea problema de la ROM verdad?
Mensajepor minter » 30 Jul 2022 15:13
La RAM?
Podrá estar fallando?
Del Dandanator no sé decirte, no lo tengo.
Has dicho que tienes actividad en todas las patillas del bus de datos y direcciones del Z80.
Has probado sobre las memorias?
Actividad en datos con probar en una memoria, vale.
Las direcciones no recuerdo si vienen de un MUX.
Bueno... date un paseo por la zona de RAM a ver si hay alguna señal congelada.
DrDoom
Mensajepor DrDoom » 31 Jul 2022 19:21
He revisado todos los mòdulos de RAM y todos tiene actividad.
Creo que al conectar el Dandanator la RAM y la ROM del CPC dejan de usarse pero no estoy seguro.
Algo curioso es que en pin 40 del CRTC (VSYNC) no tiene movimiento, pero si arranco con el Dandanator si lo tiene, aunque igualmente no arranca el CPC. En cambio el pin 39 no tiene movimiento en ningún caso.
Mensajepor minter » 31 Jul 2022 22:27
DrDoom escribió:He revisado todos los mòdulos de RAM y todos tiene actividad.
Que cosa mas curiosa... tienes actividad en las RAM... pero sin video...
¿Suena el altavoz si pulsas alguna tecla? ¿Era el ESC el que hacia TAC TAC TAC?
¿Puedes cargar un disco a ciegas?
Mensajepor minter » 31 Jul 2022 22:33
En el video de Llopis... ha llegado al mismo punto que tu.... y el fallo lo tenía en el CRT.
https://www.youtube.com/watch?v=1gjknKLzLNk
¿Tienes otro CPC para poder comprobar?
Tampoco es caro el CRT y se puede encontrar aún a la venta.
DrDoom
Mensajepor DrDoom » 31 Jul 2022 22:44
La tecla que debería sonar es una de las de borrar, pero nada y disco no puedo cargar porque no tengo disquetera.
Explico como ha ido todo esto desde el principio:
Lo raro de todo esto, es que los primeros días que lo puse en marcha, si llegaba a encender y poder teclear, pero todo iba muy lento y se colgaba a los pocos segundos (ver vídeo de la primera entrada de este post) pero la tecla hacía sonido y podía teclear viendo en pantalla el texto.
Cuando se colgaba si lo encendía y apagaba ya no funcionaba nada, hasta digamos despues de unas horas en reposo.
Me di cuenta que la señal de +5v del monitor fluctuaba y compré una fuente externa 5v 2.2A pero ya no ha arrancado más.
No tengo otro CPC, pero si he podido desoldar de unas placas ISA CGA/Puerto Paralelo de PC antiguas dos CRTC 6845R que podria probar.
Por no desoldar he visto que hay una técnica para montar los chips -a caballito- (piggyback) como aquí:
http://www.kameli.net/marq/?p=3415
no se si probar eso o desoldar.
Agradezco sugerencias.
Volver a “Hardware CPC”
