Reparando un spectravideo SVI 728
Agradecido : 284 veces
Agradecimiento recibido: 196 veces
Mensajepor Nandove » 11 Sep 2018 14:38
Pues me tiene desesperado este equipo, lo primero al desmontarlo, medi las tensiones de salida de la fuente interna, todo parece correcto en +-0.25V.
Despues de un rato enchufado y con una pantalla en negro, toque el Z80 y las memorias y estaban todas ardiendo, como el z80... me arme de paciencia, y desolde el z80 y los 8 chips de ram y los dos de vram... ya de paso socketizo todo y lo monto con nuevos chips de ram y un nuevo z80...
Sigue pantalla en negro, lo dejo un rato conectado y veo que al menos el z80 y las memorias ya no arden, pero me da por tocar la Eprom, una 27256, ardiendo -banghead y el vdp parece calentito pero sin llegar a arder -shock la saco (menos mal que viene en socket(lo unico en la placa) y la intento leer com mi topwin2008, solo lee basura nada legible -banghead
Mis preguntas son las siguientes:
1º para borrar estas eproms va por ultravioletas no?
2º Puedo programar una eprom de este tipo con mi topwin2008 (solo es USB y dudo que tenga 12v)?
3º En caso de que pueda grabar, que rom uso y como la grabo? me da que esta eprom es muy tocha para la rom de un MSX1 no?
4º Que chips compatibles a nivel de pinout puedo usar para reemplazar esta eprom y que pueda grabarlo con mi topwin2008?
5º Merece la pena (mas alla del realizamiento personal de vencer a la maquina) dedicarle tanto tiempo y recursos a semejante desagradecido? -hypo
llopis
Agradecido : 60 veces
Re: Reparando un spectravideo SVI 728
Mensajepor llopis » 11 Sep 2018 16:25
De MSX en particular no controlo nada, pero como todo esto es general, intento ayudarte.
Nandove escribió:Sigue pantalla en negro, lo dejo un rato conectado y veo que al menos el z80 y las memorias ya no arden, pero me da por tocar la Eprom, una 27256, ardiendo -banghead y el vdp parece calentito pero sin llegar a arder -shock la saco (menos mal que viene en socket(lo unico en la placa) y la intento leer com mi topwin2008, solo lee basura nada legible -banghead
De momento creo que lo has hecho todo bien. Una pregunta que está bien hacerse es, qué pudo haber pasado para que todos esos chips se hayan quedado así. Quizás alguien le haya metido un cargador que no es, pero me extraña que se haya cargado todas las memorias, Y el Z80, Y la EPROM... Pero no sé, a lo mejor los MSX son así.
Nandove escribió:1º para borrar estas eproms va por ultravioletas no?
Sí, pero yo me compraría una nueva.
https://www.ebay.es/sch/i.html?_nkw=27C ... 5573.m1684
Yo también le compré varias a este tío (a lo mejor está aquí):
https://es.wallapop.com/item/ic-program ... -182781768
Nandove escribió:2º Puedo programar una eprom de este tipo con mi topwin2008 (solo es USB y dudo que tenga 12v)?
Parece que sí: http://www.alselectro.com/files/support_list.pdf
Esa es una de las EPROMs más comunes o sea que me extrañaría mucho que no pudieses.
Nandove escribió:3º En caso de que pueda grabar, que rom uso y como la grabo? me da que esta eprom es muy tocha para la rom de un MSX1 no?
Una 27C256 (o 27256) sería lo más sencillo.
Nandove escribió:5º Merece la pena (mas alla del realizamiento personal de vencer a la maquina) dedicarle tanto tiempo y recursos a semejante desagradecido?
Eso lo tienes que decidir tu. Para mí esto es un hobby o sea que no me importa pasar tiempo arreglando máquinas. Es como un puzzle de lógica divertido :-)
Agradecido : 160 veces
Mensajepor jltursan » 11 Sep 2018 19:54
Es posible que ese equipo sufriese una catástrofe gorda, es bueno que ya cosas que ardían ya no ardan :-). Como siempre mucho ojito con romper pistas o dejar pelotillas de estaño...
Para la sustitución de la EPROM, si quieres te puedo grabar una W27C512, es una flash totalmente compatible y que te permite, duplicando el bloque de 32KB de ROM, hacerla funcionar tal cual. Tu topwin la grabaría seguro de todas formas, requiere un voltaje mínimo.
Ojo con el 9929 (es un 728 PAL, ¿no?), pueden joderse y acabar con pantalla negra. Al llevar disipador te puede camuflar el calor generado. La mala noticia es que el cabrón es otro de esos huesos duros de roer a la hora de desoldar, yo ahora mismo estoy igualito con un 9928, su primo NTSC.
En casa tengo lo que supongo que son un puñado de 9929 ya que proceden de (si no me equivoco) Toshibas HX-10 y alguno funcionará digo yo. Me tendría que socketizar algún MSX1 PAL y probarlos todos. Por cierto, tampoco serían TMS9929 originales, el HX-10 llevaba el VDP T6950 de la propia Toshiba que es compatible al 99%.
Por cierto, ¿tienes ya una sonda lógica básica?. Para testear, por ejemplo, un Z80 con un poquito de rigor más allá del dedo van de lujo.
Mensajepor Nandove » 11 Sep 2018 20:32
No tengo una sonda, pero los z80 los tengo probados en harlequin, y el 9929 tengo repuesto, hace poco arregle un cannon v20 con el vdp frito y aunque los colores en el cannon no son buenos(rojos salen rosas y los negros son tirando a verdes) el vdp si me da por socketizarlo y cambiarlo, tengo el repuesto probado.
Mensajepor jltursan » 11 Sep 2018 21:12
Pues en una de esas te pido el V-20 para probar mis VDPs -grin
Mensajepor Nandove » 03 Dic 2018 12:53
Vale, ayer confirme que la eprom original del SVI-728 estaba dañada(en corto)
Las eprom del estandar MSX, ¿son intercambiables? ¿podría poner una eprom con la rom del basic de un Toshiba HX-10 en este para probar?
¿Donde puedo descargarme la rom del SVI-728 para tostarla y seguir probando?
Mensajepor jltursan » 03 Dic 2018 15:10
No, no son intercambiables, de hecho en la mayoría se montan mask-roms que no tienen porque compartir el pineado con las EPROM.
Lo que si que es intercambiable es, como dices, la ROM entre una máquina y otra excepto que el modelo de MSX en cuestión incluya algo particular en ella o cambie, por ejemplo, de disposición de teclado.
Si hablamos del 728, mejor mira aquí
Mensajepor Nandove » 03 Dic 2018 16:47
Vale entiendo, físicamente la eprom(chip) puede no ser compatible por patillaje, pero su contenido (la rom contenida) si que seria intercambiable, vamos, que podría leer la eprom de un MSX Toshiba, guardarme el bin, y coger la eprom(chip) adecuado para el spectravideo y grabarle el contenido del bin rescatado del Toshiba y deberia funcionar.
Agradecido : 110 veces
Agradecimiento recibido: 150 veces
Mensajepor Jinks » 03 Dic 2018 17:59
Para reemplazar una (E)(E)(P)ROM tampoco tienes que ser poner el mismo chip exacto exacto. Muchas veces hay versiones más modernas en EEPROM de las viejas EPROM (ultravioletas) que se diferencian únicamente en el voltaje/protocolo de escritura, pero para lectura son compatibles. Teniendo en cuenta que los equipos en los que van montadas no escriben en ellas (lo cual hace tu grabador) esa diferencia puede ignorarse. Lo que deben coincidir son todos los pines que se usan para leer datos, y el voltaje de uso normal (lectura) que normalmente será el mismo. Los pines exclusivos de escritura casi nunca están conectados en los equipos retro.
Otra cosa serían placas como la XTIDE que tiene un chip EEPROM que puede escribirse desde el propio XT (no hace falta grabador), en ese casi sí que hay que reemplazarlo exactamente por el mismo chip (o por uno equivalente tanto en lectura como en escritura).
Drtad
Agradecido : 71 veces
Mensajepor Drtad » 04 Dic 2018 10:42
Agradecido : 20 veces
Mensajepor garillete » 04 Dic 2018 16:13
Yo si quieres la proxima vez que vayamos a vernos me llevo un 728 y la lees, se saca y zocaliza la rom...:-)
Pero recuerdamelo que a mi se me suele ir el santo al cielo...
Mensajepor jltursan » 04 Dic 2018 16:42
La BIOS está en el enlace que he puesto un poco más arriba ;-)
A estas alturas Nandove ya la tiene que tener grabada. Por cierto, tengo querencia por las W27C512, si quieres usar una de esas, ya sabes, puedes grabar dos veces la ROM y listos...o meterle un interruptor para conmutar de banco y tener 2 BIOS intercambiables :-)
Mensajepor Nandove » 04 Dic 2018 16:51
Naaada la rom que tenia era de la mitad, por lo menos se que la original estaba cortocircuitada. Pasaré por conectrol a que me claven como un cristo en la pared a por dos compatibles con 27256 dip28
Lo que si probe es coger la rom del toshiba que a nivel de pines era la misma y ponersela, no funcionó.... probaré con su rom y si no el siguiente es el VDP...
Mensajepor jltursan » 04 Dic 2018 20:15
Yo tengo por ahí un puñado de 27256, alguna te debería valer ;-). En una de estas te las llevo grabadas con la BIOS del 728 y listos...
Mensajepor Nandove » 04 Dic 2018 20:56
jltursan escribió:Yo tengo por ahí un puñado de 27256, alguna te debería valer ;-). En una de estas te las llevo grabadas con la BIOS del 728 y listos...
Ya he pasado por conectrol a por cosas, me han clavado pero ya tengo de to -drinks
El jueves intentaré grabar la eprom si no me funciona me pondré a desoldar el VDP y si no Garillete me trae el suyo preservo y vuelvo a grabar -drinks
Mil gracias, pero no es necesario, tu dale fuerte a ese A600 que esta interesante! -drinks
Mensajepor Nandove » 08 Dic 2018 16:07
https://youtu.be/l1_7wm36C2Q
Alguna idea por donde seguir, el VDP y el Z80 estan probados en otro MSX y en un Spectrum respectivamente.
Antes no daba ni video por lo que he ganado mucho, ¿que el AY este jodido es causa para que no arranque? ¿si esta mal el AY y se lo quito, arrancaria sin sonido o es necesario para su correcto funcionamiento?
EDIT: he mentido en el youtube, por AV si que envia señal a la tv, de hecho dependiendo de que cartucho tenga pinchado, o me sale la pantalla en azul o queda en negro o verdeoscuro-negro igual que cuando va por antena
Volver a “Hardware MSX”
