Como ejecutar lo que ha cargado de una cinta
Agradecido : 220 veces
Mensajepor duca750 » 02 May 2016 19:24
Bueno compis, estoy intentando cargar un programa con el MSX y la cassetera, uso el comando CLOAD a secas que es el único que aparece algo en pantalla al empezar la carga, me indica "FOUND:Nombre del programa", al terminar la carga, pone "OK" pero no se porque no quiere hacer nada mas, he intentado ejecutar con la tecla F5, he intentado iniciar con la tecla MAYS izquierda apretada el ordenador ya que por lo visto hay otro modo de inicio, pero nada, no consigo ejecutar el programita.
Decir que es un PHILIPS MSX 8020.
Gracias.
vidamia
Re: Como ejecutar lo que ha cargado de una cinta
Mensajepor vidamia » 02 May 2016 20:02
Hola, yo creo que si escribes run y pulsas enter cargará. Un saludo
Mensajepor duca750 » 02 May 2016 20:38
Exacto, el problema es que se quedaba como congelado y no dejaba escribir. He limpiado el cabezal y ya si deja lo del run.el tema es que al ejecutar, ahora da un error en la línea 30 y algo mil....
Mensajepor BlackHole » 03 May 2016 02:09
¿Por qué no haces un LIST al número de la línea que te da error a ver qué pinta tiene? ¿Se trata de un programa comercial que sea conocido?
Mensajepor duca750 » 03 May 2016 02:18
BlackHole escribió:¿Por qué no haces un LIST al número de la línea que te da error a ver qué pinta tiene? ¿Se trata de un programa comercial que sea conocido?
Me explico, es TEST, o eso pone en el inicio.
Venia con un MSX Philips 8020 que a su vez venía con unas palancas, botónes y pedales...
Creo por lo que he podido indagar que el programa parece llamarse Test Drive o algo parecido, y es el software que creo se usaba antiguamente en psicotécnico. Sólo he visto la existencia de cartucho, pero este a mi me venía con una cassettera y la cinta con el software. He estado buscando archivo para pasarlo desde el ordenador, móvil, etc... Pero no veo el .CAS correspondiente.
Mensajepor BlackHole » 03 May 2016 14:11
Lo malo del MSX es que la carga de cinta no tiene buen control de errores. En Spectrum se usa un único byte de checksum al final de toda la carga para decidir si es correcta: en un juego de 40 KB, si falla un solo bit da error de carga al final pero no puedes saber cuál falla. En Amstrad, parte los datos en bloques de 2048 bytes, donde cada 256 bytes se usan 2 más para calcular el CRC de los 256 bytes anteriores: es más fácil acotar dónde puede haber un error y eso hace que pueda suplirse con la copia de la otra cara.
En MSX la carga usa 11 bits para cada byte de 8 bits, de tal forma que identifique donde empieza y acaba cada byte. Sin embargo, aunque malgasta así el 27% de espacio en cinta, luego paradójicamente no existe ningún método adicional de control de errores que indique si los 8 bits del byte son correctos, o si ha habido un error a lo largo de un grupo de bytes. Es muy raro que si se malinterpreta la señal de un bit, el error no se arrastre y se lean bien los delimitadores del byte... pero es factible.
De todas formas, dices que ha dado "Ok" por lo que podremos presuponer que la carga ha sido correcta. Sin saber qué tipo de error BASIC aporta dicha línea y el contenido de ésta, no podemos saber por qué falla. Sin más información no podemos saber si llama a hardware externo que no tienes (quizás con un comando DEFUSR que llama a código máquina) pero eso tiende a colgar el equipo, no a producir un error de ejecución.
Agradecido : 14 veces
Mensajepor Taburoto » 03 May 2016 19:49
El famoso programa Test Drive de los Psicotecnicos de para los permisos de conducir,es en cartucho,ademas incorpora hardware adicional en el propio cartucho (unos simples contadores por lo visto) y a dia de hoy,aunque la ROM de ese cartucho está dumpeda,no se puede ejecutar en un MSX pelao por la falta del hard adicional.
Ademas Driver Test es para MSX2.
Desconozco si existió una version para MSX1 en cinta......
Mensajepor duca750 » 03 May 2016 20:41
Buenas tardes Taburoto. Gracias por la información.
Adjunto foto, es error de sintaxis en 32789, si hago un list a esa línea me hace un list de todo el software.
Existir creo que algo existía aunque no será exactamente ese programa. Adjunto fotos del error y hardware.
Tal vez si pruebo en mi MSX NMS 8250 funcione? Aunque si me dices que no se pasó nunca a cinta lo veo complicado.
tranx
Mensajepor tranx » 03 May 2016 21:50
Muy interesante , a ver si se consigue restaurar ese software
Mensajepor Taburoto » 03 May 2016 21:59
Realmente interesante......es la primera vez que veo todo eso y esa cinta...
Mensajepor Taburoto » 03 May 2016 22:03
¿no podrias grabar un WAV con el contenido de esa cinta y ponerlo aqui?
Mensajepor duca750 » 03 May 2016 22:29
Pues la verdad no se muy bien como hacerlo, voy a tener que documentarme, la verdad lo veo muy complicado y creo que el error esta en algo corrupto en la cinta, dicha cinta es imposible que el lector la lea bien, va como muy pesada... lo que he tenido que hacer para poder reproducirla es meterla en mi doble pletina Technics y copiarla en otra. Solo rebobinar le ha costado horrores, por eso me da que pensar que este corrupta la cosa...
Lo del error en 32789, debe referirse a memoria o algo no? Lo digo porque no existe esa linea en la carga que hace, a menos que no este por lo que hablo de posible corrupción en los datos.
Agradecido : 1661 veces
Agradecimiento recibido: 544 veces
Mensajepor Chema » 03 May 2016 23:18
Aún a riesgo de decir una tontería, ese error que estás experimentando es muy típico en los Oric con determinadas ROM o programas que deshabilitan la detección de errores. Una carga de datos errónea en la zona del Basic produce líneas con números casi aleatorios llenas de basura o sin contenido real, de forma que producen errores. Si quedasen aisladas (fuera del programa real) y fuese también un error aislado, pues vale, pero por lo general hay más errores y poco se puede hacer.
Igual puedes probar a borrar la línea si se puede o a sustituirla metiendo un 32789 REM o algo así, si lo soporta el cacharro y ver qué pasa.
Otra opción es imprimir lo que quede, bien en una impresora real si tienes o grabándolo en un PC para cargar en un emulador a ver que se puede reconstruir, pero vamos que si no carga, no carga.
Y lo que cuentas de la cinta no es esperanzador...
Mensajepor Taburoto » 04 May 2016 07:44
Prueba a hacer un RENUM,a veces suceden cosas inesperadas.
Volver a “Software MSX”
