Hola, antes de nada Feliz Año 2020 a tod@s l@s RetroWiker@s.
Tengo una duda sobre la fuente de alimentación de mi NMS 8280, el caso es que lo tuve encendido bastante tiempo con otros equipos encima de el, un Amiga 500 y por encima del 500 una Dreamcast, hasta ahora nunca había pasado nada, pero ayer haciendo pruebas con una grabadora de casete de pronto se fue la señal de imagen, el led de Power se apagó, repase las conexiones y todo estaba bien enchufado.
Como también tengo un NMS 8250 que funciona aún que tiene el frontal deteriorado pero funciona, pues se me ocurrió sustituir la fuente de alimentación del 8280 por la del 8250, una vez desmontados y sustituida la fuente de alimentación, el 8280 vuelve a funciónar, el caso es que debió sufrir un calentón, por que se funde un fusible de 3 A, en la fuente deteriorada.
Mi duda es si la fuente del 8250 será lo bastante potente para alimentar con soltura al 8280, ya que el 8280 lleva circuiteria adicional de digitalización y súper imposición.
Alguien sabe si aguantará la fuente del 8280, o por el contrario debería reparar la fuente del 8280, en tal caso donde podría hacerse.
PD. Rectifico el fusible que se funde es un T6,3A/250V.
Fuente de alimentación NMS 8280
- Taburoto
- Agradecido : 28 veces
- Agradecimiento recibido: 176 veces
Re: Fuente de alimentación NMS 8280
La fuente del 8280 es mas potente,para un rato no pasa nada,pero corres el riesgo de quemar la del 8250 si no arreglas la que tienes rota y sigue usando el 8280 con la fuente de un 8250.
- Fernecho
- Agradecido : 73 veces
- Agradecimiento recibido: 29 veces
Taburoto escribió:La fuente del 8280 es mas potente,para un rato no pasa nada,pero corres el riesgo de quemar la del 8250 si no arreglas la que tienes rota y sigue usando el 8280 con la fuente de un 8250.
Tienes razón, aunque funcione en realidad la del 8082 es un poco más potente, el las etiquetas traseras pone para el 8280 35W y para el 8250 30W, así que si lo tengo mucho rato encendido acabaré quemando la fuente de alimentación de 30W.
Tengo que llevarla a reparar o poner un apaño para conectar una de PC, tengo un pdf del service manual del 8280 y en el esquema de la fuente de alimentación en los pines de salida hacia la placa base dan +12, +5, masa, menos 12, así que con una de PC ya no habría problema.
