Cambio Gomas HB501P
- duca750
- Agradecido : 421 veces
- Agradecimiento recibido: 126 veces
Cambio Gomas HB501P
Buenas compañeros, he visto por ahí algunos tutos, pero a todos ellos le han desaparecido las fotos. Alguien tiene alguna documentación o vídeo de como cambiar y que medidas tienen? Gracias
- duca750
Re: Cambio Gomas HB501P
Bueno estoy en ello, estaba funcionando y al poco he oído un ruido y ha dejado de funcionar. Se ha desmontado un mecanismo, me echáis una mano? El muelle ni idea de donde va. Lo otro va como esta sobre puesto???
- Adjuntos
- PhotoPictureResizer_160614_191945277-600x1068.jpg (33.47 KiB) Visto 485 veces
- Agradecido : 1 vez
- Agradecimiento recibido: 2 veces
Uno de los hilos que has podido encontrar por ahi tiene que ser mio.
Yo al final no pude conseguir que funcionara.
Te deseo toda la suerte del mundo pero ya no tengo el ordenador asi que no puedo ayudarte.
Animo y suerte
Animo y suerte
- duca750
Tolvatar escribió:Uno de los hilos que has podido encontrar por ahi tiene que ser mio.
Animo y suerte
Gracias compañero, he encontrado esta imagen que ampliando veo que el muelle va ahi, la pieza negra no se muy bien cuál es la parte que va hacia arriba o abajo, adjunto imagen. De todos modos al encajar la pieza blanca lo ponga a arriba o a abajo, se salta a los pocos segundos sin tocar nada incluso. Voy a tomar dos soluciones, una cambiar el muelle por uno menos bestia que no empuje tanto, con este es imposible , y segunda con este, pero cuando encaje poner súper glue a ver que aguanta, ninguna me gusta, pero no creo que haya otras. Si las veis comentad por favor . Gracias
- Adjuntos
- PhotoPictureResizer_160614_225316277-600x1068.jpg (18.86 KiB) Visto 485 veces
- PhotoPictureResizer_160614_225417840-600x1068.jpg (19.62 KiB) Visto 485 veces
- IMG_20160614_224909.png (29.8 KiB) Visto 670 veces
- duca750
Probado lo de cambiar el muelle y nada, vamos a super muerte, digo superglue....
- duca750
dancresp escribió:No acabo de entender donde está exactamente el problema, pero dudo que el SuperGlue sea la solución.
Buenas Dancresp, gracias por los comentarios, el problema está en que el plástico blanco que sujeta el muelle aunque encaja al nada se salta por la presión del muelle. Parece como dado de si y un poco agrietado, la misión en este caso del superglue es que quede fijado y no se salte. Ayer lo pegue y hoy lo montaré, no tengo muchas esperanzas, pero no veo otras soluciones ni creo que pueda hacerme de esa pieza nueva.
También añado que la cassettera externa de Sony es de las mejores jamás fabricadas, pero esta está a años luz. En fin, me tendré que resignar a no poder usarla.
- Agradecido : 338 veces
- Agradecimiento recibido: 953 veces
Yo tambien tengo un 501 pendiente de montaje; no se para cuando ya que no lo tengo conmigo, ni como me lo voy a organizar; pero si me hago con la cassetera igual puedo examinar esa pieza y ver como va montada, cual es su ubicacion?. Si dices que esta agrietada no parece que este bien; pero como dancresp, tampoco le tengo mucho apego al superglue (sobre todo si tratandose de una pieza que soporta esfuerzos mecanicos no se usa epoxy en su lugar).
- Agradecido : 4 veces
- Agradecimiento recibido: 7 veces
Es muy habitual ese tipo de fallos, las piezas de nylon se rajan, por lo que el agujero queda elástico y no hace presión con el eje metálico.
El superglue puede ser una solución y si no, como te han dicho con un pegamento epoxy (Araldit, por ejemplo).
Yo primero probaría con una gotita de superglue y a ver si aguanta. Si no aguanta, quitas los restos de superglue con una cuchillita y le pones un poquito de Araldit. Lo malo del araldit es que no pega instantáneo y tendrás que buscar un medio de sujetar la pieza mientras cura (seca), yo lo dejaría 24 horas antes de quitar el soporte que utilices.
En ambos casos es fundamental que las piezas estén secas y completamente libres de cualquier tipo de grasa/aceite. Limpia todo muy bien con alcohol
Mucha suerte.
Mucha suerte.
- duca750
ehontecillas escribió:Es muy habitual ese tipo de fallos, las piezas de nylon se rajan, por lo que el agujero queda elástico y no hace presión con el eje metálico.
Mucha suerte.
Bueno... pues tengo los mecanismos en marcha, problema... como no... jajaja. El motor no funciona, le llegan los 9v al rebobinar, avanzar o play, pero no hace absolutamente nada. Esto ya es más complicado de hacerse de uno verdad?
Como puedo tener tan mala pata???
- duca750
Algo he encontrado, pongo foto del original y foto del que veo. No es exacta la referencia pero si la forma, voltaje y rpm. Creéis que me sirve? Gracias.
- Adjuntos
- PhotoPictureResizer_160615_125353831-600x1068.jpg (30.01 KiB) Visto 485 veces
- IMG_20160615_125341.png (54.45 KiB) Visto 485 veces
- Agradecido : 343 veces
- Agradecimiento recibido: 470 veces
Hombre, aparentemente parecen iguales.
En casos así mejor reemplazar por uno nuevo, que hacer una ñapa temporal en uno viejo.
A ver si hay suerte !!!
- duca750
dancresp escribió:Hombre, aparentemente parecen iguales.
Algo ahí compi, algo hay.
Bueno pues no os lo vais a creer. Lo cerré para cuando lo comprase el motor montarlo y veo que vueleve a la vida.
Ya iba todo salvo el PLAY que sólo giraba el palito de abajo, pero no el rodillo con lo que la cinta de cassette se enrollaba. He visto tras mucho ver.... que un muellecito que debe recoger un mecanismo para que aproxime el piñón que debe mover el rodillo del PLAY esta un poco dado de si, lo he limpiado y engrasado un poco el mecanismo y a veces a la primera y otras dando un par de veces ya se desplaza, esta claro que ya lo tengo casi...... por fin.....
De todos modos no veo el motor al 100% (a menos que sean algo lentos comparados con los de Amstrad o Spectrum y además tengo que cambiar ese muelle, la cuestión es... donde se hace hoy en día uno de un muelle de estos???
- duca750
He aquí una foto del que me trae de cabeza estos dos días.
Que bonito es el jodio. Pero cuanto x_ulo me ha dado.
Pd. Y me va a dar.
Pd. Y me va a dar.
- Adjuntos
- PhotoPictureResizer_160615_164116681-600x1068.jpg (40.36 KiB) Visto 485 veces
duca750 escribió:Que bonito es el jodio.
Pues si...
Pero cuando lo tengas arreglado, ya verás que satisfacción más grande.
Los muelles son siempre chungos de reemplazar. En Madrid, tiempo ha, habia una tienda especializada en muelles por la Ronda de Atocha, "Muelles Ros" creo que se llamaba. Era una maravilla, tenian modelos y modelos de muelles, yo en su dia compraba recambios para microswitches de joystick, nuevecitos se quedaban oiga. Ande andara...
Sugeriria buscar por internet, tiene que seguir existiendo suministro especializado.
Y una cosa mas, como ya has podido comprobar, no busques problemas electricos, busca mecanicos: ruedas dentadas rotas (como tu caso), rodillos de goma desgastados, gomas que por no apretar lo suficiente no permiten engranar las ruedas o simplemente gomas mal colocadas o fuera de su sitio.
