Tapuino PCB V1.5 -Mas que un Datassete-
Agradecido : 14 veces
Re: Tapuino PCB V1.5 -Mas que un Datassete-
Mensajepor Taburoto » 21 May 2016 11:44
retrolab escribió:Y la placa base? Se hara alguna tirada?
Los archivos necesarios para pedir las placas están en el enlace que se encuentra en el primer mensaje de este hilo.
Haz una lista de interesados y vemos como está el tema.
Agradecido : 131 veces
Agradecimiento recibido: 349 veces
Mensajepor jltursan » 21 May 2016 11:46
Oooh, es verdad que es caro; pero creo que me iba a pillar uno ya mismo. Sin estar registrado en Amibay, hay forma de hacer pedidos?
Whisper
Mensajepor Whisper » 21 May 2016 16:59
jltursan escribió:Oooh, es verdad que es caro; pero creo que me iba a pillar uno ya mismo. Sin estar registrado en Amibay, hay forma de hacer pedidos?
No si se tendras cuenta en Evilbay, pero alguna vez le he visto venderlos alli. Mira he encontrado el enlace: http://www.ebay.es/itm/Commodore-64-dat ... Sw9mFWKmtJ
PD: si tampoco tienes cuenta en Evilbay, escribeme un privado, y yo me pongo en contacto con el en Amybay.
Neil Parsons
Mensajepor Neil Parsons » 02 Dic 2016 17:07
Ese mismo modelo que ha enseñado Whisper con sus fotos lo conseguí por chorraBay y me vino con cuatro hojas de instrucciones básicas, pero no se menciona en ninguna parte sobre estas otras opciones y para qué sirven:
OPTIONS > Machine > C64 / VIC / C16 (Está claro el propósito de esta opción, dependiendo del modelo de Commodore que tengamos)
        > Video > PAL / NTSC
        > Invert > 0 (Load from tape - Copy to datassette) / 1 (Copy from datassette)
        > Key Speed > 300 (por defecto) (Un valor entre 50 y 500)
        > Ticker Speed > 250 (p.d.) (Un valor entre 50 y 500)
        > Ticker Hold > 1250 (p.d.) (Un valor entre 250 y 2500)
        > Record Finalize > 1500 (p.d.) (Un valor entre 500 y 2500)
Las tres primeras están bastante claras, pero ¿y las demás, desde Key Speed hasta REcord Finalize? ¿Alguien ha probado dichas opciones y para qué nos pueden servir? Quiero digitalizar una cinta de C-64 que no ha sido preservada, pero las veces que lo hago, al final me salen mal los TAP.
Mensajepor Taburoto » 04 Dic 2016 10:54
A mi tambien me ha fallado al crear taps cintas comerciales con cargadores turbo.......algo hay que mejorar....
En cambio crear taps con el propio C64 funciona perfecamente incluso en modo turbo,con el turbo de toda la vida.
luiscoco
Agradecido : 34 veces
Mensajepor luiscoco » 07 Dic 2016 04:07
Muy buen dato, pero me parece mucho poder, un arduino completo para hacer solo de Datassete?
Agradecido : 147 veces
Mensajepor duca750 » 08 Dic 2016 00:44
Taburoto escribió:Hola,gracias a un amigo ajeno a RW,he conseguido el PCB de un proyecto llamado "Tapuino V1.5",es un emulador de Datassete para la familia de ordenadores Commodore de 8 bits,entre ellos C64,C16,VIC20 y demas.
Toda la info la teneis aqui: Tapuino.PCB y Soft
El aspecto del PCB es este:
Gracias a otro amigo cuya identidad no voy a revelar por motivos de seguridad estatal,he conseguido un Arduino NANO y otras piezas,asi que la cosa va quedando asi:
Dado que es un sistema modular,hay que incorporar al montaje una pantalla LCD y un adaptador de tarjetas micro sd,la cosa queda asi:
Tambien podemos conectarle nuestro vetusto datassete,mas adelante vamos a ver para que:
Tener todo el montaje encima de la mesa es un poco engorroso,es la pega que le veo a este montaje modular,obviamente está pensado para ir dentro de una caja a medida:
Este engendro simula un datassete y podemos cargar juegos y programas,pero lo mas interesante es capaz de grabar,es decir,se comporta como un autentico datassete y nos permite salvar nuestros programas en un archivo TAP que posteriormente podremos cargar de nuevo en el C64 o en un emulador.
Veamos....Lo primero es seleccionar el modo RECORD en la unidad tapuino:
Nos pedirá un nombre para la grabacion,es decir,nuestra cinta virtual.
En este momento,despues de poner el nombre,el dispositivo queda listo,asi que vamos a teclear un pequeño programa y salvarlo a la cinta virtual.
Despues del "PRESS PLAY ON TAPE" pulsamos start en el tapuino tal y como lo hariamos en el datassete real y comenzará la grabación al archivo TAP que hemos creado.
A que mola! ahora vamos a hacer el proceso inverso con la opción PLAY
Podemos salvar y cargar todo lo que queramos,incluso bloques turbo con juegos o pantallas,pero aun hay una sorpresa mas....La opcion INVERT:
Con esta opción activada podemos conectar el datassete y cargar o salvar hacia el desde la SD,es decir:Podemos pasar un TAP a cinta o crear un TAP desde una cinta que tengamos con programas olvidados en un cajon.
A mi me ha gustado mucho y de todas las ñapas para cintas de cassete es la que mas versatil veo.
¿Que opinais vosotros?
_unas dudas compi, estoy a medio fabricar y he visto que hay un codigo en la web del creador, el cual imagino que hay que introducir o programar en el arduino nano por el USB (o de la manera que sea), la cosa es... Sabes como se programa el chip y cual es o son los archivos que hacen falta? Gracias.
Mensajepor duca750 » 14 Abr 2017 02:44
Buenas compis, ya he terminado de soldar cables y tal, falta mucho, mecanizar, probar, etc... Mi gran problema es que estoy intentando grabar el nano v3 pero no tengo ni la mas remota idea de como hacerlo. Ya tengo el software de tapuino, el puerto perfectamente configurado y tal, pero no se que que debo modificar en los archivos que me descargo de gitchub para que me funcione, os agradeceria si sabeis como preparar el archivo para mi display 1602 y idioma español- Gracias.
retrocant
Mensajepor retrocant » 14 Abr 2017 09:12
hola duca 750 te he mandado un privado
Mensajepor duca750 » 15 Abr 2017 00:45
retrocant escribió:hola duca 750 te he mandado un privado
Bueno, pues gracias a la ayuda de el compañero Retrocant tengo esto en marcha por fin. Dar las gracias porque me ha explicado lo mismo varias veces y seguia errando en los mismos fallos. Demasiadas horas con el tema y mucha pasta de soldadura inhalada, jejeje.
Gracias!!!
retrocant
Mensajepor retrocant » 15 Abr 2017 10:03
un interface tapuino realizado por el amigo Duca750 perfectamente funcional. Un saludo.
Mensajepor duca750 » 16 Abr 2017 21:24
retrocant escribió:un interface tapuino realizado por el amigo Duca750 perfectamente funcional. Un saludo.
Compis, fuera del C64 todo perfecto, pero cuando intento ejecutar un juego, no avanza del 0%, he revisado las soldaduras y están correctas, lo que si y no se si es importante, solo he soldado los pines en la parte de arriba del conector de cassette del C64, es decir en los 6 pines de arriba, los de abajo no están soldados, puede ser este el error?
Tengo mis dudas de que sea eso, ya que tengo un datassette Altai y veo que solo tiene pineado en la parte de arriba...
Decir que las opciones no las he tocado y no se si es necesario modificar algo. Cuando pulso el PLAY en el tapuino, la pantalla del C64 cambia y se pone toda azul como para empezar la carga, lo raro es que nunca avanza del 0%.
Con lo chulo que me estaba quedando que iba a preparar unas pegatinas chulas `para los botones y tal... Ains...
Mensajepor Taburoto » 16 Abr 2017 23:38
Es posible que el Tapuino se "entere" de que el C64 ha puesto el motor en marcha.
¿cambia la M de mayuscula a minuscula en el LCD"
Revisa el optoacoplador y la resistencia que lo alimenta.
Mensajepor duca750 » 17 Abr 2017 00:23
Taburoto escribió:Es posible que el Tapuino se "entere" de que el C64 ha puesto el motor en marcha.
La m siempre me sale en minúsculas, no se como cambiarla a mayúsculas. Repondre el octoacoplador por uno nuevo a ver que tal. La resistencia no tenía de ese valor pero puse dos en serie consiguiendo prácticamente el mismo valor, la he medido y parece correcta.
Edito: Sois unas máquinas, Jejejeje. Cambiado el octoacoplador y a la primera. Gracias a Retrocant y a ti por la colaboración, ya es 100% funcional!!!.
Mensajepor duca750 » 17 Abr 2017 20:55
Bueno, pues he mejorado algo el conector del cassette, y aúnque es un mecanizado manual a base de dremel, cúter y trastos varios, estoy muy contento con el resultado final. Ya solo me queda ponerle las pegatinas.
retrocant
Mensajepor retrocant » 18 Abr 2017 19:46
enhorabuena por el trabajo realizado duca750, un saludo.
Volver a “Hardware C64”
