Urge busco dos transformadores Dragon 32/64
Tromax
Mensajepor Tromax » 15 May 2016 09:49
Hola RetroWikis
Lo que digo en asunto, ando buscando dichos transformadores, poneros en contacto en mi privado, muchas gracias
Tromax
Re: Urge busco dos transformadores Dragon 32/64
Mensajepor Tromax » 18 May 2016 11:39
Nadie ???
Agradecido : 14 veces
Mensajepor Taburoto » 18 May 2016 13:16
Va ser complicado que alguien tenga transformadores de dragon de sobra.
Pero fabricar uno no es complicado,lo que pasa es que "te va a costar mas el collar que el perro"
Agradecido : 1928 veces
Mensajepor minter » 18 May 2016 13:53
Buenas Tromax,
Parece ser que es complicado encontrar un transformador para Dragón, así que como Tabu apunta, igual tienes que fabricarte uno.
En Barna y con los contactos que tienes, seguro que no es complicado fabricarte uno como este, en modo barato y DIY:
http://retrowiki.es/viewtopi ... 80&t=200032787
O bien,
http://retrowiki.es/viewtopi ... 6&start=10
O también,
http://hardware.speccy.org/temp/Dragon-3.html
Aunque si lo que quieres es que te bobinen un trafo CustonMade, yo probaría a pedir presupuesto a la empresa AMPTEK, que está ahí en Barna.
Suministran transformadores para amplificadores de audio y guitarra eléctrica de equipos vintage. Por lo que fabricar uno con tus especificaciones, no creo que les sea complicado. Pero esto seguro que ya se escapa de precio.
Así, que ve calentando el soldador. -grin
Tromax
Mensajepor Tromax » 18 May 2016 14:13
Para mi es mision imposible, yo de soldadores ni idea, pagaria quien me hiciera el trabajo, pero segun veo y con la suerte que tengo, me quedare con las ganas
Gracias minter y tabu
Agradecido : 814 veces
Agradecimiento recibido: 1095 veces
Mensajepor kikems » 18 May 2016 16:54
Upps, desconocía que fuera tan compleja la alimentación del Dragon.
Mensajepor flopping » 18 May 2016 18:57
Tambien existe la posibilidad de usar una fuente de PC para alimentar a los dragones.
Tromax
Mensajepor Tromax » 18 May 2016 19:54
kikems escribió:Upps, desconocía que fuera tan compleja la alimentación del Dragon.
Es vieja osea no es facil
badapower
Agradecido : 48 veces
Mensajepor badapower » 29 May 2016 09:43
flopping escribió:Tambien existe la posibilidad de usar una fuente de PC para alimentar a los dragones.
Tengo un Dragon 32 que ha dejado de funcionar y no sé si es problema de la fuente o del ordenador, ¿es muy complicado adaptar una fuente de pc para usarla con un Dragon?, he estado buscando pero no encuentro ningún sitio donde se explique como hacerlo, ¿alguien sabe donde puedo encontrar ésa información o sabría explicar detalladamente como hacerlo?, quien dice adaptar una fuente de pc dice adaptar un transformador para móviles o para teléfonos inalámbricos.
En la fuente del dragón pone dos tensiones de salida: 85v a 15A y 28V a 250mA, ¿significa que trabaja con las 2 tensiones o con una de las 2?, tengo un montón de transformadores guardados de diversos aparatos que ya no utilizo como routers viejos o teléfonos inalámbricos pero ninguno me da exactamente una de esas 2 tensiones pero sí valores más o menos cercanos, ¿podría adaptar un transformador que de una tensión de 9v a 12 A o me cargaría el Dragon?.
Gracias.
Mensajepor Taburoto » 29 May 2016 11:19
El transformador del dragon es un transformador inusual,pero se puede recrear.....
Necesitas 8.5V y 14+14 (28 con toma media)
Con estos datos y los transformadores que tengas por casa quizas puedas hacer una ñapa.
jose_leandro
Mensajepor jose_leandro » 29 May 2016 22:10
Hola
Minter ha dado la respuesta que se puede dar. Ya se ha preguntado alguna otra vez sobre esta cuestión.
El dragón necesita un transformador bastante raro y hay pocas opciones (aunque las hay). En cuanto a poner una fuente de PC, se podría pero hay que remodelar el interior y modificar la parte de video que está en la PCB de la fuente de alimentación
José Leandro
Volver a “Hardware Dragon”
