Hoy un MSX 2 con pantalla negra. (SOLUCIONADO)
Agradecido : 418 veces
Mensajepor duca750 » 15 Ene 2020 20:13
Bueno compañeros. Estoy liado con un MSX 2 el cual sale perfecto la pantalla de inicio azul con las letras MSX en blanco sobre fondo negro, la agenda carga perfectamente y puedo navegar por ella, pero después al salir al basic se queda la imagen en negro pero si pulso teclas suenan como si estuviera operativo.
De echo si meto un cartucho este funciona perfectamente y puedo jugar y todo.
ROM? En caso afirmativo donde la consigo estoy buscando y imposible. Es un HB-F9S. Gracias.
Edit:
Bueno, pues he quitado la batería que ya empezaba a guarretear, he metido dentro en una zona no peligrosa una batería de un mando de Wii a la que le he puesto dos pilas recargables nuevas, ya que me gustaba este tipo de agenda y bueno, al encenderlo ha arrancado perfectamente sin password que también tenía y con los colores normales.
Increíblemente la batería original después de más de 30 años aún daba 1,2v y mantenía todos los cambios, increíble cómo se fabricaban antes las cosas. -drinks
Gracias a todos.
Agradecido : 24 veces
Re: Hoy un MSX 2 con pantalla negra.
Mensajepor Taburoto » 15 Ene 2020 22:58
Pulsa mayúsculas+F1 (F6) para establecer el el color del fondo y las letras.
Mensajepor carmeloco » 16 Ene 2020 00:57
Tiene toda la pinta de que un gracioso ha grabado el setting a todo negro. Haz lo que te dice taburoto. Si consigues ver las letras, lo siguiente es hacer un SET SCREEN
modok
Agradecido : 29 veces
Agradecimiento recibido: 24 veces
Mensajepor modok » 16 Ene 2020 04:26
Si... De memoria era... Color 15,4,4 y después set screen para que lo guarde ... Tendras que teclearlo a ciegas, pero después todo vuelve a la normalidad. Espero no equivocarme con los números, un saludo y suerte!
Mensajepor duca750 » 16 Ene 2020 08:47
Taburoto escribió:Pulsa mayúsculas+F1 (F6) para establecer el el color del fondo y las letras.
carmeloco escribió:Tiene toda la pinta de que un gracioso ha grabado el setting a todo negro. Haz lo que te dice taburoto. Si consigues ver las letras, lo siguiente es hacer un SET SCREEN
modok escribió:Si... De memoria era... Color 15,4,4 y después set screen para que lo guarde ... Tendras que teclearlo a ciegas, pero después todo vuelve a la normalidad. Espero no equivocarme con los números, un saludo y suerte!
Perfecto, entonces la secuencia sería una vez en el sistema, pulsar MAYÚSCULAS+F1 15,4,4 , y si lo veo todo correcto pulso SET SCREEN es correcto? Imagino que al pulsar MAYÚSCULAS+F1 sale la palabra SCREEN y no hace falta escribirla.
Gracias compañeros.
Mensajepor carmeloco » 16 Ene 2020 11:03
Al pulsar mayusculas + F1 sale el comando del color. Para el SET SCREEN lo tienes que teclear tu a mano. Como consejo, yo le quitaría la batería a ese MSX2 antes de que la líe.
Mensajepor duca750 » 18 Ene 2020 22:49
carmeloco escribió:Al pulsar mayusculas + F1 sale el comando del color. Para el SET SCREEN lo tienes que teclear tu a mano. Como consejo, yo le quitaría la batería a ese MSX2 antes de que la líe.
P.d. la batería solo me cabía ahí, el primer sitio fue el hueco de la esquina inferior izquierda, baja la placa de fusibles, pero me tocaba un poco con la placa del teclado al cerrar, así queda!
Volver a “Hardware MSX”
