Disquetera para Dragon 32
Re: Disquetera para Dragon 32
Mensajepor jojo073 » 10 Feb 2017 19:03
ron escribió:http://hxc2001.com/download/floppy_drive_emulator/HxCFloppyEmulator_soft.zip
Sip, lo encostre, otra cosa es que sepa usarlo...
Por cierto el cable para poner el dragon por av, es un dim 5
Alguien sabe el esquema para ponerle un par de conectores RCA uno para video y otro para audio, por que por antena la tele falla y lo veo fatal en blanco y negro
Mensajepor jojo073 » 02 Mar 2017 17:22
wilco2009 escribió:
jojo073 escribió:Bueno creo que ante la imposibilidad de arrancar desde usb de mi portátil con disquetera, me decidiré a montar el combo, goteck y disquetera, a ver si podéis poner fotos e instrucciones fáciles de como se monta...
Muchas gracias
No tiene ningún secreto Jojo. Se trata de tener un cable con tres conectores, de los típicos de PC, pero modificar el cable para deshacer el dobladillo.
Por último cargas la Gotek con todo el software que puedas en formato Hdf y lo conectas todo al Dragon.
Si lo has puesto como en la foto tendras la Gotek como disco 1 y la disquetera como 2.
Formateas el disco de la disquetera con DSKINIT. El formato es DSKINIT <Drive>,<caras>,<pistas>.
Por ejemplo, para formatear el disco de la unidad 2 con un disquete a dos caras y 80 pistas sería:
DSKINIT 2,2,80
Después seleccionas en la Gotek el disco que quieras copiar y usas el comando BACKUP (formato BACKUP <origen> TO <destino>,<caras>,<pistas>
BACKUP 1 TO 2,2,80
Y repites el proceso para tantos discos como sea necesario.
Espero que te sirva, si necesitas alguna indicación más dímelo.
Pues ya lo tengo todo listo:
Compre la gotek, tengo la disquetera todo conectado, el juego de tiburon en la gotek, funciona y carga, un disco formateado en la unidad dos, formateado bien, funciona, pero al poner BACKUP 1 TO 2,2,80, se pone a copiar y al cabo de un rato me da un RF error he mirado en el manual dice que es de RF Record Not Found
A ver si alguien sabe decirme como se podría pasar el juego de tiburón a disquete, puede que este en algún formato extraño o que hay que poner otra cosa...
Agradecido : 144 veces
Mensajepor wilco2009 » 02 Mar 2017 17:52
Pero de cuantas pistas es el disco del juego que tienes en la gotek? Ten en cuenta que el dragon no comprobara ni las caras ni las pistas que tiene el disco origen y si llega un momento que se le acaban te dara error.
Agradecido : 686 veces
Mensajepor pser1 » 02 Mar 2017 17:53
Hola José Antonio,
no tengo la menor idea de la Gotek, pero puedo decirte que el comando BACKUP 1 to 2,2,80
SOLO deberías utilizarlo para copiar discos de 720K (doble cara, doble densidad)
Si tu disco VDK es de solamente 180k, has de formatear un disco así
DSKINIT 2,1,40 y obtendrás una cara con 40 pistas de 18 sectores = 720 sectores de 256 bytes = 184.320 bytes aprox 180K
La copia la harías
BACKUP 1 to 2,1,40
Finalmente si el VDK es de 360k (doble cara, densidad simple), has de formatear el disco haciendo
DSKINIT 2,2,40 y obtendrás 2 caras de 40 pistas de 18 sectores = 1440 sectores = 368.640 bytes, aprox 360K
Para copiar usarías:
BACKUP 1 to 2,2,40
Siempre hay que copiar entre soportes de igual capacidad o el resultado no está garantizado
Espero que esto te ayude!
Mensajepor jojo073 » 02 Mar 2017 17:54
pser1 escribió:Hola José Antonio,
La copia la harías
BACKUP 1 to 2,1,40
BACKUP 1 to 2,2,40
Entonces el disco de tiburon de que capacidad es???? Por que el que quiero pasar a físico es el de tiburon, la ultima versión que subiste
Mensajepor pser1 » 02 Mar 2017 18:26
Lo mejor es ver que espacio ocupa en el PC, por si las moscas
La versión que yo tengo guardada como
"39 - DemoTiburonV33D3.VDK" es de 184.576 bytes o sea 180k
Requiere DSKINIT2,1,40 y luego
BACKUP 1 to 2,1,40
Mensajepor jojo073 » 02 Mar 2017 20:02
ok, me lo apunto todo y mañana si tengo un rato me pongo con ello...
Volver a “Hardware Dragon”
