Gotek para MSX
- Agradecido : 1 vez
- Agradecimiento recibido: 1 vez
Gotek para MSX
Quería hacer esta consulta hace tiempo.....se habla mucho de las gotek, especialmente para Amiga, y de que hay infinidad de modelos de gotek, en el caso concreto de los Amiga parece que el modelo correcto, si no estoy equivocado es el sfr1m44-u100.....
Ahora bien, ¿alguien ha problado a ponerle una gotek de este estilo a un msx?, mi idea era ponérsela o bien a un philips 8235, 8245 o la gama de sobremesa de philips, es decir, los 8250-8280 y también al sony f700.....pero no sé realmente cuál comprar...y luego si hay que ponerle el firmware de Jeff ....el mismo de los 10€, para ponérselo al estilo HXC.
Gracias de antemano.
- Agradecido : 336 veces
- Agradecimiento recibido: 947 veces
Re: Gotek para MSX
No necesita nada especial, píllate una emuladora de disquete de 720KB (que es cierto que son algo más carillas) y la usas directamente.
El MSX emplea discos totalmente compatibles con formatos MS-DOS.
Como el Enterprise, vamos...
- htdreams
- Agradecido : 80 veces
- Agradecimiento recibido: 79 veces
Re: Gotek para MSX
Te cuento mi caso: yo tengo varios msx y he pillado una sfrm72-fu-dl en http://www.ebay.es/itm/201441383477
Este modelo lo he conectado de momento a msx1 y msx2 a través del cartucho http://www.8bits4ever.com/fdc-600-controller.html y funciona perfectamente, como una gotek típica, sin hacer nada más. También es cierto que el fdc-600 permite conectar disqueteras de pc sin hacerle nada, así que este fin de semana puedo probar a enchufar la gotek a los equipos que tengo con disquetera (msx2 y msx2+ de la gama HBF1 de Sony) y te cuento que tal van, aunque como han dicho, me imagino que funcionarán sin problema.
Me salió la unidad por unos 31 euros puesta en casa. Sé que el modelo de discos hd es más barato y creo que la única diferencia es el firmware... ¿sabe alguien si podría copiar el firm de esta gotek que tengo y ponérselo a una gotek hd normal y más barata?
Yo seguiré conservando las disqueteras en algunos equipos, pero como algo nostálgico, ya que no es para nada operativo, mucho más cómodo tirar de imágenes de disco en la gotek, u otras soluciones de almacenamiento
Re: Gotek para MSX
Gracias por los comentearios Htdreams, ...pues sí, realmente el modelo que tienes de gotek sfrm72-fu-dl es bastante más caro que el sfr1m44-u100, la verdad es que no entiendo estas diferencias entre los diferentes modelos de gotek, que si fu-dl, que si sfr1m44-u100...... y unido al cartucho fdc-600....pues la cosa se antoja en una cifra bastante elevada....el problema de este cartucho es que de entrada ya quitas un slot de los 2 que tiene el msx, además de lo que dices que funcionaría con cualquier disquetera....
La idea que tenía es si la gotek sustituyendo a la disquetera del msx tal cual, este modelo que tienes en concreto o cualquier otro, funciona en el msx y cargar las aplicaciones y archivos de msx desde un pendrive.
Estaría muy bien que comentaras qué tal va en los modelos de msx2 y 2+ que tienes, aunque esos modelos que tienes son de una gama muy particular y menos común....por eso comentaba los ordenadores philips msx2 con disquetera
- duca750
- Agradecido : 421 veces
- Agradecimiento recibido: 126 veces
Re: Gotek para MSX
nivaria escribió:Gracias por los comentearios Htdreams, ...pues sí, realmente el modelo que tienes de gotek sfrm72-fu-dl es bastante más caro que el sfr1m44-u100, la verdad es que no entiendo estas diferencias entre los diferentes modelos de gotek, que si fu-dl, que si sfr1m44-u100...... y unido al cartucho fdc-600....pues la cosa se antoja en una cifra bastante elevada....el problema de este cartucho es que de entrada ya quitas un slot de los 2 que tiene el msx, además de lo que dices que funcionaría con cualquier disquetera....
Ahí tienes uno de mis 8250 con la Gotek y el firm de Jeff, no sabia que se podía utilizar una de 720kb directamente... Seguramente pille una y quite esta para usarla en el CPC.
Te lo recomiendo al 100% es una maravilla el jugo que se le saca con este invento.
- Adjuntos
- IMG_20160526_190108_resized_20160526_070122564 (Mediana).jpg (48.94 KiB) Visto 4278 veces
Re: Gotek para MSX
Yo pensaba que todas las Gotek eran iguales (unas con pantalla LCD con el numero, y otras, sin ella), y que solo cambiaba el firm que llevaban
Re: Gotek para MSX
Ey Duca750, se ve muy bien incluso le has puesto un tabique al hueco que queda para que no quede suelto, muy bien
, de todas formas ¿qué modelo de gotek es? ....esa es la duda que me está asaltando en todo este hilo, ya que hay tantos modelos, que tengo miedo de pillar un modelo que luego resulta que va mal con el msx, ¿podrías explicar el proceso que hiciste para poner la gotek, o simplemente fue enchufar y listo? ¿y lo del firmwar del hxc, cómo lo hiciste?
Otra duda que me asalta es que me han comentado que cuando pones una gotek, en los msx que tienen posibilidad de 2 disqueteras, como los philips 8250-8280, no funciona y no va la segunda disquetera, ¿eso es cierto?
- ron
- Agradecido : 2453 veces
- Agradecimiento recibido: 2237 veces
Re: Gotek para MSX
Por desgracia la gotek que pillé es de 1,44 MB y la he intentado probar como una de PC con resultados nefastos. Primero porque la forma de organizar las imágenes de disco es un lío de cojones y nada, la dejaré para flashearla bien como Gotek Cortex para Amiga o HxC de Jeff.... mi gozo en un pozo.
Las gotek de 720 deberían de funcionar sin problemas con los Enterprise, con los ST y con los MSX.
Re: Gotek para MSX
Estaría bien descubrirlo, si. Para mí que el hardware es idéntico y sólo cambia el firmware. Si se pudiese volcar el de una de 720KB para luego trasplantarlo a una de 1,44 sería genial; pero claro, debe de estar el contenido protegido.
La de 720KB es la Gotek de los "probres" (era, con el tiempo ha ido subiendo de precio y ya está carilla, carilla).
- web8bits
- Agradecido : 142 veces
- Agradecimiento recibido: 95 veces
Re: Gotek para MSX
El problema es que las Goteks de 720KB están bastante más caras que las de 1,44MB, el hardware es el mismo, solo cabia el firmware, que está protegido y no está disponible. Pero el sistema de organizar los ficheros en una Gotek "normal" me parece un lío bastante grande, creo que es mejor, incluso por precio, flashear una de 1,44MB con el firm HxC, es mucho más sencillo de utilizar.
- ron
Re: Gotek para MSX
htdreams escribió:Y digo yo... una gotek de 1,44mb flaseada con el firm hxc, ya valdría para un msx igual que una propia hxc, no?
Claro, si ya se ha dicho antes. Sale mucho más a cuenta meterle el firm de jeff para HxC, no es que solo te sirva para los MSX, sino que te servirá para todo bicho viviente. O también hacerla Cortex para Amiga.
En mi caso he desistido, tampoco es que necesite HxC en los MSX, ya que tengo la SD de Padial y con eso voy que chuto, no hay casi nada que no puedas montar y lanzar desde SD. Así que los dejo con las disketeras originales. Ahora bien, quien no tenga un gagdet del tipo Megaflash o SD de Padial, una HxC o Gotek de 720K es la solución perfecta al engorro de los floppies.
Re: Gotek para MSX
Bueno....me he perdido un poco
.... voy a intentar hacer un recopilatorio de las ideas que se comentan:
Al principio estaba dudando de cuál es el modelo idóneo de gotek para msx, es decir, la referencia concreta ya que hay muchísimas gotek en el mercado, ya no sólo me refiero a gotek de 720kb sino también gotek de 1024kb, y además existen modelos como el sfrm72-fu-dl , SFR1M2-FU USB SSD 1.2MB, SFR1M44-U100K-R, SFR1M44-U100K, ....y así hasta aburrirte, mi pregunta concreta era saber cuál de todos es el que positivamente funciona en los msx o si da igual el modelo.
Posteriormente, Htdreams comentaba que utilizaba el cartucho de controladora de disquetera fdc-600 aunque matizaba que con ese cartucho valdría cualquier disquetera de pc, ergo....valdría con cualquier modelo de gotek en principio, a la espera de probarlo con sus msx el finde...
Ron comentó luego que con una gotek de 1.44mb le dio nefastos resultados, por lo que en principio volveríamos a restringir el modelo de gotek que funcionaría bien en los msx, a las gotek de 720kb.
Web8bits, comenta que lo mejor es, incluso con una gotek de 1.44mb, flashearla con el firmware de Jeff de HXC....que va ganando enteros en mi decisión final...., eso implicaría que daría igual que el tamaño de la gotek, que lo importante es el firmware...
Htdreams comenta entonces esto mismo que si lo importante es este punto, y Ron le afirma que sí, que además valdría para cualquier equipo....
En fin....que aunque sigo igual de liado, las ideas que saco, corregidme si me equivoco:
Una gotek, es decir un emulador de disquetera usb, con independencia del modelo (sfrm72-fu-dl , SFR1M2-FU USB SSD 1.2MB, SFR1M44-U100K-R, SFR1M44-U100K, etc...), a la que se le flashee el firmware de Jeff de HXC, funcionaría perfectamente en el msx...
Es decir, que ahora podría ir a ebay, comprar una gotek china de las decenas de modelos que hay sin importar el modelo, dándome igual si es de 720kb o de 1.44mb, que me funcionará sin problemas con el firmware de Jeff de HxC.
Pero....Pero....y más peros, disculpadme, ....sigue sin cuadrarme una serie de puntos, porque primero no tengo claro cómo se flashea, qué hace falta para flashearlo, además el tema de los jumpers,....hay que colocar los jumpers en una posición para que funcione y vete a saber cuál es...hay muchas combinaciones, iría a ciegas...
Luego además está el tema de los modelos, ¿valdría en cualquier msx? ¿da igual que sea europeo o japonés?, y si es europeo como los philips, ¿se ha considerado que por ejemplo en el modelo philips vg 8235 que tiene una disquetera de 360 kb....podría haber problemas, al igual que tiene este modelo para ponerle una disquetera de pc normal, ya que hay que cambiarle la eprom, etc.....?
Perdonad la pesadez, pero es que por eso preguntaba con insistencia el modelo concreto de la gotek, (o sea la referencia) , más allá de que sea de 720kb o 1.44mb,a quienes sí les ha funcionado, ya que hay tantas y tantas combinaciones y modelos que al final esto es un lío....al menos para mi
- htdreams
Re: Gotek para MSX
Buenas!
Confirmo que en un msx con disquetera, quitar la que tiene y poner una gotek 720ks o SFRM72-FU-DL, va perfecto.
He hecho la prueba con un msx2+ de Sony, un HBXJD con 64ks, que al pobre tengo que repararle la carcasa, que el japo lo envió acolchado con páginas del hola japones (¬_¬)
He montado un video rapido de prueba, lo uso con la gotek desmontada para conectar bien el conector de placa que tiene el JXD, y ya tiene un disco MSXDOS1 con roms y el ODO en furrulamiento
Va perfecto, aunque también me ha valido para ver que el sonido en este msx está ratonero (mu bajito, vamos), así que me imagino que le tocará revisar condensadores... en fin... más se perdió cuando murió Chanquete...
https://www.youtube.com/watch?v=rwvl-36sPfM
P.D. habéis de reconocer, que el logo asín, en grande, del MSX, es bien cheksy
