The Star Commander.
Silicebit
Agradecido : 71 veces
The Star Commander.
Mensajepor Silicebit » 08 Abr 2015 11:52
The Star Commander soporta imágenes .T64, .D64, .D71, .D81 y creo que hasta formatos CP/M (no estoy del todo seguro de esto). Soporta además transferencia de ficheros a y desde unidades reales de disco a través de diferentes cables.
Lo único malo que tiene es que fue escrito para MS-DOS y por lo tanto no dispone de una bonita interfaz gráfica de usuario tipo Windows. Además, sólo puede transferir ficheros cuando está corriendo sobre MS-DOS o sobre Windows anteriores al XP, W95 a Windows millenium, aunque esto no lo he probado. Esto es debido a la mala costumbre, o buena según se mire, que tiene el XP de no dejar que ninguna aplicación acceda a bajo nivel sin su permiso a los puertos I/O, en este caso el puerto paralelo que es el que utiliza el Star Commander para transferir ficheros. Sin embargo, si sólo se desea crear nuevas imágenes y mover archivos prg, rel, usr o seq entre varias imágenes de distintos tipos ya sean .D64, .D71 o .D81, se puede hacer correr al Star Commander sobre Windows XP, al menos yo lo hago sin ningún problema.
Aquí The Star Commander corriendo en XP mostrando en su panel izquierdo el directorio de una imagen .D71 y en su panel derecho el contenido del directorio del disco duro en Windows.
Aquí se muestra uno de los submenús.
Fisgoneando, en el modo texto, en el interior de un prg perteneciente a la imagen .D71.
Lo mismo que el anterior pero ahora en formato hexadecimal.
En definitiva, si necesitas jugar con diferentes tipos de imágenes y además reconstruir esa imagen en un disco real, sin dudarlo tu programa es The Star Commander. :-)
La página de The Star Commander: http://sta.c64.org/sc.html
Agradecido : 87 veces
Re: The Star Commander.
Mensajepor DyLucke » 08 Abr 2015 14:12
Te confirmo que Star Commander v0.83 funciona normalmente en Windows 7.
Tanto 32 como 64bit.
Es un programa que viene estupendo para cambiar el formato de según que imágenes.
Puedes cambiar de .T64 a .PRG extrayendo este último... Pudiendo hacer lo que quieras con el mismo, volcarlo a un .D64 por ejemplo. Esto también se consigue con el resto de archivos existentes. Así puedes extraer el contenido de un .D64 y volcarlo a un .T64... Funcionará... Siempre y cuando no haga llamadas a sectores de disco...
Como alternativa a este programa, puedo sugerir 64Copy, el cual tiene sus pros y contras frente a SC.
Existe también una utilidad que hace una conversión de .D64 a .TAP y que por consiguiente podemos volcar a cinta real para usar en nuestros C64 con un simple 1531 o C2N. Se llama DISK2TAP.EXE
Agradecido : 1247 veces
Agradecimiento recibido: 1273 veces
Mensajepor ron » 08 Abr 2015 19:24
Y que decir, bajo GNU/Linux con DOSBOX funciona perfectamente.
Volver a “Commodore 8 Bits”
