Joystick de MSX en C64
Emerald Golvellius
Agradecido : 273 veces
Mensajepor Emerald Golvellius » 09 Ene 2017 19:34
Hola a tod@s,
esta tarde he estado intentando utilizar un PAD de MSX un PANASONIC POWER PAD y no hay forma de que el C64 lo reconozca,
me extraña por que yo tengo el recuerdo de que MSX/Spectrum/Amstrad y Commdore compartian Joysticks,
al menos los tipicos de palo...,
estoy equivocado?,el problema esta en los PADS?,creeis que si consigo un tipico Quickshoot de MSX no me funcionara en el Commodore.
tenia el recuerdo de la epoca de que era dificil encontrar Joysticks que en MSX funcionaran los 2 botones,pero no recordaba este tipo de incomptabilidad total,
he estado Googleando y no he encontrado nada concreto sobre el tema PADS y el Commodore...,
saludos.
Agradecido : 258 veces
Re: Joystick de MSX en C64
Mensajepor jltursan » 09 Ene 2017 20:00
Pinchar un joystick de MSX a un C64 no es buena idea, el pineado no coincide y lo que es peor, si se te ocurre pulsar el botón B metes 5V a masa y con ello, el consiguiente riesgo de freir la CIA 1.
Si de momento el C64 continúa funcionando sin problemas, no lo vuelvas a intentar.
Emerald Golvellius
Mensajepor Emerald Golvellius » 09 Ene 2017 21:20
Pues si funciona bien,pero quizas he fundido el puerto del mando o el Integrado que lo controle o saber...,
de verdad que recordaba que en el pasado los Joysticks se utilizaban entre si,hasta recuerdo mandos con un selector...,no sabia que fueran difrentes.
gracias por la info ahora ya no me pasa mas,
saludos.
Sinclair
Agradecido : 33 veces
Mensajepor Sinclair » 10 Ene 2017 11:08
Un joystick de la norma Atari funciona sin problemas en un MSX, pero parece ser que el PAD que indicas implementa un segundo botón lo saca ya de las especificaciones de norma.
© 1982 Sinclair Research Ltd
Emerald Golvellius
Mensajepor Emerald Golvellius » 10 Ene 2017 14:35
Si...al ser Japones esta pensado para 2 botones...,gracias a los dos.
ahora estoy probando un Quickshot de ATARI/COMMODORE aver...,
EDIT:
Funciona bien,bueno todo lo bien que puede esperarse de un Apache...,no soy capaz de pasar la primera fase del Green Beret.
gracias a los 2,saludos.
Agradecido : 111 veces
Mensajepor DyLucke » 10 Ene 2017 16:04
Los mandos de dos botones de MSX son iguales que los de Amstrad CPC+, con la salvedad que los botones A y B están invertidos.
El C64 y el Atari 8bits son totalmente norma Atari, esto es, pueden usar dos botones, pero se da la circunstancia que con respecto a los mandos de MSX y CPC, hay un par de patillas que cambian. Por lo que, seguro que estás metiendo voltaje por donde no debes si conectas uno de aquellos en éstos, o uno de éstos en aquellos. No obstante... Es fácil hacer un adaptador.
Por cierto. Los mandos de Master System, respetan los dos botones en Amiga.
La SMS también es 100% norma Atari.
NO ASÍ LA MEGADRIVE.
NO, repito NO, conectéis un mando de MEGADRIVE a un C64 / C128... O podéis cargaros la PLA o una de las CIAs.
Volver a “Hardware C64”
