Tirada MSX Zemmix Neo
grober
Re: Tirada MSX Zemmix Neo
Mensajepor grober » 05 Nov 2017 13:33
Buenas!!
seria posible cambiar el logo de arrnque por el clásico de msx2/2+ en vez del que tiene de zemmix?
Mensajepor carmeloco » 05 Nov 2017 14:00
grober escribió:Buenas!!
Se puede, cargando el core desde la SD. Ahora no estoy en casa, pero en cuanto pueda lo explico.
Se hace con el OCM-SDBIOS Pack de KdL.
Agradecido : 55 veces
Agradecimiento recibido: 348 veces
Mensajepor gflorez » 05 Nov 2017 22:10
He conseguido un cartucho japones de 1Mb(8 mega bits) con un juego aburridísimo de estrategia al cual no voy a poder jugar nunca. Sacar la Rom y poner una Eprom en zócalo en su lugar sería fácil(aunque la caja no cerrará), pero los cinco o seis cartuchos que usan la misma placa son igual de aburridos, ningún shot-em-up...
Justo son los juegos que no cargan en el Zemmix, nada preocupante, pero me gustaría saber si hay algún método de aprovecharlo para algo. Estaría bien poner en ese espacio dos Roms de 512k...
Mensajepor carmeloco » 06 Nov 2017 00:25
gflorez escribió:He conseguido un cartucho japones de 1Mb(8 mega bits) con un juego aburridísimo de estrategia al cual no voy a poder jugar nunca. Sacar la Rom y poner una Eprom en zócalo en su lugar sería fácil(aunque la caja no cerrará), pero los cinco o seis cartuchos que usan la misma placa son igual de aburridos, ningún shot-em-up...
Referente al cartucho, ni idea, y menos aun sin verlo.
Referente a los juegos que no te funcionan en el Zemmix, si me los pasas, puedo hacer pruebas para ver cómo solucionarlo. -grin
Mensajepor carmeloco » 06 Nov 2017 00:31
Para cambiar el logo, necesitas descargarte el OCM-SDBIOS pack de KdL. Por razones que desconozco, solo se puede descargar pidiéndole el link de descarga por e-mail (supongo que alguna movida de copyrights habrá de por medio).
Una vez descargado y descomprimido, tienes que ejecutar en modo administrador el archivo new-sdcard.cmd de la carpeta make. To pide una serie de opciones, y en un momento determinado, te pregunta qué logo quieres usar. Luego te formatea la SD y la deja lista para usar en el Zemmix.
El nuevo logo, solo sale si arrancas con esa SD puesta.
Link de la web de KdL: http://gnogni.altervista.org/
Mensajepor gflorez » 06 Nov 2017 01:19
El juego es Sangokushi 2, de Koei. He buscado pero no lo he encontrado traducido.
Creo que el tipo de cartucho es KoeiSRAM8. Pero si no encuentras la forma de cargarlo tampoco se pierde nada...
Tiene una memoria SRam alimentada con una pila de litio para guardar la partida.
Mensajepor gflorez » 06 Nov 2017 01:24
He encontrado este link al manual en Ingles de Zemmix, no se si ya se había incluido en el hilo.
Mensajepor carmeloco » 06 Nov 2017 01:32
gflorez escribió:El juego es Sangokushi 2, de Koei. He buscado pero no lo he encontrado traducido.
Mejor envíame la rom por e-mail, ya que lo único que encuentro, son DSK.
Mensajepor gflorez » 06 Nov 2017 10:00
Aquí la tienes:
https://romsmania.com/roms/msx-2/sangokushi-ii-231771
Y otra cosa, en alguna próxima actualización sería bueno cambiar el teclado y el texto a Castellano, pues hay algunas aventuras de texto que muestran acentos con signos raros.
Mensajepor carmeloco » 06 Nov 2017 10:46
gflorez escribió:Aquí la tienes:
Nosotros solo fabricamos el hardware. El firmware, lo hace KdL, y supongo que es cosa de que la rom que utiliza, debe ser la de un MSX japonés.
Respecto al juego, hago unas pruebas y te digo algo.
Mensajepor carmeloco » 06 Nov 2017 11:07
De momento, no he conseguido hacerlo funcionar. Supongo que es algo relacionado con lo de la SRAM que lleva el cartucho original. Con el Carnivore2, da error de la SRAM, pero al menos funciona.
Mensajepor gflorez » 06 Nov 2017 11:41
He encontrado una lista de Roms en la que se especifica si usan sRam. Bueno, especifican todo lo que contiene el cartucho.
Lo que tú dices, con SofaRun dan fallo y no cargan pues no encuentra la partida guardada, creo. Con mglocm la mayoría cargan, pero los que tienen SRam se paran en el error. No he encontrado tecla que los deje pasar.
Pero los de 1MB te pone que no son compatibles con OCM=Zemmix...
Perolo
Mensajepor Perolo » 08 Nov 2017 20:07
El problema del color ya está solucionado, eran las tv que no soportaban rgb, he encontrado una de tubo que si y se ve perfecto.
Existe alguna combinación de teclas para hacer un reset desde el teclado?
Y sobre el sofarun, és una gozada.
Mensajepor carmeloco » 08 Nov 2017 20:56
No hay reset desde teclado. Las teclas son:
END - Tecla STOP del MSX.
ALT - Tecla GRAPH del MSX.
WIN - Tecla SPACE del MSX.
F6 - Tecla GRAPH del MSX.
F7 - Tecla CODE del MSX.
F8 - Tecla SELECT del MSX.
F9 - Aumenta el volumen del PSG.
SHIFT + F9 - Baja el volumen del PSG.
F10 - Aumenta el volumen del SCC.
SHIFT + F10 - Baja el volumen del SCC.
F11 - Aumenta el volumen del OPL.
SHIFT + F11 - Baja el volumen del OPL.
PAGE UP - Aumenta el volumen general.
PAGE DOWN - Baja el volumen general.
F12 - Modifica el clock de la CPU entre 3 valores:
3,58MHz, 5,37MHz, o Personalizado 8MHz.
PRINTSCREEN - Modifica el tipo de salída de vídeo según la sequencia:
CVBS/S-Video, SCART, VGA 31KHz, VGA+ 31KHz.
SHIFT + PRINTSCREEN - Modifica el tipo de salída de vídeo según la sequencia:
VGA+ 31KHz , VGA 31KHz, SCART, CVBS/SVideo.
SCROLL LOCK - Activa o desactiva el modo Cassette.
SHIFT + F12 - Modifica la configuración del SLOT 1:
externo/SCC+.
SHIFT + SCROLL LOCK - Modifica la configuración del SLOT 2:
externo/ASCII8/SCC+/ASCII16.
Corpetit
Mensajepor Corpetit » 08 Nov 2017 22:48
Buenas,
Una pregunta. No se si es que lo hago mal. A ver enciendo el zemmix, cargo el sofarun y cuando cargo una rom noto que el juego le cuesta cargar es decir al principio se queda la musica enganchada hasta que es como si cargara del todo y ya va bien. No se si es que la tarjeta sd que utilizo no es correcta o es que esto es asi. Ademas noto que los juegos se ralentizan mas que en un msx normal en segun que momentos. A ver si me podeis aclarar esta duda.
Mensajepor carmeloco » 08 Nov 2017 22:59
Corpetit escribió:Buenas,
Dime qué juegos son, o mejor, pásamelos para probarlos.
Corpetit
Mensajepor Corpetit » 08 Nov 2017 23:15
Por ejemplo usas cuando empiezas a jugar, hinotori, maze of galious. El ninja kun ashura no funciona se pasa las 2 fases sin jugar y en la tercera se cuelga. En los mencionados de konami se notan ralentizaciones con enemigos en pantalla, cuando los matas o estos desparecen funciona a una velocidad muy buena.
Volver a “Hardware MSX”
