Pantalla negra en MSX2 Philips NMS8250 [averiado de nuevo]
Agradecido : 14 veces
Mensajepor Taburoto » 28 Jul 2017 09:16
El MSX2 que uso habitualmente ha muerto,tiene pantalla negra y no llega a iniciar,a ver que se os ocurre...
La fuente va bien y hay video (sincronismo) pero no llega a dar inicio de ningun tipo.
He comprobado las ROM,la RAM,la VRAM,he quitado el RTC ya que he leido que puede dar problemas si está atascado....he cambiado la CPU,con una sonda logica parece que hay reloj en la CPU y el VDP,el RESET funciona correctamente....
Y nada,no arranca. ¿que hago?
Agradecido : 1371 veces
Agradecimiento recibido: 1379 veces
Re: Pantalla negra en MSX2 Philips NMS8250
Mensajepor ron » 28 Jul 2017 09:30
¿ Es de los que llevan pila ?, ¿ con cartucho puesto hace algo ? , he leído que puedes tener una ROM cascada, el VDP o la VRAM. Pero esto es porque hay bastantes cosas en la red sobre NMS8250 black screen.
A ver si con este manual de reparación del 8250 llegas a algún punto. Service Repair Method:
http://www.msxarchive.nl/pub/msx/mirror ... 8250rm.pdf
https://fac10ry.wordpress.com/2017/02/1 ... -nms-8250/
aún así... por lo que dices yo iría buscando un 9958....
Mensajepor ron » 28 Jul 2017 09:52
He visto que en el 8250 hay un switch en placa identificado como SWI01, asegúrate que no está ON ya que deshabilita la BIOS interna.
Silicebit
Agradecido : 97 veces
Mensajepor Silicebit » 28 Jul 2017 19:57
Habría que sacar ese VDP de su sitio para cambiarlo y ver que pasa.
Mensajepor Taburoto » 28 Jul 2017 20:02
Tengo ese pulsador controlado,es para el modo de servicio para el cual se requiere un cartucho especial que no tengo.
Mensajepor Taburoto » 29 Jul 2017 10:18
Hola.
Quiero montar el cartucho test de philips,pero no se que significa lo que está en rojo en el esquema....
¿Sabeis que significa?
Agradecido : 152 veces
Agradecimiento recibido: 421 veces
Mensajepor jltursan » 29 Jul 2017 10:38
Parece un "Resistor Array" de 15k; pero es una forma un poco rara de anotarlo...:-P
Mensajepor carmeloco » 29 Jul 2017 11:27
También puedes usar resistencias sueltas.
Parece interesante ese cartucho. ¿Dónde hay más información sobre el mismo?
Mensajepor Taburoto » 29 Jul 2017 13:39
jltursan escribió:Parece un "Resistor Array" de 15k; pero es una forma un poco rara de anotarlo...:-P
Pero conectadas a donde? A +5 o a masa?
Poca info hay sobre el cartucho....lo que hay es esto:
http://msx.hansotten.com/special-msx-hardware/philips-test-cartridges/
Mensajepor jltursan » 29 Jul 2017 14:12
Doy por hecho que se trata de unas resistencias pull-up sobre la linea de datos; pero mejor si alguien con más idea se pronuncia.
Mensajepor Taburoto » 31 Jul 2017 18:53
he sacado el VDP,ahora estoy a la espera de conseguir un zocalo y un VDP
Mensajepor Taburoto » 24 Ago 2017 19:45
Hola,tras conseguir un zocalo y probar varios VDP el MSX2 sigue sin funcionar debidamente......
Ahora os cuento:
He probado a arrancar com poniendo una BIOS de MSX1 y el ordenador se ha puesto en marcha,pero de la siguiente manera:
1- El ordenador a reconocido y ejecutado la BIOS de MSX1,pero muestra una imagen defectuosa o fantasma
2-No reconoce ni ejecuta la DISK-ROM
3-No reconoce ni ejecuta ningun cartucho en los SLOTS 1 y 2
4-El teclado funciona de forma incompleta (No se si puede ser por el mapeado del teclado en esta BIOS de MSX1 Hotbit)
Asi que ahora hay que buscar la averia por otro sitio,el VDP queda descartado.
¿Alguna idea?
Mensajepor jltursan » 24 Ago 2017 20:24
Pues si cambiando la ROM del Philips MSX2 por una de MSX1 has conseguido pasar de pantalla en negro a ver algo...yo diría que tenías la ROM original mal, prueba a sustituirla por una EPROM regrabada.
Mensajepor Taburoto » 24 Ago 2017 20:30
Ya he probado con varias eproms y nada.
Es como si solo funcionase el slot 0.....
Frank
Agradecido : 11 veces
Mensajepor Frank » 24 Ago 2017 20:35
Ese cartucho de test sirve para todos los modelos de msx?
Silicebit
Mensajepor Silicebit » 24 Ago 2017 21:27
Detesto decir esto pero.... Puede ser que esté mal el MSX engine.
EDITO: Ahora que veo una foto de la placa, hay mucho integrado de lógica por medio, igual hay alguno que te esté dando la tabarra...
Volver a “Hardware MSX”
