Televisor moderno para sistemas antiguos
dragonet80
Agradecido : 169 veces
Mensajepor dragonet80 » 22 Ene 2019 02:56
¿Existe el televisor perfecto que se pueda comprar nuevo actualmente?
* Tecnología plana (lcd, tft). No tengo espacio para monitores de tubo.
* Pequeño tamaño: 7 a 15 pulgadas. A malas quizá 17 o 19.
* Con entrada de video compuesto.
* Con entrada de s-video.
* Con entrada de componentes RGB.
* Con entrada de euroconector (este ya quizá sea el imposible).
* Con altavoces incorporados.
Si alguien sabe de este monitor/televisor maravilloso, que me ponga el link, pues no lo encuentro por ninguna parte. Si no se puede conseguir este super televisor, ¿tiráis de conversores? Ahora mismo estaba mirando monitores de asiento de coche, por si acaso.
makinavaja
Re: Televisor moderno para sistemas antiguos
Mensajepor makinavaja » 22 Ene 2019 06:29
Hola
Una opción, creo que descatalogada, es de tirar de las TV led de samsung de 19''. No eran caras, costaban alrededor de 100€. Tenían de todo: RGB-SCART, AV, svideo, hdmi, VGA, componentes,... y equipos viejunos por RGB o A/V se veían bien. Al ser TV, también dispone de modulador para señales analógicas de antena. Mañana te miro mi modelo. La pega es que es 16:9, pero es algo que puedes corregir añadiendo un par de columnas negras en los laterales usando la configuración de imagen.
Después descubrí esto:
http://retrocables.es/tienda/index.php? ... &id_lang=4
Pilla señales RGB-SCART y A/V (poniéndole un conversor de SCART a RCA). Creo que S-video, con un adaptador de RCA->S-video, también tendría que ir. También se traga las señales A/V NTSC y las visualiza bastante bien: es la típica señal que muchas teles de tubo acaban mostrando en blanco y negro. Eso sí, no tiene simulador de scanlines como sí tienen los X-RGB3, pero éstos son carísimos (creo que más de 400€)
Va muy bien, se adapta muy bien a cualquier tipo de monitor con hdmi. Prueba de ello es que va bien incluso con esto (del cual no hay stock)
https://www.dx.com/p/9-7-tft-lcd-hd-car ... ck-2059363
Fijo que en el mercado de segunda mano puedes encontrar cosas interesantes con hdmi (o dvi y luego usar un conversor)
En su día lo probé con un amigo en su amiga600 con la vampire y la cosa iba bastante bien. Para ir reunión o party es ideal, pues todo te cabe en una maleta y luego te sobra espacio.
Yo en mi caso lo he probado con el c=64, MSX europeos y japoneses, la pcengine... El único equipo que me ha dado problemas (de los que he llegado a probar) ha sido el msx2 nms8235 de phillips, pero estos equipos tienen un pésimo diseño y una calidad de imagen que deja mucho que desear.
Agradecido : 239 veces
Mensajepor Luis » 22 Ene 2019 09:03
Hace unos días precisamente me compré este pequeño monitor:
https://www.amazon.es/gp/product/B07G55 ... UTF8&psc=1
No tiene Scart ni RGB, pero sí entradas HDMI, VGA, AV (una ademas por BNC), y también altavoz, que eso era para mí fundamental.
Siempre uso una tele de tubo Philips de 14" para mis equipos retro, y va de lujo, pero en mi caso andaba corto en entradas modernas como el HDMI... Cada vez tengo más cacharros que usan HDMI, y siempre que quiero probar uno de ellos tengo que andar pidiendo permiso para usar la tele del salón, que hasta ahora es lo único que tengo en casa con esa entrada. O a unas malas tiro de conversores, que tengo un par de ellos, pero he acabado harto de tanto cable...
Espero que esas 8" no se me queden muy pequeñas.
You are standing at the end of a road before a small brick building. Around you is a forest. A small stream flows out of the building and down a gully.
dragonet80
Mensajepor dragonet80 » 22 Ene 2019 12:48
makinavaja escribió:Hola
Estoy mirando por Wallapop y he visto una Samsung 19" por 100€ y una LG 19" por 50€. Voy a investigar mas.
makinavaja escribió:Después descubrí esto:
Ese convertidor, ¿funciona igual que éste?:
https://www.amazon.es/Convertidor-PORTHOLIC-Euroconector-Adaptador-Proyector/dp/B07G96H9BS
Y añadirle un convertidor (o adaptador) de éstos:
Si hace lo mismo per menos de la mitad de precio, quizá sea la solución perfecta.
makinavaja
Mensajepor makinavaja » 22 Ene 2019 13:17
Buenas
Ese adaptador que pones, además de tener s-video también tiene componentes.
Al que yo me refiero es este, que es más sencillo:
https://www.mediacollege.com/hardware/c ... o-rca.html , que ya te digo que mucho más barato seguro que es.
Miguel angel rojo
Agradecido : 22 veces
Mensajepor Miguel angel rojo » 22 Ene 2019 19:11
Y este aparato,? yo no lo tengo, pero llevo tiempo haciéndole ojitos, pero necesito más información. No se si mejora la imagen de nuestros retro aparatos.
https://www.amazon.es/Mcbazel-Tarjeta-c ... NC0JGTK1MY
-0r1c -sp3zy -m3s3x -m4c
dragonet80
Mensajepor dragonet80 » 22 Ene 2019 23:31
Miguel angel rojo escribió:Y este aparato,? yo no lo tengo, pero llevo tiempo haciéndole ojitos, pero necesito más información. No se si mejora la imagen de nuestros retro aparatos.
Éste debería haberlo pedido hace tiempo, pero por una cosa o por otra lo he ido dejando. Aunque lo veo mas por si me llevo un ordenador a algún sitio y que pueda usar cualquier monitor, para casa veo mas cómodo tener una tele pequeña con todas las entradas.
Miguel angel rojo
Mensajepor Miguel angel rojo » 23 Ene 2019 01:57
La verdad que un monitor de esos pequeños de 7" es una muy buena opción, lo metes en cualquier lado, y para cacharrear va que sobra.
TitoxUnix
Agradecido : 44 veces
Agradecimiento recibido: 170 veces
Mensajepor TitoxUnix » 23 Ene 2019 17:52
Yo tengo dos: el GBS8200 versión 4.1 (el del enlace que has puesto) y el HD9800 que es el mismo con firmware versión 5.1. Con los Amiga va mejor éste último. Por norma general estos bichos hacen unos artefactos en un fondo negro, que son puntos blancos que aparecen y desaparecen por toda la pantalla y con el último modelo casí que no salen (o no salen nada , no he hecho muchas pruebas). Con los demás ordenadores no noto diferencia. Si buscáis el último modelo, además de la serigrafía, cambia el disipador de aluminio:
https://es.aliexpress.com/item/1-Unidades-nuevo-RGB-CGA-EGA-YUV-a-VGA-HD-Video-convertidor-placa-Moudle-HD9800-HD/32948636152.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4b2463c0P78VDg
Lo pedí en este enlace y me llegó en menos de 15 días, aunque eso va a suerte con Correos. Tengo, además, otros conversores a HDMI pero de todos lo que mejor me funciona son estos conversores a VGA que además permiten utilizar un monitor TFT viejillo de 17" o 19" que se venden por dos duros en las tiendas de segunda mano. La imágen esta bastante bien sobre todo por el precio pero no es comparable a un convertidor de 150-300€, obviamente.
Una nota: con los Gonbes mi Atari 520ST funciona perfectamente pero con el STE que lleva modulador no, hay que hacer el invento de juntar los sincronismos vertical y horizontal. Parece que estos cacharrines no tragan la señal de video compuesto (en los ST con modulador) utilizada como sincronía.
Mas info sobre el original: https://ianstedman.wordpress.com/gbs-82xx-experiments/
dragonet80
Mensajepor dragonet80 » 23 Ene 2019 21:01
He encontrado este foro donde hablan de separar las señales de video compuesto para tener los sincronismos vertical y horizontal. Como en este tema para mi es muy desconocido lo pongo por si alguno entiende mas y puede aconsejarnos.
https://shmups.system11.org/viewtopic.php?f=6&t=35423
Aquí una plaquita muy guapa a la medida que cabe dentro de un euroconector:
https://www.retrorgb.com/syncinscart.html
Y aquí un hilo (muy largo) donde hablan de controlar la placa GBS8200 con una raspberry:
https://shmups.system11.org/viewtopic.php?f=6&t=52172
También se ve que hay otras modificaciones como ponerle condensadores en algunos lugares, pero eso todavía no lo he investigado bien.
dragonet80
Mensajepor dragonet80 » 23 Ene 2019 23:31
Aquí hay una lista de las modificaciones que se le pueden hacer a las gbs82xx:
https://github.com/ramapcsx2/gbs-control/wiki/Hardware-Mod-Library
Drtad
Agradecido : 84 veces
Mensajepor Drtad » 24 Ene 2019 00:53
Te va a tocar mirar segunda mano, lo.que quieres los oki lo cubren bien, cualquier tele con placa hecha por vuestro te valdría bien y son baratas de segunda mano, mira en Wallapop
Volver a “Info & Ayuda”
