Disquetera para Dragon 32
Mensajepor jojo073 » 12 Ene 2017 12:57
-nb Pues como soy muy tontaco para estos temas necesito que alguien me explique como si tuviera 4 años, lo que necesito para poder ejecutar la demo de tiburón en mi dragon 32. Y por favor no poner enlaces a hilos interminables donde la información esta tan desfracmentada que necesitas contratar un ejercito de niños coreanos para que te encuentren algo de información relevante...
Tengo:
Un dragon 32 con su fuente
Una controladora, la que se hizo en retrowiki
una disquetera de PC, sin modificar
Una faja de datos de disquetera sin modificar
¿Que necesito? y ¿cual es el proceso? (repito, como si tuviera 4 años)
saludos y muchas gracias por vuestra paciencia con la gente que no tenemos ni idea... -thumbup
Agradecido : 1149 veces
Re: Disquetera para Dragon 32
Mensajepor ron » 12 Ene 2017 14:43
La faja de datos si la tienes sin el cable cruzado mejor, la pones como DS0 y sera la unidad 0, la DS1 la 1 ...
Controladora al Dragon, cable de la disketera a la controladora, alimentación de la disketera y listo.
Si haces DIR desde BASIC al menos la unidad debería de intentar leer aunque el disco no tenga formato.
NO hay nada más,
Agradecido : 1275 veces
Mensajepor Chema » 12 Ene 2017 14:56
Eso es automático si la disquetera puedes configurarla con algún jumper como DS0. Mejor si está serigrafiado o hay algún cartelito en la disquetera. Lo peor: cuanto más moderna más fácil es que eso esté escondido y haya que soldar cosas o hacer perrerías al cable.
Y, como te comenta ron hay que alimentar la disquetera. ¿Se puede hacer desde el propio Dragón, me extrañaría? Desconozco si necesitas alguna fuente extra (una de PC vale).
Mensajepor jojo073 » 12 Ene 2017 16:14
Entonces me valdria la disquetera que tengo preparada para el sinclair QL?
Otra pregunta fundamental, como se pasan imágenes de disco de dragon, a disco físico???
Tengo un portátil con disquetera y sistema windows XP
Programas necesarios e instrucciones como si fuera un niño de 4 años
prego.... please :)
Agradecido : 87 veces
Mensajepor wilco2009 » 12 Ene 2017 16:37
jojo073 escribió:Entonces me valdria la disquetera que tengo preparada para el sinclair QL?
prego.... please :)
Lo más sencillo es conectar también una Götek como segunda disquetera y copiar los discos directamente.
Si quieres hacerlo desde el PC, te hace falta un PC con MSDOS (XP no te vale) y el programa DCOPY.EXE.
Primero formateas el disco desde Dragon con
DSKINIT 1,2,40
y luego desde el PC copias el disco con
DCOPY <imagen> A:
Mensajepor jojo073 » 12 Ene 2017 17:07
no se podría desde la linea de comandos de xp???
como el sim386 para sam coupe
Mensajepor wilco2009 » 12 Ene 2017 18:32
jojo073 escribió:no se podría desde la linea de comandos de xp???
No. El programa no funciona bien en xp.
Mensajepor wilco2009 » 12 Ene 2017 19:01
Una posibilidad que tienes es instalarte msdos en un pendrive con arranque. Arrancar en modo xp, copiar todos los vdk en el pendrive y luego reiniciar para arrancar con el pendrive.
Yo lo tengo asi y me ha servido para muchas cosas, aunque ya te digo que los discos del Dragon los copio conectando una gotek al dragon como segunda unidad de disco. Me es muy practico.
Mensajepor jojo073 » 12 Ene 2017 19:20
wilco2009 escribió:Una posibilidad que tienes es instalarte msdos en un pendrive con arranque. Arrancar en modo xp, copiar todos los vdk en el pendrive y luego reiniciar para arrancar con el pendrive.
Con la misma controladora dos disqueteras, la real y la gotek???
Mensajepor wilco2009 » 12 Ene 2017 19:25
Si
Una la configuras como ds0 y la otra como ds1.
Necesitas un cable plano con tres conectores y sin cruce.
Agradecido : 368 veces
Mensajepor pser1 » 12 Ene 2017 19:30
Desconozco el precio actual del HxC, pero yo sigo recomendando el uso del módulo CoCo-SDC
que lleva tarjeta SD en la que puede grabar todos los discos virtuales SIN tener que procesarlos
para adaptarlos a requerimientos de hardware.
Los vende Ed Snider (aka Zippster) a unos $40 por unidad
https://sites.google.com/site/thezippst ... s/coco-sdc
Incluso se le podia pedir una caja de color blanco/negro/gris hecha por John Strong
Mensajepor pser1 » 12 Ene 2017 19:33
Olvidé decir que si se le comenta que se va a usar en un Dragón, entonces
te instalará gratis mi sistema "DOSPlus50 extended" con el que se puede gestionar
la tarjeta y acceder a ficheros virtuales directamente del PC via drivewire
Mensajepor jojo073 » 12 Ene 2017 20:55
Es dispositivo para el dragon esta muy bien... y no es caro, lo que es muy importante. El tema esta en que tengo la controladora y en que me encanta las ediciones físicas... sera que soy un romantico de los disquetes... lo que mas me gustan son los de 3 pulgadas con dos caras, jaja
Mensajepor pser1 » 13 Ene 2017 00:25
jojo073 escribió:Es dispositivo para el dragon esta muy bien... y no es caro, lo que es muy importante. El tema esta en que tengo la controladora y en que me encanta las ediciones físicas... sera que soy un romantico de los disquetes... lo que mas me gustan son los de 3 pulgadas con dos caras, jaja
Mi montaje para Dragon64 contiene:
- Dragon 64 con CPU cambiado por un Hitachi63C09
- MultiPack de Tandy para cuatro cartuchos
- Controladora de discos de Lafumat
- Doble unidad de disquettes de 3,5" (180-360-720kb)
- Modulo CoCo-SDC
- Adaptador drivewire para ficheros en PC
Con este conjunto y arrancando desde el CoCo-SDC, puedo acceder a los ficheros en la tarjeta interna
o bien a los disquetes físicos y/o a discos virtuales en el PC.
Puedo hacer copias (backups) entre dos cualquiera de los tres sistemas, así que me parece una
solución mas que aceptable -507
hamham
Agradecido : 34 veces
Mensajepor hamham » 13 Ene 2017 00:40
Eso del Pen con msdos tiene buena pinta, seria posible que explicaras como se hace eso o algún enlace donde lo haga?
Mensajepor wilco2009 » 13 Ene 2017 10:56
Pues lo primero que necesitas es que tu ordenador te permita arrancar desde USB. Eso lo tienes que seleccionar desde el BIOS.
Si es así, puedes hacer un pen arrancable con la herramienta HP USB Disk Storage Format Tool (HP DSFT).
El pendrive tiene que tener menos de 2GB, ya que sino no tendrás problemas para la instalación.
Después tienes que bajarte este ISO con el MSDOS 6.22, que incluye una carpeta con los archivos de arranque. En esta misma página tienes otras versiones de DOS/Windows por si lo quieres hacer con otra versión.
Extraes el ISO en una carpeta de tu disco duro y arrancas la aplicación HP DSFT.
Seleccionas lo siguientes:
- Device: El pendrive que quieras usar.
- File System: FAT
- Create a DOS startup disk: Marcado
- Using DOS system files located at: Elijes la carpeta donde hayas extraido el ISO.
Pulsas Start y esperas a que termine de formatear.
Una vez terminado, copias el resto de los archivos del ISO, pero sin sobreescribir nada.
Y ya lo tienes, un pendrive que te arrancará con MSDOS.
Adicionalmente yo he tenido el problema de que se me iba el control del teclado y el ratón unos segundos después de arrancar el sistema, aunque eso no quiere decir que te vaya a pasar a ti.
Para evitarlo he tenido que modificar lo siguiente en el BIOS:
- USB Keyboard Enabled: True
- USB Mosue Enabled: True
- Hay que configurar las unidades SATA se comporte como IDE. No tengo ni idea de porque es necesario esto, pero si no lo hacía se me bloqueaba el teclado y el ratón al cabo de unos segundos.
Si tienes alguna duda, pregunta lo que necesites. ;)
Volver a “Hardware Dragon”
