Página 1 de 2
SONY F700 Reparación Ampliación a 2+
Publicado: 29 Ene 2018 23:29
por Vaj_lehenak
Hola, aquí os ponemos el enlace del tutorial que acabamos de subir a nuestro canal de YouTube, sobre la reparación que le hemos hecho a un F700 y como aparte de cambiarle la disquetera, le hemos ampliado a MSX2+ mediante Dual-bios, es decir mediante un interruptor elegiremos entre los 2 modos, MSX 2 y MSX 2+.
https://www.youtube.com/watch?v=1u6-s62-aHc
Saludos -thumbup
Re: SONY F700 Reparación Ampliación a 2+
Publicado: 30 Ene 2018 13:28
por ron
Yo tengo un F700D con el VDP actualizado, a falta de saber exactamente que ROMs son las más convenientes. A ver si ya finalizo la transformación. Gracias !!!
Publicado: 30 Ene 2018 17:20
por vdp9958
Estupendo tutorial chicos!!!!!...enhorabuena
Publicado: 30 Ene 2018 19:43
por fireb0y
Brutal la ampliacion, muy buen tuto.
A mi me gustaría cambiarle las ROMS a la mayoría de MSX que tengo, principalmente para quitarles las molestas utilidades que no sirven más que para molestar en casi todos los casos(además están en japones!).
Que rom me recomendais ponerle? Sobre todo quiero hacerlo en los Panasonic FS-A1.
Publicado: 30 Ene 2018 21:24
por Vaj_lehenak
Nosotros os podemos pasar las eproms que hemos utilizado para este montaje, si no encontráis ninguna que os convenza decirnos y os las pasamos.
Lo de cambiar las ROMS a los msx, no entendemos bien lo que quieres, las ROMS son necesarias para cada modelo, lo que creo que quieres decir es que no quieres que se ejecuten los programas que llevan algunos msx y que se arrancan automáticamente o bien para que no lo hagan hay que pulsar una tecla determinada, normalmente estos programas van en ROMS separadas de las ROMS de BIOS, es decir son ROMS como los juegos, con lo que con desoldarlas es suficiente para que no se ejecuten, o bien ponerles un interruptor en los pines donde les entra la alimentación.
Gracias a todos.
Publicado: 30 Ene 2018 22:36
por vidamia
Hola, tengo un Sony f700 con que no le funciona el teclado, al pulsar una tecla salen dos caracteres (eso ocurre con todas o casi todas las teclas), podríais decirme cuál crees que puede ser el problema? Un saludo
Publicado: 31 Ene 2018 14:53
por fireb0y
Vaj_lehenak escribió:Nosotros os podemos pasar las eproms que hemos utilizado para este montaje, si no encontráis ninguna que os convenza decirnos y os las pasamos.
Gracias a todos.
Me refiero al set de programas que viene con cada equipo(los programas extra, tipo base de datos, agenda... Cosas que no creo que gaste ya nadie, puede que algunos crean que es un valor añadido, pero por ejemplo con cartuchos flash como el MFR o el Carnivore, lo único que hacen es molestar más que otra cosa, por ejemplo con el MFR necesito hasta 3 resets en mi FS-A1 para poder ejecutar una ROM cualquiera como el Twin Bee, y siempre tirando de combinaciones de teclas como DEL o similares para que se ejecute, de ahí que quiera dejarlos lo mas "planos" posible.
Gracias y un saludo.
Publicado: 31 Ene 2018 20:29
por Vaj_lehenak
El tema del teclado del F700, me suena a que se te quedan las teclas pegadas... ¿eres fumador???, si lo eres, la nicotina hace que se peguen... solución: desarma el teclado, límpialo con alcohol y deja de fumar delante del MSX jeje
Si no lo eres... nosotros haríamos lo mismo, desarmarlo y limpiar los contactos con alcohol, porque es posible que con tantos años el mismo contacto haga que se pegue, hemos visto casos en mandos a distancia que el contacto se ha ido deshaciendo hasta que no tiene como contactar.
Creo recordar que no hay ningún comando para retardar la sensibilidad del teclado, echare un vistazo de todo modos, porque si no, también puede ser cosa de resistencias o condensadores dentro del ordenador.
En cuanto a lo de que no arranquen los programas internos, ya te he explicado, normalmente los msx traen varias ROM una es para el System y otra el programa, localiza cual de todas es el programa, y desuelda esa ROM, o córtale la patilla de alimentación, o arráncala con un alicate, pero no te equivoques, si quitas el System no arrancará más el MSX jeje
por Vaj_lehenak
Publicado: 03 Feb 2018 10:55
por Taburoto
Hola,queremos hacer el MOD a MSX2+ ¿Podeis poner los archivos ROM aqui para su descarga?
Mucha gente lo agradecerá,los MOD para MSX2+ que hay en la red con confusos y dispersos,el vuestro es cojonudamente claro.
Publicado: 05 Feb 2018 17:58
por Vaj_lehenak
Estos son las roms que nos han funcionado...
Publicado: 06 Feb 2018 09:26
por ron
Muchas gracias colegas !
Pronto terminaremos mi MSX2+ basado en F700D !!!
Publicado: 06 Feb 2018 22:01
por Vaj_lehenak
Cualquier duda, preguntar sin problema.
Publicado: 11 Feb 2018 14:14
por fireb0y
Vaj_lehenak escribió:En cuanto a lo de que no arranquen los programas internos, ya te he explicado, normalmente los msx traen varias ROM una es para el System y otra el programa, localiza cual de todas es el programa, y desuelda esa ROM, o córtale la patilla de alimentación, o arráncala con un alicate, pero no te equivoques, si quitas el System no arrancará más el MSX jeje
Tras abrir el equipo(Panasonic FS-A1), me doy cuenta de que solo hay una ROM de 1 Mbit , la cual integra tanto el sistema como los programas integrados(el DESKPAC), por lo que no es tan sencillo como quitarle la pata de alimentación, ya que desactivamos tambien tooodo el resto de la ROM, Basic incluido.
En este caso, o bien hago una EPROM con el contenido de la ROM menos los programas, O sigo este tutorial:
http://hirospage.web.fc2.com/archive-h/pc/x/modify/inv-soft/a1f-inv-soft.txt
Está en japones, pero tirando de traductor, dice que se puede poner un integrado y meter un switch para desactivarla, y que solo arranque si pulsamos la tecla DEL al arrancar.
Tengo que mirar otros MSX que tengo, a ver si puedo quitarles esos dichosos programas de arranque...
Publicado: 12 Feb 2018 23:44
por Vaj_lehenak
Es el modelo que no trae disquetera , ¿verdad? pues si solo tiene una ROM no te sirve el cortar la patilla.
Normalmente vienen en ROMS separadas, pero con la cantidad de modelos de MSX que hay, te puedes encontrar de todo.
Publicado: 13 Feb 2018 20:16
por fireb0y
Vaj_lehenak escribió:Es el modelo que no trae disquetera , ¿verdad? pues si solo tiene una ROM no te sirve el cortar la patilla.
Efectivamente, es el modelo que no lleva disquetera. Para el A1F creo que ya hay un tuto para desactivar el DESKPAC deshabilitando la ROM mas o menos como comentas(quitando alimentación del integrado)
Este modelo de Panasonic que yo tengo es muy facil de encontrar en mercados como Jauce o zenmarket, y a precios más que razonables siendo un MSX2. Si buscas algo más específico como un Sony entonces prepara la billetera...
Por lo visto, este MSX2 fué un lowcost en su momento, hay 3 revisiones de la misma placa, yo tengo la que acaba en ZAP2. La verdad es que es un bicho que aunque no tenga de los mejores teclados, si que es duro como el solo, ocupa poco... y es un MSX2! Se puede decir que esa es su gran y única ventaja junto al precio. Si quieres tener un MSX2 barato, pillate uno de estos, pero te tocará aguantarte con el firmware propietario...
Gracias y un saludo!
