Pantalla negra en MSX2 Philips NMS8250 [averiado de nuevo]
Silicebit
Agradecido : 71 veces
Re: Pantalla negra en MSX2 Philips NMS8250
Mensajepor Silicebit » 24 Ago 2017 21:27
Detesto decir esto pero.... Puede ser que esté mal el MSX engine.
EDITO: Ahora que veo una foto de la placa, hay mucho integrado de lógica por medio, igual hay alguno que te esté dando la tabarra...
Agradecido : 14 veces
Mensajepor Taburoto » 24 Ago 2017 22:27
Ya....ahora cual es?,este ordenador tiene muchisimos chips de logica...Lo de la imagen fantasma ahora no se si es por una mala soldadura del zocalo que le he puesto para el VDP o si forma parte de la averia principal...
retrocant
Mensajepor retrocant » 25 Ago 2017 11:32
Saludos, nos has dado pistas en relación a lo que funciona y a lo que no.. con lo cual si comentas que el Slot 0 supuestamente no funciona habría que mirar en el esquemático de la misma y empezar por ahí.. lo que comenta silicebit le doy la razón es la parte lógica la que esta fallando, con lo cual ya diciendo que tiene muchísimos pues buscando la aguja en el pajar como se dice.. y coger la documentación del manual de servicio si existe.
Agradecido : 1842 veces
Agradecimiento recibido: 801 veces
Mensajepor minter » 25 Ago 2017 13:06
ron escribió:¿ Es de los que llevan pila ?
Taburoto, no has respondido a ron y yo estoy intrigado.
¿Está bien la pila?
¿No habrá soltado vapores de acido cerca de un integrado y te pase como con los amigas, que hay que repasar soldaduras cerca de la batería?
Mensajepor Taburoto » 25 Ago 2017 13:19
Las bateria la cambié hace años por pilas recargables del Ikea,esa parte está verificada.
Mensajepor Taburoto » 25 Ago 2017 16:47
Teniendo en cuenta que con la bios de msx1.....
-No funciona parte del teclado,sale todo en mayusculas y la luz caps está siempre encendida.
-No funcionan los SLOTS externos.
-No funciona la DiskROM (Slot 3,subslot 3)
-Imagen defectuosa
-La RAM aparentemente funciona (Slot 3,subslot2)
Con la BIOS de MSX2 obtenenos pantalla en negro,seguramente porque no llega a iniciar la SUB-ROM (Slot3,Subslot 0)
Asi que desde mi punto de vista es una averia mala,muy mala...
Puede ser el Engine,pero aunque tengo uno de recambio tiene las patillas pegoteadas de estaño y no me veo con habilidad ni herramientas para cambiarlo.
Agradecido : 146 veces
Mensajepor jltursan » 25 Ago 2017 18:51
¿Tienes juegos en ROM sencillitos?, si tienes de los de 16K o incluso de 32K puedes probar a ver si el equipo los ejecuta correctamente, con eso descartas cualquier problema de inicialización de slots; si no recuerdo mal, la detección de los cartuchos y su ejecución era de lo primerito.
Y si todavía no es descartable el que la RAM esté jodiendo, si tienes un mapper externo de mayor tamaño que el interno (un MFR, carnivore, por ejemplo) puedes probar a tenerlo enchufado al arrancar ya que el equipo usará esa RAM. En cualquier caso te podrías asegurar al 100% ya que creo recordar que el testRAM estaba en formato ROM que se podría flashear en un cartucho al uso (que insisto en suponer que tendrás alguno).
Los comportamientos rarunos con la ROM de MSX1 tampoco son muy importantes ya que probablemente el teclado no esté mapeado como toca, el VDP9938 no se inicialice como corresponde, a riesgo de equivocarme yo no les haría mucho caso.
Mensajepor Taburoto » 25 Ago 2017 19:58
Los slots externos no funcionan,no puedo probar ninguna ROM,el mapa de teclado es correcto (e probado esa bios de msx1 en otro philips y funciona todo en modo msx1)
Asi que todos los fallos corresponden a la averia.
Mensajepor jltursan » 25 Ago 2017 20:48
Caray, entonces no te ayudaría ni el cartucho de test. Empiezo a pensar que si que hay algún problema en la selección de slots.
¿Has revisado el esquemático de la máquina para ver por donde circula /SLTSL?, hay varios integrados de lógica responsables de generar las cuatro señales posibles, también puedes medir el SLTSL de cada puerto de cartucho, ahora mismo no recuerdo si era una señal de tipo LOW o HIGH...
Mensajepor Taburoto » 25 Ago 2017 22:36
Bueno,me he tirado a la piscina y he cambiado el engine.....las he pasado putas pero he avanzado.
Con la bios de msx1 tengo total funcionalidad,funciona el teclado,los slots,la disk rom interna,la memoria y carga cualquier programa de msx1
Pero la imagen sigue siendo defectuosa y no arranca con una bios de msx2 (no ejecuta la sub-rom)
Lo de la imagen defectuosa no se a que se debe,pero seguro que hay algun anomalia producida al cambiar el VDP,debo revisar eso.
Pero que no inicie con una bios de msx2 es raro y tambien puede ser por el vdp.
Mensajepor Taburoto » 26 Ago 2017 09:56
Arreglado el problema del video,la señal R (verde) del VDP estaba en corto con otra señal,ahora la imagen es correcta.
Perro
Mensajepor Perro » 26 Ago 2017 10:39
Parece que ya vas viendo luz al final del túnel
Mensajepor Taburoto » 26 Ago 2017 10:55
Finalmente he dado con la averia y el ordenador funciona correctamente,vuelve a ser un MSX2 con ampliación interna a 256KB
Las averias eran dos:
1-Chip MSX-Engine S3527 al cambiarlo el hard vuelve a responder reconociendo todos los perifericos.
2-Chip RTC RICOH 5C01 La Bios de MSX2 al no encontrar el reloj de tiempo real no da paso al siguiente eslabón del arranque y no ejecutaba la SUB-ROM,al sustituir el reloj el ordenador arranca y funciona correctamente.
Ha sido una reparación laboriosa y realmente creia que no se solucionaria.
Larga vida a este MSX2!
Re: Pantalla negra en MSX2 Philips NMS8250 [Solucionado]
Mensajepor minter » 26 Ago 2017 11:32
estas hecho un fiera!
Has tardado bien poco.
Ha sido un post la mar de interesante con un final macanudo! -drinks
Agradecido : 1247 veces
Agradecimiento recibido: 1272 veces
Mensajepor ron » 26 Ago 2017 12:17
Tabu POW !!!!
Mensajepor Taburoto » 26 Ago 2017 13:15
Tabu POW !!!!
Nadie dijo que fuese facil
Silicebit
Mensajepor Silicebit » 26 Ago 2017 13:40
¡Suerte que tenías un MSX engine de repuesto! Son unos integrados que no se encuentran, yo temo el día en que muera el de mi SONY. Estuve buscando repuestos para él, pero no encuentro nada de nada.
Volver a “Hardware MSX”
