Reparando CPC by Minter (Solucionado)
Agradecido : 4620 veces
Agradecimiento recibido: 1796 veces
Mensajepor minter » 09 Sep 2021 21:41
Buenas, -drinks
Me he embarcado al fantastico mundo del Z80, pero con mala fortuna.
Adquirí un CPC 464 sin probar... y por supuesto, no funciona. -banghead
Ordenador con teclado con ñ con una placa Rev2 Z70200 MC0002D, equipado con Gate array 40010
Me apañé conectar el CPC con una fuente de PC. 5V de la fuente, es una AT, así que facil.
Luego, construí un cable para el monitor Commodore 1084 mediante este esquema:
(Esquema CPC > C1084S-P)
CPC464 a 1084S-P.jpg (107.58 KiB) Visto 412 veces
(Soy un hacha haciendo esquemas con el ACAD)
Y una vez encendido, con la luz de POWER encendida, los sintomas son los siguientes:
Sin señal de video.
El casete rebobina, pero haciendo un RUN"", no arranca el PLAY
Pulsando la tecla de borrar, no suena nada.
Por lo que deduzco que... está estropeado.
Siguiendo la tabla de diagnostico de AMSTRAD... se llegan a las siguientes conclusiónes:
Analisis CPC.JPG (156.17 KiB) Visto 412 veces
CPU Mal
Gate Array Mal
CLOCK Mal
Ram Mal
CRTC Mal
Vamos!!! Casi todo mal!!!
Pero no se me calienta ningún componente. Unicamente la CPU se pone tibia después de unos minutos.
Siendo poseedor de un Commodore 64, me parece hasta que están frios los componentes.
Respecto al CLK, el reloj, funciona. Eso lo he podido medir. Tengo 16 Mhz, que se acaban dividiendo en 4Mhz que van a la CPU. También tengo 4Mhz en la entrada del Gate Array y entrega sus salidas de 1Mhz
PAtilla 24 - ULA - 16CLK.jpg (65.95 KiB) Visto 412 veces
Tengo actividad en los BUSES de Datos. No se me calienta ningúna RAM.
La actividad en el Gatearray 40010 (ULA a partir de ahora, me resulta mas cómodo de escribir), es la siguiente:
PAtilla 4 -ULA-CCLK.jpg (66.72 KiB) Visto 412 veces
Patilla 19 ULA - 4Mhz.jpg (69.21 KiB) Visto 412 veces
PAtilla 14 -ULA -NCPU.jpg (65.78 KiB) Visto 412 veces
Pero no tengo actividad ninguna en HSYNC y VSYNC, pero si llega la señal de 1Mhz al CRTC (6845)
Patilla 21 CTRC - CLK.jpg (59.97 KiB) Visto 412 veces
Patilla 40 CTRC - VSYNC.jpg (71.31 KiB) Visto 412 veces
Patilla 39 CTRC - HSYNC.jpg (72.46 KiB) Visto 412 veces
Y hasta ahí he podido leer.
He seguido los hilos de reparación de CPC de:
- Wilco
- Bruce101
Además de los videos de Noel (Fantasticos videos)
Pero ya he llegado a un punto que o sustituyo algún componente a ver que sucede, o no voy a saber por donde seguir tirando.
Por el momento, y según experiencias previas de Llopis, tiene pinta del CRTC. Así que ya he pedido uno.
Iré ampliando información. -thumbup
Agradecido : 337 veces
Re: Reparando CPC by Minter
Mensajepor Hodor » 09 Sep 2021 22:09
Te iba a recomendar los extraordinarios videos de Noel pero veo que te has adelantado -507 . Seguro que algún experto en Amstrad te puede echar un cable. Yo, la verdad, es que no tengo ni pajolera idea de sus tripas.
¡Suerte!
Kyp
Agradecido : 71 veces
Agradecimiento recibido: 220 veces
Mensajepor Kyp » 09 Sep 2021 22:11
El CRTC no saca SYNCs si no lo programa nadie antes, eso lo hace al ROM al arrancar, y para eso tienen que funcionar varias cosas, al menos Z80, ROM, GA y no se si algo más. Yo probaría a cambiar el Z80 lo primero. Y luego usaría la ROM de test de Noel.
frankrodiii
Agradecido : 297 veces
Agradecimiento recibido: 159 veces
Mensajepor frankrodiii » 09 Sep 2021 22:19
Impresionante tu CPC patrocinado por el disco pakupaku!
Espero que lo tengas arreglado pronto y que lo mega disfrutes.
frankrodriguez.net // -m4c SE/30 // SiDi
Mensajepor minter » 09 Sep 2021 22:35
Kyp escribió:El CRTC no saca SYNCs si no lo programa nadie antes, eso lo hace al ROM al arrancar, y para eso tienen que funcionar varias cosas, al menos Z80, ROM, GA y no se si algo más. Yo probaría a cambiar el Z80 lo primero. Y luego usaría la ROM de test de Noel.
Si, exactamente eso comentaba Noel, lo que dices, que sin programar el CRT no hay salida.
He comprobado todas las pistas de datos y direcciones y están bien. Hay actividad en las patillas de la ROM y en la CPU.
De todos modos, al ser mi primer Z80 y no tener ningún recambio de nada, me he hecho acopio de una CPU, ULA, CTRC, Memoria y ROM. Es decir, todo. Por si las moscas. -11
llopis
Agradecido : 184 veces
Mensajepor llopis » 10 Sep 2021 08:25
Una cosa interesante que descubrí hace poco es que el CRTC no saca HSYNC sin programar, pero sí saca un VSYNC muy lento. Por eso si no saca ninguno de los dos... malo :)
Kyp
Mensajepor Kyp » 10 Sep 2021 08:55
Al menos es una señal de por donde tirar -507
Re: Reparando CPC by Minter (Solucionado)
Mensajepor minter » 10 Sep 2021 21:51
Buenas!!
Aregladoooo!!!! -drinks
CPC 464 Encendido.jpeg (138.01 KiB) Visto 297 veces
Pues al final Kyp ha dado en el clavo. -thumbup
La CPU. Estaba estropeada. No tenía recambios de nada de Amstrad, así que me pillé una tacada de tooodooo... y ahora me sobran piezas! -507
Z80 Estropeado.jpeg (196.19 KiB) Visto 297 veces
Lo que me ha dejado descolocado por completo es que mi CRCT no sacara nada de nada. Esperaba lo comentado por llopis, al menos VSYNC para descartar algo.
Pero mira... igual ha sido un fallo mío con el oscilo, que le puse la frecuencia en AUTO y me salí de rango y por eso igual no veía el sincro vertical.
Bueno. Lección aprendida! -drinks
Gracias por la ayuda!!!! -thanks
Nota:
¿Y ahora que cojones hago con tanto componente? -banghead
Mensajepor Hodor » 10 Sep 2021 22:07
minter escribió:[...]
Nota:
Guárdalos que nunca se sabe cuándo te podrán hacer falta. ¡Enhorabuena por la reparación!
Agradecido : 2838 veces
Agradecimiento recibido: 2640 veces
Mensajepor ron » 10 Sep 2021 22:22
Bravo Minter !
Has resucitado un micro !!! BRAVO !!!
Kyp
Mensajepor Kyp » 10 Sep 2021 23:17
¡¡Enhorabuena !!
-drinks
Guarda los chips que te sobran que nunca se sabe cuando harán falta.
Miguel angel rojo
Agradecido : 65 veces
Agradecimiento recibido: 416 veces
Mensajepor Miguel angel rojo » 11 Sep 2021 11:40
Buena reparación, como diría anibal en el equipo A, me encanta que los planes salgan bien.....
Y el paku paku...... conseguiste que funcionara? :-)
-0r1c -sp3zy -m3s3x -m4c
papalapa
Agradecido : 458 veces
Mensajepor papalapa » 11 Sep 2021 11:54
¿Y lo has reparado sólo en dos días? -thumbup
Silicebit
Agradecido : 147 veces
Mensajepor Silicebit » 11 Sep 2021 13:57
¡Genial Minter! Pero... No es un Oric... -507 -tongue
More Oric guy!
Mensajepor minter » 11 Sep 2021 14:18
Miguel angel rojo escribió:Buena reparación, como diría anibal en el equipo A, me encanta que los planes salgan bien.....
Gracias!
El Paku Paku no he podido cargarlo, creo que falla la pista cero.
papalapa escribió:¿Y lo has reparado sólo en dos días? -thumbup
Diagnóstico un fin de semana, dos días para pedir y recibir los componentes y 10 minutos en cambiar un Z80 por otro.
Silicebit escribió:¡Genial Minter! Pero... No es un Oric... -507 -tongue
Que es un Oric? -11
jepifidel
Agradecido : 47 veces
Agradecimiento recibido: 24 veces
Mensajepor jepifidel » 11 Sep 2021 14:37
minter escribió:Buenas!!
Nota:
Tendremos que quedar para reparar el mío... ;)
Volver a “Hardware CPC”
