Nueva tirada de controladora de Dragon de J.Leandro (Cupo completo)
jose_leandro
Re: Nueva tirada de controladora de Dragon de J.Leandro (Cupo completo)
Mensajepor jose_leandro » 12 Ago 2017 20:37
Hola
Fernecho escribió:Tengo una pequeña duda a la hora de usar una HxC floppy emulator con el Dragon, basta con poner en la SD los .VDK o hay que hacer un fichero config como los que se usan con Amiga, Amstrad y Atari ???.
Con la GOTEK hay que poner el fichero config y usar el programa para transformar los VDK a HFE.
José Leandro
Agradecido : 151 veces
Mensajepor Nandove » 12 Ago 2017 21:07
Tengo la cabeza fatal debido a q tengo varios sistemas y no sé cómo probarla:
Como formato un disco?, y para guardar un programa basic?
Gracias
Edit:
DSKINIT 1,2,40
Agradecido : 60 veces
Mensajepor wilco2009 » 12 Ago 2017 21:14
Nandove escribió:Tengo la cabeza fatal debido a q tengo varios sistemas y no sé cómo probarla:
Gracias
Edit:
DSKINIT 1,2,40
Te iba a responder ahora y he visto la edición.
¿te funciona?
Gracias
Edit:
DSKINIT 1,2,40
¿te funciona?
Mensajepor Nandove » 12 Ago 2017 21:26
Me funciona perfect con un formateo grabando un programita de basic y cargándolo una vez reiniciado.
Además también he montado la otra controladora con El Segundo kit de componentes, y con el mismo disco y disquetera se lo come perfecto :)
No creo q tenga q hacer más pruebas :D
overCLK
Agradecido : 66 veces
Mensajepor overCLK » 14 Ago 2017 10:42
Recibido mi kit también. Muchas gracias.
Fernecho
Agradecido : 61 veces
Mensajepor Fernecho » 16 Ago 2017 21:24
He probado la controladora con una HxC y funciona perfectamente, es una maravilla, ahora solo me falta preparar la caja para que todo esté protegido.
Mensajepor wilco2009 » 16 Ago 2017 23:41
Fernecho escribió:He probado la controladora con una HxC y funciona perfectamente, es una maravilla, ahora solo me falta preparar la caja para que todo esté protegido.
-drinks Me alegro
Agradecido : 220 veces
Agradecimiento recibido: 227 veces
Mensajepor pser1 » 21 Ago 2017 19:01
@wilco2009
Esta tarde he acabado el montaje ... lo he probado y por mas vueltas que le de al condensador variable,
irremediablemente me sale el mensaje
RF ERROR
Me he cansado y he conectado de nuevo la controladora de Lafumat y oh! sorpresa, los discos también me dan este error.
Pero, poniendo un disco que no había sido utilizado con la controladora nueva, muestra bien su contenido.
Ahora estoy formateando de nuevo los dos discos que me he 'cargado' y volveré a hacer mas pruebas.
Me sorprende cantidad que el WD2797 formatee un disco o lo deje inservible
Obviamente el led de los disquetes se encendía y tras hacer varios re-intentos daba el error RF ...
¿Se te ocurre algún motivo? Aparte de un *mal* montaje por mi parte.
¿Qué podría revisar?
muchas gracias
Mensajepor pser1 » 21 Ago 2017 19:24
he empezado por los potenciómetros ajustables, moviéndolos de extremo a extremo poco a poco
No he conseguido nada.
Luego he seguido con el condensador, pero esta vez moviéndolo de 45º en 45º ... y he encontrado un punto en el que
muestra el directorio, ahora a ajustarlo para que muestre el contenido de discos de 180-360 y720k
Me he hecho un mini-programa para no tener que teclear DIR repetidamente:
100 ERROR GOTO 500
110 DIR1
115 SOUND150,3:REM O NO ME ENTERO DE QUE HA ACABADO
120 IF INKEY$<>"Q"THEN120ELSE110
150PRINT"ERROR:"ERR;ERL:GOTO120
@wilco2009,
perdona el susto que te he pegado antes, las ganas me han podido, poca paciencia con el hardware
habida cuenta la que tengo para el software!
Mensajepor wilco2009 » 21 Ago 2017 20:58
Entonces funciona?
Mensajepor pser1 » 21 Ago 2017 22:03
wilco2009 escribió:Entonces funciona?
Si, funciona!
Cuando muevo el condensador, leo bien los DIR, pero DSKINIT tiende a fallar en su segundo paso.
Me ha costado encontrar el punto (zona, no solo un punto) donde parecen funcionar todos los comandos
para los tres tipos de disco que suelo utilizar (180k-360k-720k).
Ahora está en un punto mas que estable. Seguiré probándola y reajustando si hace falta.
Arranco con mi DOSPlus5.0 extended y como tengo conectado el conversor USBTTL de Dragón al PC, pues arranco
el servidor Drivewire y puedo acceder a todas las imágenes de disco virtuales VDK de mi PC, sin mas que vincularlas a una unidad.
De esta forma me he copiado un disco de 720k lleno de canciones para Orchestra y uno de 360k con el Hobbit,
para probar ambos tamaños de disco. Perfecto!
Para mí es la forma mas fácil de crear floppies a partir de ficheros virtuales y también de hacer copias de seguridad de disquettes ...
Esta es con diferencia la mejor controladora que he visto para Dragón.
El poder tener DOSes de 16k marca una diferencia muy importante y poder elegir entre cuatro es una pasada -thumbup
Gran trabajo! -drinks
Pd Ahora queda el curre de mecanizar la caja, esto promete ser mas complicado!
Mensajepor wilco2009 » 21 Ago 2017 23:29
Me alegro mucho de que te funcione y de que te guste. El mérito principal es de José Leandro, yo solo le he añadido un logotipo y un par de selectores.
Gracias por el feedback. ;)
Mensajepor pser1 » 22 Ago 2017 21:11
tras haber formateado un disco de cada tamaño (180-360-720) , me he dedicado a llenarlo
con copias de 20kb de zonas de RAM hasta que no cabían mas.
Luego he cargado en memoria el último fichero del disco de 720k, todo OK
¿Soy yo el único al que le pasa lo siguiente?
con dos disqueteras de 3,5" conectadas a la controladora, doy corriente a los discos y con el Dragón apagado,
el LED de las dos disqueteras se enciende ... ¿Porqué?
Luego pongo en marcha Dragón y se apaga inmediatamente el LED de la unidad 2 pero el de la 1 sigue encendido.
Entrando POKE&HFF48,0 se apaga (ya que en realidad esto para el motor de la disquetera).
Ante la duda, he sacado la tarjeta y he puesto la controladora de Lafumat, mismo cable a las mismas disqueteras
y cuando doy corriente a las disqueteras *NO* se enciende ninguno de los LEDs ...
¿Alguna idea de porqué se encienden con la tarjeta de J.Leandro?
muchas gracias anticipadamente
Pd. EDITO: Al apagar el Dragón, se encienden inmediatamente los dos LEDS (ambas disqueteras) ... no es normal, ¿Verdad?
Mensajepor pser1 » 22 Ago 2017 22:07
He hecho un experimento mas ...
tengo la tarjeta controladora *NO* conectada al Dragón pero si a los disquettes.
Si ahora doy alimentación a los disquettes, NO se enciende ningún LED, luego el efecto lo provoca
algún nivel de tensión procedente del Dragón ...
Mensajepor wilco2009 » 22 Ago 2017 23:04
Una pregunta tonta. ¿Estas usando un cable con cruce o sin cruce?
La controladora necesita un cable sin ningun tipo de cruce, y una disquetera configurada como DS0 y la otra como DS1
Mensajepor pser1 » 22 Ago 2017 23:37
wilco2009 escribió:Una pregunta tonta. ¿Estas usando un cable con cruce o sin cruce?
Pues éste es el problema!
Estoy utilizando el cable que tenía para la controladora de Lafumat y tiene invertidos unos pocos hilos (habida cuenta que la mitad son masa)
Solo una pregunta, en su momento NO fuí capaz de 'configurar' el número de unidad en las disqueteras de 3,5" que tengo.
Son SONY Modelo MPF920
¿Hay alguna manera de hacer que cada una responda a una unidad (hilo) diferente? buscaré por internet ahora ...
muchas gracias
Volver a “Hardware Dragon”
