Sonda lógica y VIC-II
Agradecido : 99 veces
Mensajepor Hodor » 22 Ene 2018 14:14
Buenas.
Tengo un Commodore 64 con fallos gráficos al arranque que tras varias pruebas me llevan a sospechar del VIC-II. Asimismo no dispongo de osciloscopio pero sí de sonda lógica. Mi pregunta es: ¿sería posible utilizar esta última para efectuar alguna comprobación que me proporcionara pistas sobre la salud del VIC?
Si alguien me pudiera aclarar esta duda le estaría muy agradecido.
Agradecido : 1601 veces
Re: Sonda lógica y VIC-II
Mensajepor minter » 22 Ene 2018 14:43
¿Y que fallos son?
¿El ordenador es operativo? ¿O tiene cuelgues?
¿El color se ve mal?¿Faltan colores? ¿Aparecen gliches?
Aquí hay una guía paso a paso para diagnosticar:
http://www.robotsandcomputers.com/compu ... 4_t&rg.pdf
Video a partir de la pg 80 creo.
Mensajepor Hodor » 22 Ene 2018 14:57
Hola Minter.
Pues concretamente los siguientes:
- Al arrancar aparece esta pantalla con fondo amarillo y las letras de colorines:
Tras un rato con el cursor parpadeando, éste desaparece y aparentemente el ordenador se cuelga.
- Al arrancarlo por segunda vez, entonces muestra el siguiente fondo blanco con las letras apenas visibles:
overCLK
Agradecido : 69 veces
Mensajepor overCLK » 22 Ene 2018 15:08
Pues igual ya lo has mirado, pero diría que lo que falla son los colores, así que sospecharía de la Color RAM.
Mensajepor Hodor » 22 Ene 2018 16:09
overCLK escribió:Pues igual ya lo has mirado, pero diría que lo que falla son los colores, así que sospecharía de la Color RAM.
Precisamente es una de mis sospechas, de hecho estoy esperando a que me llegue el chip de reemplazo para cambiárselo. Pero no lo tengo tan claro porque el ordenador se cuelga al poco rato de encenderlo y según he leído no suele ocurrir con una Color RAM defectuosa aunque tampoco lo puedo asegurar al 100%.
Por otro lado, el VIC-II pasados pocos minutos se calienta hasta el punto de quemar al tacto. No obstante, parece que es algo normal y, al menos en la revisión que tengo de la placa, la tapita metálica que lo recubre hace contacto por la parte de arriba y actúa de disipador.
Otra candidata es la PLA. En todo caso compraría una SuperPLA, pero son 20€ con el envío y prefiero ir probando de lo más barato a lo más caro -507
overCLK
Mensajepor overCLK » 22 Ene 2018 16:29
Parece raro que se cuelgue, aunque un chip defectuoso conectado a los buses puede provocar cualquier cosa. Yo me centraría en la Color RAM y en sus allegados (U16 por ejemplo) y probaría el efecto de poner unos pokes (55296-56295) para cambiar los colores a ver si la reacción te da alguna pista más.
Mensajepor Hodor » 22 Ene 2018 17:07
Te comento otra cosa: antes de cambiarle todos los condensadores electrolíticos, reasentar el VIC-II y sustituirle algunos chips de lógica como el MOS 7711 y 7712, al arrancarlo salía la pantalla con el fondo amarillo y, tras pasar varios segundos y coger temperatura, aparecía un gliche gráfico de color negro que barría la pantalla por completo de derecha a izquierda. Si en ese momento lo apagaba y encendía, entonces mostraba pantalla en negro.
Ese comportamiento ya no me ha vuelto a ocurrir.
Mensajepor Hodor » 22 Ene 2018 18:26
overCLK escribió:[...]
He seguido tu consejo y esto he conseguido:
En un primer momento los pokes aparentemente no funcionaban
Pero tras un apagado/encendido comenzaron a dar algún resultado más o menos visible
En la foto quizás no se aprecie bien, pero hay varios pokes para cambiar el color del cursor y también el background. Lo he comprobado con el emulador y parece que coinciden con el comportamiento de un ordenador en buen estado.
Al cabo de un rato ya no pude seguir porque se colgó.
Mensajepor minter » 22 Ene 2018 20:08
los pokes son 53280,c y 53281,c con un c de 0 a 15.
los otros eran de mayúsculas.
Me edito: qe pensaba que podía ser la pla pero igual es la VRAM.
no veía los textos, pensaba que eran aleatorios y resulta que los habías escrito tú. ;D
Mensajepor Hodor » 22 Ene 2018 20:39
minter escribió:los pokes son 53280,c y 53281,c con un c de 0 a 15.
Efectivamente, he probado tanto esos dos que has puesto como el que cambia el color del cursor. De aleatorios nada, todos los he escrito yo -507
Me mosquean dos cosas: el hecho de que termine colgándose prácticamente siempre y que en un primer intento no funcione nada y luego más o menos responda con los colores correctos -en la segunda pantalla puedes ver un rosa, verde y marrón.
A ver si también le hecho un vistazo al libro que has puesto.
Volver a “Hardware C64”
